Pagina 1 van 2
Re: Opbouw 70cm ATV zender
Geplaatst: 16 jun 2009, 12:54
door PD8F
Het principe van het filtertje werkt goed. Maar het signaal blijkt inderdaad niet erg schoon. Zelfs bleek er bij een amateur 5 km verderop wat sync problemen en de kleur viel af en toe weg. Een ander amateur die maar een paar honderd meter van hem af woonde had een redelijk goed beeld.
Ja, ik denk dat je gelijk hebt Tjalling, ik moet voor de Motorola toch maar een kabelmodem zien te regelen.
Dan bouw ik mijn Minikits apparaatje eerst af en regel hem af op 10W output. De rapportjes die ik daarover kreeg waren allemaal erg goed.
Zodra ik de boel verzwak en de Motorola PA er achter zet wordt het vermogen wel hoger (ruim 20W) maar de beeldkwaliteit zeker niet, daar kan ik dus beter een kabelmodulator voor gebruiken met en goede onderzijband onderdrukking.
Ik zal nog eens een laatste poging ondernemen met het stuurzendertje rechtstreeks aan de Motorola. Als dat ook niet naar tevredenheid is maak ik er twee apparte zenders van.
Ja de stroom bepaalt natuurlijk de bias maar in de instructies van minikits word alleen de spanning als indicatie aangegeven, er staat nergens hoeveel stroom er moet lopen. Vandaar dat ik daar maar van uit moet gaan, ik heb geen keus.
Het vervelende is dat hier geen repeater in de buurt is met een 70cm ingang zodat ik mezelf op 23cm (of 13) terug kan zien. Dan zou het afregelen wat makkelijker maken.
Als iemand nog een goeie kabelmodulator te koop weet, ik hoor het graag...
Groet, Fokko
Geplaatst: 16 jun 2009, 20:32
Bij mij was de stuurstroom rond de 1,3A (zonder ingangsvermogen). Maar die stroom is dus gebaseerd op het ingangsvermogen en de daarbij behorende beste lineariteit. Daarna de zender eens uitgeschakeld en toen liep er nog 1,3A (ca.).
Ik ben benieuwd wat jouw module in rust opneemt.
Geplaatst: 17 jun 2009, 00:40
door PD8F
Die Mitsubitchi module trekt zo'n 3 - 5 Amp, een beetje afhankelijk van hoe je de stuurzender afregelt. Het uitgangsvermogen zal dan wat varieren van 20 - 50 mW. En afhankelijk daarvan neemt de PA module wat meer of minder stroom. Volgens de bijgeleverde grafiekjes zit het lineaire deel tussen de 2 en 8 Amp dus met 5A (is 12W uit) zit ik precies in het midden. De ruststroom is dan ongeveer 3,5 A zonder video.
De Motorola eindtrap heb ik vandaag even links laten liggen en me alleen op de minikits onderdelen geconcentreerd. Vanavond even een testbeeldje er op gezet met wat audio en alles zo optimaal mogelijk afgeregeld. Ook het vermogen van de PA wat opgeschroeft en dat kwam nu uit op ca. 12 Watt.
Een amateur in Heerenveen riep me aan en gaf een B4 maar ik had de antenne toen net de andere kant op. Dus even bijgedraaid en toen was het een vette B5, audio en kleur prima. Hij had al jaren geen goeie atv signalen meer gezien op 70cm en zat toevallig eens even op de 434 MHz te kijken. De afstand is maar ca. 20 km maar dat is toch wel leuk om te horen.
Ik ben heel tevreden over het Minikits project. :D Het mag dan geen topkwaliteit zijn maar je hebt een leuk zendertje voor een relatief lage prijs.
Fokko
Geplaatst: 17 jun 2009, 15:58
Ja, het is een leuk alternatief voor een (dure) modulator, die ook nog eens moeilijk te krijgen zijn.
Maar heb je die ruststroom van het PA module gemeten zonder ingangsvermogen? Dus de zender helemaal uit? 3,5A is wel een hogere ruststroom dan ik hier heb. Als ik nog hoger ging, dan zou de versterking te hoog worden en de kans op paracitair oscilleren eveneens (heb ik gehad en dat ging bijna mis!).
Wel geprobeerd natuurlijk, maar de lineariteit werd er bij mij niet beter op gek genoeg.
Mijn stromen ongeveer:
  • Stuurzender ingeschakeld, geen video: ca. 4A - uitgangsvermogen ca. 10W
  • Ruststroom (stuurzender uitgeschakeld): 1,3A - uitgangsvermogen 0 W
  • Stuurzender ingeschakeld, met video: niet meetbaar zonder scoop en stroom meetprobe. Een geone Ampere meter geeft minder aan, vanwege de negatief Amplitude gemoduleerde belasting - Uitgangsvermogen op de gewone powermeter daalt tot een minimum omdat deze dit niet kan meten (1-2W), maar op de spectrum analyser blijft de top op dezelfde plaats (10W)
Geplaatst: 25 jun 2009, 16:36
door PD8F
Dank voor je reactie Tjalling, het filtertje werk wel en ik krijg de bandbreedte redelijk afgeregeld. Maar nu wil ik een wat beter video signaal en ging daarom op zoek naar een kabelmodulator. Heb ik gevonden maar nu is de lage output weer een probleem, misschien weet je daar ook een oplossing voor.
Vandaag een J&S AVM-2 kabelmodulator binnengekregen. Deze is vestigial dus hoef ik me niet druk te maken om de onderzijband. In stereo komt hij net iets boven de 440 MHz uit (maar 10 kHz. ofzo) maar je kunt hem makkelijk op mono zetten met een jumpertje. En dan blijf je keurig binnen de band.
De output van deze modulator is standaard 5 mW maar het IF is wat opgeschroefd tot 10 mW totale output zonder vervorming op de spectrum analyzer. Met een PA van 27 dB kom ik dan nog maar op een paar Watt totaal uit.
Nu wil ik dit signaal eerst wat opkrikken voordat het de PA ingaat, met 3 a 6 dB extra zou ik al heel tevreden zijn. Nu lees ik op internet dat daar vaak een MMIC trapje voor gebruikt word, bijv. een BGA616 of zoiets. Maar van anderen hoor ik weer dat dit teveel vervorming zou geven en dat ik beter een BFQ34 of zoiets kan gebruiken. Maar daar heb ik weer geen schemaatje van.
Heeft iemand hier ervaring mee, of kan me verwijzen naar een internet linkje met een schema? Alvast bedankt.
O ja, kan het kwaad om de kabelmodulator rechtstreekts (met 75 Ohm kabel) op de tv aan te sluiten om beeld en geluid uit te testen? Ik wil m'n nieuwe modulator natuurlijk niet meteen beschadigen....
Groet, Fokko
Geplaatst: 26 jun 2009, 00:26
Ik heb geen suggestie voor dat tussentrapje. Maar daar vind je vast wel wat voor.
Opikken signaal: je kunt ook een klein draadje steken in de antenne uitgang van de modulator en een klein draadje in de TV ingang. Dat pikt elkaar vrij snel op heb ik gemerkt. Wel kunnen reflecties in je shack het signaal iets doen vervormen. Ga je lijnen zien, kijk dan of het bewegen van de draadjes van invloed is. Leg ze dan dichtbij elkaar, zodat de AGC van de TV helemaal dichtgaat. Dan heb je relatief gezien weinig last meer van reflecties in je shack. Ik heb zelfs eens een rubberduckje aangesloten op mijn modulator en een draadje er omheen gewonden, omwikkeld met een doek, dit alles ingepakt in aluminiumfolie (we letten dan maar even niet op de SWR met dit lage vermogen) om de reflecties in de shack te voorkomen.
Direct aansluiten op de TV zou ik niet durven, bovendien kan je tuner in de TV dan gaan clippen, vervormen, of wat dan ook. Heb ik ook eens gemerkt toen een kabelversterker iets te hard stond te versterken. Daar werd de beeldkwaliteit alleen maar slechter van.
Geplaatst: 26 jun 2009, 08:14
door PE1ORG
Hoi Fokko,
Misschien is het handiger dat ik hier ook maar gewoon mijn reactie typ.. Alleen jammer dat je hier geen mail krijgt als er een nieuwe reactie is geplaatst..
Ik kan je verder niet helpen wat de mini-kits betreft maar één ding wil ik je nogmaals meegeven. Wanneer de kwaliteit van je beeld minder wordt als je het zendvermogen opschroeft kan dat heel goed aan reflecties liggen of dat je simpelweg de boel dicht drukt. Zeker in jouw situatie, met jouw antenne opstelling. Mijn antennes draaien ook redelijk vlak boven het dak en mijn beeld (kwaliteit) varieert met de antenne richting. Ook dat een andere amateur bijvoorbeeld geen kleur plaatje van je ontvangt hoeft niet aan je eigen signaal te liggen.
In mijn 'atv' begin jaren stond ik altijd direct klaar met mijn trimsleutel als een mede amateur vertelde dat er iets niet in de haak was. Of dat ik bij mezelf niet goed binnen kwam. Dat doe ik dus niet meer want meestal lag het bij die ander en mezelf 'goed' ontvangen kan alleen op een losse tv zonder antenne en dan nog varieert het signaal als ik mijzelf verplaats en/of de antenne draai.
Succes!
'73 Dion
Geplaatst: 26 jun 2009, 10:43
PE1ORG schreef:Alleen jammer dat je hier geen mail krijgt als er een nieuwe reactie is geplaatst..
Het e-mail systeem zou wel moeten werken. Het kan wezen dat het bij jou uit staat. Als je een reactie plaatst, kies dan onder het tekstvenster voor "Breng mij per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties". Dat staat vetgedrukt. Je kunt deze optie ook standaard aanzetten voor iedere reactie die je schrijft in het gebruikerspaneel: http://www.hamforum.nl/ucp.php?i=prefs&mode=post
Mocht het ondanks dit alles nog niet werken, zou het maar zo kunnen gebeuren dat je mail ergens in een spamfilter belandt. Ik heb van @home nog geen klachten ontvangen. Laat maar weten per PB of het in de toekomst nog mis gaat.
Geplaatst: 27 jun 2009, 17:31
door PD8F
De truuk met het draadje werkte prima Tjalling. Wel wat vervorming maar ik kon de boel tenminste even uittesten. Daarna de stoute schoenen aangetrokken en mijn Minikits PA-tje van Mitsubishi er achter gezet. Ik had een output van maximaal 5W verwacht maar kon met gemak 20W genereren. Van 10 mW naar 20W, dat is 33 dB(!). Heel verrassend, dat verwacht je niet van zo’n klein en relatief goedkoop moduultje.
Maar hier in de shack heb ik altijd veel vervorming dus dat is moeilijk te controleren. Waarschijnlijk geeft 20W flink wat vervorming dus heb ik hem afgeregeld op 10W en op de 2m band gewacht tot een lokale atv-er zich aanmeldde. Van een paar kilometer verderop kreeg ik een dikke B4, met kleur en stereo audiosignaal. Nu staat er aan die kant helaas net een rij hoge dicht-bebladerde bomen maar daar kwam het signaal blijkbaar toch doorheen.
Hopelijk is er vanavond een amateur aanwezig waar ik vrij zicht op heb, dan kan ik even uitproberen tot hoever ik het vermogen kan opvoeren zonder dat er zichtbare vervorming optreedt. Ook moet ik de audio nog even uitproberen, daar heb ik een 180 gr. DIN voor nodig maar die had ik gelukkig nog liggen.
Voor geïnteresseerden, ik heb de handleiding van de kabelmodulator even online gezet: http://www.wiccaweb.nl/PD8F/JenS_AVM2.pdf Helaas heeft deze modulator F connectoren voor Video In en RF out, dit vind ik persoonlijk ondingen maar gelukkig heb ik ze stevig genoeg kunnen maken.
Zoals het nu lijkt heb ik voorlopig geen tussenversterker nodig, met 10 a 15W ben ik ook al heel blij. Als ik straks de F licentie heb kan ik altijd nog eens wat meer vermogen proberen.
Ja Dion, ik weet intussen dat ik niet moet vertrouwen op wat ik hier zelf zie. Zelfs de rapporten van andere lokale atv-ers op maar een paar km afstand zijn soms heel tegenstrijdig. Een paar weken geleden kreeg ik een paar B4 tjes hier uit de buurt, sommigen zagen geen kleur en bij anderen weer slechte audio. Maar in Heerenveen, bijna 20 km verderop, kwam ik op datzelfde moment met een B5 met perfecte kleur en audio binnen. Het verschilt blijkbaar per ontvanger en als er wat obstakels tussen zitten geeft het ook een vertekend beeld.
Nu heb ik eens gehoord dat je met een stereo audiosignaal net een paar kHz. boven de 440 MHz. uitkomt, klopt dat? Ik kan deze modulator makkelijk op mono zetten door het stereoboard te verwijderen en een jumpertje om te zetten, geen probleem.
Ook is het mij niet duidelijk wat bij audio het verschil is tussen ‘balanced’ en ‘unbalanced’. Aan de jumpertjes te zien staat het nu op unbalanced, ik weet niet wat bij 70cm atv gebruikelijk is.
Zo zie je maar weer: elk antwoord roept bij mij weer nieuwe vragen op. :? Maar ik heb op dit forum al heel wat opgestoken, dank voor jullie reacties!
Groet, Fokko
Geplaatst: 28 jun 2009, 21:16
Mijn modulator maakt ook maar tussen de 2mW en 20mW (instelbaar) en ik heb 'm ook ongeveer op 10mW staan. Of zelfs op 2mW. Ik heb gewoon naar de balans gezocht tussen ingangsvermogen, Bias en uitgangsvermogen, tot het module het meest lineair was. Ik haalde met gemakt 37dB versterking met alleen al de minikits module. Daarboven dreeg hij paracitair te gaan oscilleren. Ik gebruikte overigens schotjes in een koperplaatkastje om de uitgang van de ingang te isoleren. En ook ik ben gestopt bij de 10W uitgangsvermogen, afgelezen als ik geen video aanbiedt.
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=32&t=114#p452
Ik heb ook mijn modulator altijd op mono staan. Het is een bekend gegeven dat amateurs audiocarrier 2 niet mogen gebruiken vanwege inderdaad het "buiten de band" verhaal, dus helaas geen stereo :embarassed:
Balanced en unbalanced audio:
Dat is alleen van belang hoe je je audiogedeelte hebt ingericht in je shack. Balanced audio wordt gebruikt in de professionele wereld, unbalanced vooral bij thuisgebruik en semi professioneel gebruik. Tulpstekkers zijn unbalanced, waarbij je één audiodraad hebt en een ground. Balanced heeft twee audiodraden en een nul. Deze nul zweeft ten opzichte van de massa. Brom en storing wordt opgeheven tussen de twee audiogeleiders, wat gunstig is bij lange draden (podium microfoons bijvoorbeeld). Vanwege de zwevende nul krijg je minder snel te maken met aardlussen. Het audioniveau van balanced is ook hoger ten opzichte van unbalanced (+4dBu t.o.v. -10dBu).
Je kunt van een balanced ingang rustig een unbalanced ingang maken, door één van de twee audiogeleiders kort te sluiten met de nul (deze wordt dan de ground). Alleen moet je dan wel rekening houden met aardlussen (brom enzo) en een lager niveau. Beter is om een balancing unit te gebruiken, welke deze conversie doet (met galvanische scheiding, impedantietransformatie en niveaucorrectie).
Maar als je modulator al direct op unbalanced kan, zet hem daar dan maar op als je tulpstekker apparatuur wil aansluiten. Bestaat je audiomixer bijvoorbeeld uit XLR aansluitingen, dan is dat heel waarschijnlijk een balanced audio apparaat.
Andere namen komen ook voor: asymetrisch voor unbalanced en symetrisch voor balanced.
Geplaatst: 29 jun 2009, 20:11
door PD8F
Dank je Tjalling, helemaal duidelijk nu. Ik gebruik gewoon tulpstekkertjes dus dat is unbalanced. Asymetrisch had ik meteen begrepen :-) Ook het in mono zetten gaat heel makkelijk. Al moet ik erbij zeggen: in stereo hoor ik wel wat splatter van 440 tot 440,013 MHz maar niet een duidelijk audio signaal. Maar blijkbaar wel iets boven de 440 en mono is natuurlijk ook prima.
Tja, die schotjes heb ik gezien. Help dat echt goed? Dan ga ik het ook doen, een stukje print er tussen is zo klaar.
Mijn 10W instelling is trouwens wel video gemoduleerd met een testbeeldje, met zwart beeld kom ik op ca. 16W uit. En omdat ik geen spectrum analyzer heb moet ik er maar van uitgaan dat het beeld op afstand (volgens de rapportjes) nog steeds goed is.
Nu heb ik nog wel die aangepast Motorola TTE1482 liggen (http://www.pa3exv.nl/id36.htm) en bij nader inzien is het eigenlijk zonde om daar niks mee te doen. In principe zou ik de Mitsubishi module dus als een soort tussenversterker kunnen gebruiken en vervolgens de Motorola als eindtrap.
De output van de modulator kan ik met de ‘level’ instelling aan de voorkant verlagen met -10 dB. Er komt max. 59.2 dBmV uit en bij 75 Ohm uit is dat ca. 11 mW. Maar ik kan het dus verlagen tot 1.1 mW.
De Motorola eindtrap is eigenlijk een AB versterker maar gedraagt zich heel lineair zolang je maar niet meer dan 250 mW instuurt, daarna begint de boel flink te vervormen. De versterking is gemiddeld 27 dB dus er komt dan ook maar liefst 125W uit, veel meer dan ik nodig heb. De ruststroom in de transistoren is dan ook flink hoog maar met een laag ingangsvermogen blijf ik mooi in het lineaire deel zitten.
Dit heb ik gezien via de repeater van Meppel, tot 125W is het beeld goed maar daarboven begint het beeld aan de bovenkant steeds meer scheef te trekken,
Om 25W met de Motorola te kunnen genereren heb ik dus ca. 50 mW nodig en die moet uit de Mitsubishi module komen.
Ik zag dat je de RA30H4047M grondig getest hebt dus de vraag is eigenlijk: is de module lineair genoeg in het gebied 1.1 mW in en 50 mW uit? Dus bij een versterking van 16.5 dB. Uit de grafiekjes van Minikits kan ik dat niet goed opmaken.
In dit voorbeeld heb ik trouwens de misaanpassing van de kabelmodulator (75 Ohm) even buiten beschouwing gelaten en ook de verliezen in kabels en connectoren.
Wat denk je: moet dit kunnen lukken? Het zou leuk zijn als ik op maximaal vermogen (25W) nog steeds een goed beeld heb.
Groet, Fokko
Geplaatst: 29 jun 2009, 21:19
Die schotjes werken uitstekend. Dat kan ik je altijd aanraden als je meer dan ca. 30dB versterking maakt met het module. Die 10W die je meet met beeld, is niet heel erg betrouwbaar. Dat komt door de traagheid van een gemiddelde powermeter. In feite maakt het module in de pieken nog steeds die 16W, maar het vermogen neemt in het ritme van de modulatie af, met in de pieken (zwart) die 16W. Geïnverteerd dus. Alleen een spectrum analyser zou dat kunnen weergeven. Een powermeter zal snel geneigd zijn een gemiddelde te meten.
Ik denk dat het Mitsubishi module opzich wel lineair genoeg zou wezen om 50mW te maken, alleen zitten er al drie trapjes in alleen al dat module. En dat is meestal al niet zo goed voor de lineariteit. Als je dit signaal daarna ook nog gaat versterken, dan is de kans op rommel in de band wellicht vrij groot. Dat uit zich in het spiegelen van de bovenzijband, waardoor er weer een onderzijband ontstaat. Als daar al je extra vermogen ten opzichte van alleen het Mitsubishi module in gaat zitten, is dat alleen maar af te raden.
Sluit eens een dummyload aan op een UHF setje en luister eens tussen 428.750 en 434.250. Als je daar nog een vrij sterk signaal hoort (gereutel van het video en audio op 428.750), dan is er weer een onderzijband ontstaan. Gespiegeld door de slechte lineariteit.
Eigenlijk kun je dat het beste toch eens bekijken op een spectrum analyser van iemand. Of ga eens in de lijn van je antenne in een auto rondrijden (of met een porto lopen) om te luisteren wat er van de onderzijband is waar te nemen. Dan ben je buiten je shack, want in je shack kunnen reflecties een verkeerde indruk geven.
Maar een factor 5 versterken uit je modulator moet denk ik ook nog wel lukken met één FETje in klasse A. Misschien is een ERA-5 geschikt?
Geplaatst: 29 jun 2009, 22:42
door PD8F
Tjalling PE1RQM schreef:Maar een factor 5 versterken uit je modulator moet denk ik ook nog wel lukken met één FETje in klasse A. Misschien is een ERA-5 geschikt?
Ja een ERA-5 was ook het eerste wat mij te binnen schoot. Ook een een BGA616 leek me een goede kandidaat. Helaas nog geen geschikt schema kunnen vinden.
Later hoorde ik “De BGA616 heeft een Compression point P-1dB = 18 dBm at 2.0 GHz en dat is niet goed genoeg. Dat is maar 63mW en dan zit je al op het 1dB compressiepunt.
Voor mij is dit, als beginnende atv-er abrakadabra maar ik maak er uit op dat geen enkele MMIC transistor ideaal zou zijn.
De BFQ34 of BFQ68 zouden beter zijn maar ze zijn duurder, moeilijker te krijgen en ook daarvan kan ik geen schema vinden.
Vroeger werd vaak de BFY52 als driver voor atv zenders gebruikt, misschien is dat nog een optie. Ik zal nog eens grondig gaan zoeken. Hier moet vast meer over te vinden zijn.
Bedankt! Gr., Fokko
Geplaatst: 03 jul 2009, 13:39
door PE1ORG
Klopt helemaal! Het stond nog uit bij mij.... :embarassed:
Nu zou het moeten werken..
Grt,
Dion
Geplaatst: 04 jul 2009, 10:14
Dan heb je als het goed is nu een mailtje gehad :)
