Zoals ik in even voorstellen al vertelde zijn we momenteel bezig met de comminucatie systemen van ons vliegtuig.
voorbeeldje --> http://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_F-5
We hebben al verschillende problemen opgelost maar we zijn er nog net niet.
Ik had een paar vraagjes betreffend het UHF systeem.
een klein beetje informatie.
The AN/ARC-507 UHF system is a multichannel
communication unit operating in the frequency range
225.00 to 399.95 MHz. The equipment provides 3500
channels with 50 kHz spacing between channels. A guard
receiver operating on a fixed-frequency of 243 MHz is
contained within the transceiver unit.
Het vliegtuig beschikt over 2 antennes voor het uhf systeem waarvan 1 een soort haaien fin welke onder aan de neus van het vliegtuig uitsteek.
de andere antenne zit boven in het verticale stabilo (de omhoog stekende staart achter op het vliegtuig) en zit op redelijke hoogte ongv 4 meter.
Nu staan wij binnen het school gebouw en we staan op het punt om het systeem uit te testen.
we moeten de verbindingen tussen de antennes en radio's nog wel even checken maar daar verwachten wij niet te veel problemen.
Ik heb een paar vraagjes over het bereik van het systeem en welke luchtvaart freqenties in zwolle ik met de kist kan ontvangen.
we zitten wel in een lokaal waarvan de gevel van glas en staal is gemaakt (80 % glas) zal dit het bereik ernstig belemeren?
Ik heb op wikipedia gelezen dat afstand tot 100km goed te halen zijn.
en of wij misschien dit bereik kunnen verbeteren door een antenne aantesluiten en deze buiten te plaatsen ik weet alleen niet wat voor type's antennes voor UHF systemen worden gebruikt.
mvg Paul
Radio sytemen NF5-B fighter aircraft.
Re: Radio sytemen NF5-B fighter aircraft.
Paul,
gewoon glas is geen probleem. Staal is wel een probleem.
Een stalen constructie zorgt o.a voor extra demping en reflecties.
Een antenne buiten, mits er een goede kabel gerbruikt wordt, is meestal beter.
Er zijn diverse antennes mogelijk, bijv. spriet of discone.
