http://www.pa4tim.nl/?p=2929
Laat je niet afschrikken door de titel en het doel waarvoor ik hem gebouwd heb. Namelijk femtoFarad meten. Maar met een minimum aan onderdelen en calibreerbaar met een 1MOhm weerstand is deze heel makkelijk aan te passen voor gewoon gebruik.
Je kan dan ipv een functiegenerator gewoon een RC oscillator inbouwen. Bv met twee opamps. Dat is voor 1pF resolutie voldoende. 1Vtt en 1KHz. Maak je hem omschakelbaar tussen 1 en 10V dan kun je van fF tot ongeveer 1nF meten.
Die grote waarden zijn vaak het probleem niet maar kleine waarden ivm filters wel.
Wil je wel het uiterste dan is het wat meer werk maar nog steeds goed te doen. Als uitlezing gebruik ik een multimeter. Hoe beter je meter hoe preciezer je kan meten maar met een 3,5 digit in de mV stand kom je al een eind. Met 10Vtt as test signaal is 10 mVrms op je meter 1 pF. Maar met een 47K ipv 470K wordt dat 1mV voor 1pF en kun je grotere waarde meten.
Er staan op die link meerdere manieren beschreven. Bv met een sinus generator, AC meter en 1K weerstand kun je hal heel precies meten. Maar dan moet je rekenen. De onderste is welke ik bedoel. Het schema is het handgetekende.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads ... ter_in.jpg de foto is te groot en ik kan vanaf hier niet uploaden.
Eenvoudig een goede capaciteit meter bouwen
