Pagina 1 van 3
Re: Wat doe jij met 70cm ATV?
Geplaatst: 24 feb 2009, 19:00
door pa3fyi
Ik heb een ATV stuurzender van ongeveer 100 milliwatt, maar ben nog op zoek naar een eindtrap. Ik heb wel een module S-AU21 van Toshiba, maar heb er verder geen gegevens van. Een watt of 2 is wat mij betreft al zat. ATV op 70 cm heeft als voordeel dat het op bijna alle portable TV's van Philips te ontvangen is. Heeft iemand gegevens van de S-AU21 van Toshiba. Module moet geschikt zijn voor 70 cm. Ook weet ik niet of hij in Klasse A/B te zetten. Dat is toch wel wat je na mijn weten nodig heb. Ik hoor het graag.
Gr. Anne PA3FYI
Geplaatst: 24 feb 2009, 23:21
Veel informatie is niet te vinden van de S-AU21. Wel vond ik wat specs, maar ik weet niet zeker of die correct zijn:
Upper 3dB Frequency (Hz)=845M
Lower 3dB Frequency (Hz)=825M
Volt Gain Min=37.7
Nom. Supp (V)=12
Package=RFMOD
Pins=7
Military=N
Als dat klopt, is die niet te gebruiken. Daarnaast zijn er maar weinig modules waarbij je alle ingebouwde FET's een stuurstroom kunt geven voor de lineairiteit. Een module die redelijk te gebruiken is, is de RA30H4047M van mitsubishi. Deze is onder andere te verkrijgen bij Minikits. Hij kan tot 35dB versterken en is dus voldoende om direct achter de 100mW stuurzender te hangen. In FM kan het module rond de 30W maken, in AM TV kun je een kleine 10W verantwoord maken met een bias van tussen de 1 en 1,5A. Lees al mijn ervaringen in dit forumtopic: http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=32&t=114
Geplaatst: 17 mar 2009, 23:57
door mr.crash
Hi
Ik heb ook de zender van mini-kits gebouwd ( met zweet op de kop
ik ben nog een beginner ....
Maar hij werkt wel..
Deze week hoorde ik ook het probleem als je hem niet goed onderdrukt!!!!.
Omdat ik nog geen goede meet spullen heb denk ik toch dat ik even een BARCO
ga gebruiken.
En als ik er wat meer kijk op heb ga ik toch proberen de mini-kits klaar te maken.
Met de eindtrap van mini-kits is het niet goed gegaan..
Wat er aan fout is weet ik niet ,maar zonder video geeft hij 2 WATT.
met video 1 WATT niet echt CQ CQ DX !!!!! :D .
Met vallen en op staan moet ik het leren.
Op advies van Harry PA2HOS een RS 9044 gekocht..( ex ATF 2 )
Die moet nog omgebouwd worden .en dan moet ik nog aan een 24 volt voeding denken.
Dit houd mij van de straat ..
Dus het zal nog wel even duren voor mijn eerste ATV verbinding....
Grt Han
Geplaatst: 18 mar 2009, 09:36
Hoi Han, heb je je bevindingen en resultaten al eens vergeleken met mijn stuk wat ik had geschreven over de Minikits eindtrap op dit forum? Afregelen is zeer belangrijk om een goed resultaat te bereiken. Je moet er toch wel zo'n 10W uit kunnen halen. Meer lukt ook wel, maar dan maak je alleen maar ongewenste signalen. Zodra je video aanbiedt, is het normaal dat je powermeter een stuk minder aan lijkt te geven. Toch is het niet zo dat je ook werkelijk minder vermogen maakt, maar een gemiddelde powermeter kan niet omgaan met deze vorm van amplitude modulatie.
Geplaatst: 18 mar 2009, 12:54
door mr.crash
Hi Tjalling
Ja ik heb jou stuk eerst gelezen en toen de eindtrap gemaakt.
Veel kun je aan de eindtrap niet fout doen.
Zoveel onderdelen zitten er niet op.
Het was een hele klus voor dat ik de achterkant van de module vlak had.
Misschien is daar wat mis gegaan.
Maar ook de eindtrap wil ik toch ook goed hebben. ( naast de eindtrap van de ATF2 RS 9044 )
Dus even kijken of ik nog aan zo'n module kan komen.
Hier in nederland zijn die dingen (te) duur ( ik dacht iets van 90 EURO )
Maar dan heb je hem wel snel in huis..
Ik wil ook nog een pre-amp maken voor 70 cm en die zag ik hier ook op
het forum staan.
Maar eerst wat dingen af maken :D
Grt Han
Geplaatst: 19 mar 2009, 17:00
door PD8F
Hallo Han/Tjalling,
Ik ben net begonnen met het 70 cm zendertje van minikits. Ik lees bij de afregeling dat hij niet meer dan 120 mA mag trekken en dat ik daarom altijd een regelbare voeding moet gebruiken. Dit staat vet gedrukt in de beschrijving: always use a current regulated powersupply... . Nu kan ik met mijn voeding (SPS-9600) wel de spanning maar niet de stroom regelen.
Is de kans dan echt zo groot dat de stroom veel te groot word? (alleen bij kortsluiting neem ik aan) Als dat zo is kan ik natuurlijk altijd even een 250 mA zekeringetje in de plus leiding zetten.
Ook geeft afregelen met een scoop nogal wat problemen want dit oude beestje gaat maar tot 20 MHz (in de praktijk is 30 MHz nog wel af te lezen) en een spectrum analyzer heb ik ook niet.
Als ik de trimmertjes, potmeters en spoeltjes gewoon in de stand laat staan zoals ze binnenkomen, dan moet ik het toch wel op het oog kunnen afregelen?
73, Fokko
Geplaatst: 19 mar 2009, 17:22
door mr.crash
Hi Fokko
Ik heb hem gewoon afgeregelt.
Wel opgelet hoeveel stroom hij gebruikte!!!
ik heb eerst gezorgt dat hij op freq staat!!
Dit heb ik gedaan met een zend/ ontvanger op 434.250 te zetten ook heb ik wel een freq teller.
Maar echt goed krijg je hem niet zonder goede meet spullen.
Dus ik regel hem verder wel een keer af bij iemand die het beter voor elkaar heeft :lol: met de meet spullen.
Maar ik was al blij dat ik na een tijdje mijn testbeeld op de TV zag.. leuk.
73 Han
Geplaatst: 20 mar 2009, 01:13
door PD8F
Hoi Han,
Ja, even de stroom meten is het minste wat ik kan doen. De tv kan ik per MHz instellen dus dan weet ik of ie globaal goed zit.
Ik gebruik trouwens een FT-817 als zendontvanger en daar zit een Spectrum Scope Monitor funktie op. Dat heb ik nog nooit gebruikt en dat is vrij basaal (rij balkjes) maar daar zou ik toch wel de frequentie redelijk goed mee af kunnen stellen denk ik. Gewoon op 343.250 zetten en zorgen dat de piek precies in het midden komt. Ook handig voor later als de audio is toegevoegd om te kijken of de onderzijband wel optimaal onderdrukt word.
Maar ik zal ook blij zijn als ik een testbeeldje kan genereren, lijkt me heel erg leuk.
Jammer dat je je 30W PA niet goed aan de praat hebt kunnen krijgen. Het afvlakken van de module zie ik ook met angst en beven tegemoet.
Heb je het ooit eens uitgeprobeert met een amateur uit de buurt of die het signaal wel kon ontvangen?
De dichtstbijzijnde repeater hier is PA6JOU (Joure) 23cm op ca. 30 km afstand van hier en die ontvang ik glashelder. Maar die heeft geen 70cm ingang omdat er daar heel veel storing is van de pompen van het riool. Dat is wel jammer want nu kan ik mezelf dus niet terugzien. Maar wie weet wat er nog aan zit te komen. De 70cm atv is toch weer in opkomt (hoop ik tenminste).
Ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen.
73, Fokko PD8F
Geplaatst: 20 mar 2009, 01:38
mr.crash schreef:Dus even kijken of ik nog aan zo'n module kan komen.
Je kunt ook modules los bestellen bij Minikits...
Heb je in je oude module al gecontroleerd of er geen koperstof in de behuizing is gekomen? En misschien is toch één van de eerste FET's stuk, of is het keramische printje van binnen gescheurd. Dat is bijna niet te zien... Probeer eens je huidige eindtrap uit op iemand anders zijn stuurzender (Harry bijvoorbeeld). Let op het ingangsvermogen en de BIAS, want dat is van directe invloed op het uitgangsvermogen. Wat is je huidige BIAS (stuurstroom) instelling?
mr.crash schreef:Dus ik regel hem verder wel een keer af bij iemand die het beter voor elkaar heeft :lol: met de meet spullen.
Zeker en luister ook eens op een FM setje op 428.275 MHz. Als je daar een kopie van de audiocarrier hoort (een zacht signaaltje is niet zo erg), is je eindtrap niet lineair, of is deze niet voldoende onderdrukt in de stuurzender. Maar eigenlijk moet je dat op een spectrum analyzer bekijken. Biedt geen video aan de zender tijdens deze beoordeling en sluit bijvoorbeeld een dummyload aan de set aan om het ingangsniveau wat te verzwakken. Je hoort vrijwel altijd wel wat namelijk. Maar het moet wel zwak wezen. Ik ben daar dieper op ingegaan in mijn topic over de minikits eindtrap.
PD8F schreef:Ik ben net begonnen met het 70 cm zendertje van minikits. Ik lees bij de afregeling dat hij niet meer dan 120 mA mag trekken en dat ik daarom altijd een regelbare voeding moet gebruiken. Dit staat vet gedrukt in de beschrijving: always use a current regulated powersupply... . Nu kan ik met mijn voeding (SPS-9600) wel de spanning maar niet de stroom regelen.
Fokko, ik ken de stuurzender niet, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Blijf zorgvuldig een stroommeter (multimeter) in de gaten houden en dat zekeringetje is altijd verstandig om er tussen te laten.
PD8F schreef:Ook geeft afregelen met een scoop nogal wat problemen want dit oude beestje gaat maar tot 20 MHz (in de praktijk is 30 MHz nog wel af te lezen) en een spectrum analyzer heb ik ook niet.
Op een scoop kun je niet het uitgezonden signaal bekijken in het frequentiedomein. Daar heb je echt een spectrum analyzer voor nodig. En die zijn duur :dizzy:
Een scoop met op de horizontale as de tijd en op de verticale as de amplitude. Een spectrum analyzer meet op de horizontale as de frequentie en op de verticale as de amplitude. Dat is wel heel plastisch uitgelegd en ook niet helemaal correct, maar hopelijk snap je het verschil. Dat maakt een spectrum analyzer tevens complex.
PD8F schreef:Als ik de trimmertjes, potmeters en spoeltjes gewoon in de stand laat staan zoals ze binnenkomen, dan moet ik het toch wel op het oog kunnen afregelen?
Helaas is het afregelen van een 70cm ATV stuurzender en eindtrap moeilijk en riskant. Voor je het weet staat je powermeter enthousiast op 30 Watt (met de minikits eindtrap bijvoorbeeld), maar maak je 20 Watt aan rommel buiten de band. Begin bij de stuurzender en onderdruk de onderzijband zo goed mogelijk. Zonder spectrum analyzer kun je luisteren met een setje op 428.275MHz en zorg dat je de dip vindt, zonder dat je uitgangsvermogen dramatisch daalt. Biedt geen video aan tijdens dit speurwerkje.
AM TV is in dit opzicht veel complexer dan de FM ATV boven 1GHz. FM kent geen onderdrukte onderzijband en de eindtrap mag klasse C zijn, in plaats van klasse A. De bandbreedte van ca. 16MHz zou overigens nooit passen in de 70cm band.
Die is te traag en heeft een te lage resolutie. Als je geen video aanbiedt, moet je op een andere set duidelijk een carrier kunnen horen op 434.250 (video) en op 439.750 (audio). Zo kun je de frequentie in ieder geval al afregelen.
Geplaatst: 20 mar 2009, 13:07
door mr.crash
Hi
Ik heb straks ( morgen ) een andere stuur zender.
Ik heb de barco van harry gekocht.
Dan weet ik zeker dat de stuurzender goed is ..
Maar ik wil de mini-kits ook goed hebben!!
Dus ga denk ik dat filter bestellen.
Ik heb er ook nog geen audio print bij dus dat kan dan ook worden besteld..
Eerst volgende week kijken of ik wat vermogen uit de eindtrap kan krijgen..
Anders bestel ik ook een nieuwe module ( en dan is het geld ook op :D )
ook is mijn ATV 70 cm ontvanger nog niet echt goed ..
Ik heb wel een barco ontvangen dus ik kan wat zien..
Dus ik ben nog niet klaar :lol:
grt Han
Geplaatst: 21 mar 2009, 01:57
door PD8F
Ja Han, die 30W module is nog steeds los voor AUD 60.50 (ruim 30 euro) te koop en ik heb begrepen dat MiniKits binnenkort weer z'n prijzen gaat verhogen, dan kun je dat beter nu doen.
Maar wat ik zo vreemd vind: als er een paar Watt uitkomt is ie toch niet stuk lijkt mij. Het is vaak alles of niks bij die dingen. Misschien toch nog te repareren?
Of het uitgangsvermogen van de stuurzender is gewoon te laag, dat zou ook nog de oorzaak kunnen zijn. Probeer hem eerst eens met de nieuwe stuurzender.
We zijn benieuwd. Succes!
Ik hoorde trouwens van Raymond PE1SDE die ook de minkits stuurzender had gebouwd dat je de trimmers beter meteen kunt weggooien en betere kunt kopen omdat ie anders bijna niet af te regelen zou zijn. Heeft iemand anders hier ook zulke slechte ervaringen mee?
Groet, Fokko
Geplaatst: 21 mar 2009, 03:33
door pa10403
Hmm dan,meteen goeie trimmers erin,als het zo'n flut is.
PA10403 Gerard
Geplaatst: 21 mar 2009, 08:16
Het module bestaat uit drie trappen en als één van de eerste FET's stuk is, kan het wezen dat er nog steeds wel iets vermogen uitkomt. Ik heb het zelf ook gehad (koperpoeder was binnengekomen) en heb een nieuw module gekocht.
Geplaatst: 21 mar 2009, 19:00
door PD8F
Ik ben zelf nog niet aan die PA toe maar kan ik voorkomen dat er koperpoeder in de module komt Tjalling?
Gewoon bij de randen goed afplakken en dan maar op hoop van zegen, neem ik aan. Ik heb trouwens een klein boormachientje met slijpsteentjes, freesjes, ed. Zou dat het beste gaan? Ook wel een bandschuurmachine maar die kan maar op 1 (hoge) snelheid, dat durf ik eigenlijk niet aan.
73, Fokko
Geplaatst: 21 mar 2009, 19:55
Fokko, inderdaad van het vlakschuren. Ik had de module met plakband dichtgeplakt, maar daar komt het gewoon doorheen. Je zou hem dicht kunnen kitten bijvoorbeeld.
Het schuuroppervlak moet groot zijn. Ik heb de vlakschuurmachine vastgezet in de workmate en heb het module tegen het schuurpapier gehouden. Een "mouse" achtige schuurmachine zou ook prima werken denk ik. Gebruik heel fijn schuurpapier. Ik heb geen ervaring met bandschuurmachines. Mijn nieuwe module was overigens wel recht!
Ik zou niet dat kleine boormachientje gebruiken. Het schuur/slijp oppervlak is te klein, waardoor je kans maakt om groeven te trekken op het oppervlak van de module.
Tip aan een ieder: gebruik altijd een beetje koelpasta bij montage op een koelblok. Hoe fijn ook het schuurpapier, het zijn allemaal kleine krasjes waardoor de warmteoverdracht niet optimaal is aan het koelblok.
