Herrie ventilator laptop
Zendamateurs en PC's. Een veelgebruikte combi, maar ook een combi die vraagt om problemen, hi. Die kun je hier kwijt!
packetpiet
Roepletters: PA1JN
De ventilator van mijn leiptop, een Toshiba is veel herrie gaan maken. :(
Garantie is al lang verlopen. Doorblazen met perslucht uit spuitbus heeft niet geholpen. Wat nu? Openmaken durf ik niet goed.
p.s. hij is pas twee jaar oud.
Laatst gewijzigd door packetpiet op 29 apr 2012, 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
on4aio
Roepletters: on4aio
Re: Herrie ventilator
Ongelezen bericht door on4aio »
Heb je het omgekeerde al gedaan gewoon een stofzuiger aan de uitgangsrooster of inzuigopening.
Het openen van een laptop is altijd een beetje spannend maar op een bepaald moment zal je toch moeten beslissen om alle schroefjes los te maken.
Het plaatsen van een andere harde schijf of geheugen is simpeler omdat er meestal kleine deurtjes of luikje voorzien zijn.
Groeten en prettige feestdagen
Ludo
PA9NL
Roepletters: PA9NL
Ik heb het met een oudere laptop gehad,zodat hij zelfs uitging door oververhitting processor.
Stofzuiger e.d. geprobeerd enz.
Uiteindelijk de processor met koelvinnen eruitgehaald waarvan in het gedeelte waar je met een stofzuiger
en of perslucht het stof niet kunt verwijderen als die nog gemonteerd zit.
Toen zag ik dat het koelribje helemaal dicht zat met stof.
Het demonteren ging eigenlijk redelijk makkelijk (geen wolle trui aantrekken als je ermee aan de gang gaat hi). :D
Veel suc6.
Van kijken en niks doen gaat het in ieder geval niet over ;-) Je kan nu alleen nog opereren.
packetpiet
Roepletters: PA1JN
Stofzuiger erop heeft niet geholpen. In januari ga ik hem openschroeven, als Zorgverzekering-perikelen en de feestdagen voorbij zijn.
De klusjes stapelen zich op. Als ik het ene afheb, gaat het andere kapot. :)
Reparatie van een zender (Alinco), nieuwe achterband en remblokken voor mijn Deauville motor, Dremel reparatie van een kennis, zendervoeding defekt, enzovoort.
Gelukkig blijft mijn 857D het nog steeds doen. :D Zij het op een noodaccu.
Piet
Toch gelukt:
dit spreekt voor zich
fan
fan
Laatst gewijzigd door packetpiet op 02 jan 2012, 20:38, 3 keer totaal gewijzigd.
Oe Piet, laat het je 857 niet horen, hi. Als die er lucht van krijgt dat je het druk hebt, houdt hij er misschien wel mee op :oops:
pe1br
Ongelezen bericht door pe1br »
Ik had pas geleden hetzelfde probleem.
Heb eerst maar een nieuwe besteld en gewacht tot deze binnen was uit china:
http://www.ebay.com/itm/220898579236?ss ... 1439.l2649
Voor dat geld wil je niet nog een 2de keer je laptop uit elkaar slopen als toch blijkt dat de fan echt stuk is.
De nieuwe fan draait weer heerlijk rustig in mijn laptopje en de oude heb ik schoongemaakt en apart gelegd voor de volgende keer dat de laptop herrie begint te maken.
pe5jw
Ongelezen bericht door pe5jw »
packetpiet schreef:Doorblazen met perslucht uit spuitbus
Of stofzuiger, zorg er wel voor dat de ventilator niet rond gaat draaien en als dynamo stroom gaat leveren.
Ik heb zo al eens een laptop vernield !
Joeri
