de Delfi satelliet : project delfi C3
pe5jw
Re: de Delfi satelliet : project delfi C3
Bedankt Leon
Ik heb het inmiddels voor elkaar om de data in te lezen in hrd en er een plaatje uit te halen.
Op de website die je gaf was " nog" geen delfi-c3 te vinden.
Ik begrijp dat die daar wel te vinden zal zijn als de satelite in amateur mode staat.
Heb wel weer wat over sateliten geleerd ;) altijd goed natuurlijk.
Joeri
pc1l
Ongelezen bericht door pc1l »
Geen dank, graag gedaan. En inderdaad, als de sat in amateurmode komt zal hij online te 'zien' zijn op die amsat site. Gebruik je een eigen prgr ( downloaden, sommige zijn trouwens gratis ) dan kan je een en ander aanpassen aan je eigen antenne en thuis QTH situatie, das wel makkelijk. Bovendien zijn er vele details beschikbaar. Nog een tip : als je zelf van plan bent om zo'n prgr ( sat tracker ) te gaan gebruiken. Bepaalde uitgaven zijn gratis maar ook zeer betrouwbaar ( echt speciaal voor radiozendamateurs en ook door hun geschreven ) en soms zelfs beter te noemen dan allerlei exotisch aandoende dure prgr's ..
pe5jw
Ik gebruik hrd (ham radio deluxe) al voor trx control en psk etc en daar zat een tracker bij in (viel me nu pas optrouwens).
Had ook naar een ander gekeken maar daar moest je gelijk 30$ voorbetalen als ik het wat vaker gebruik en hrd bevalt niet zal ik eens verder rond kijken.
Joeri
pc1l
Inmiddels gaat het beter en beter inzake meldingen m.b.t. RASCAL. Hieronder een result uit Tongeren van Hugo ON6HN. Zie hier het screenshot !
Een van de wat moeilijker dingen is hier wel zorgen voor de juiste 'toon', zorgen voor de juiste LF waarde, input geluidskaart ( afhankelijk van afstemming EN doppler ) .. In de Delfi Site wordt er dit over geschreven :
RASCAL expects a BPSK signal with a center frequency of 1600Hz. Therefore, when using an Upper Side Band (USB) receiver, you must tune 1600Hz below the actual downlink frequency. RASCAL can compensate for tuning errors and Doppler shift up to + and - 200Hz using a software Costas loop PLL algorithm, but, since the Doppler shift on VHF can be as large as + and - 3500Hz, either manual or computer controlled tuning (by means of tracking software) is required in order to keep the signal within the lock range of the demodulator. Once lock is achieved, the green "sync" label will light up, and decoded packets should show up in the terminal screen.
73 Leon PC1L.
PS : Hugo was ooit een ATV basisgrondstation bij een van onze ATV ( AIR ) flights over Belgie.
PS : Mocht Tjalling dit lezen en tijd hebben voor een antwoord : kan ik eventueel een map in je site aanspreken om dergelijke afbeeldingen in jouw forum te plaatsen ? Dat lijkt mij beter : dergelijke dingen in dit forum parkeren, waar ook de publicatie plaatsvindt.
ON6HN
Ongelezen bericht door ON6HN »
Dag Leon .... jij zit ook overal op de forums zie ik :D :D ..... daarnet de doorgang van 11u10 gevolgd en 251 packetjes ontvangen.
73 ... ON6HN Hugo
pc1l
Hm, ja dat schrijft alweer lekker weg hi. Trouwens ( forums ) deze kan ik je ook aanraden, zie hier !
En voor degenene die dit interesseert nog : enige 'standaard' Delfi-C3 overkomsten gezien vanuit JO20UU Maastricht rond 05 Mei 2008 zie hieronder.
Hugo, welkom hier op dit forum :)
Dag allemaal,
Ik heb door een harddisk crash even geen computer voor de hobby beschikbaar, dus heb ik net even op de server gekeken of ik RASCAL kon installeren. Slim van ze, om platform onafhankelijk te ontwikkelen in JAVA... Het werkt dus goed, alleen moet ik nog even bekijken of het geluid van mijn set kan worden gedecodeerd.
Ik heb me daarin nog niet verdiept, dus ik hoop dat jullie misschien met wat steekwoorden kunnen roepen, of ik het audio gewoon vanuit de line-out van mijn set mag uitkoppelen, of dat het uit de discriminator moet komen. En of ik nog speciale antennes met elevatiehoek en een bepaalde polarisatie moet gebruiken.
Het zal vast wel allemaal zijn beschreven, maar het is voor mij als onervaren satelliet "ontvanger" wel erg veel informatie.
Ondertussen houd ik jullie info met grote interesse in de gaten!
ON6HN
Hallo Tjalling ... ik haal het audio gewoon van de luidspreker van mijn oude TS700S.
Wat antennes betreft, ik luister voor het ogenblik met 2 maal 9 elements yagi, de ene staat horizontaal gepolariseerd, de andere vertikaal .... ik kom naar beneden met 2 apparte coaxen en bij de tranceiver kan ik dus omschakelen, soms is de ontvangst beter op de ene en dan weer op de andere (bij dezelfde doorgang bedoel ik)..... de antennes staan op een oud trackingsysteem dat ik gemaakt heb met 2 Stolle-TV-antennerotoren. Op een rondstraler hoor ik Delfi ook maar veel zwakker, ik heb nog niet geprobeerd of ik hem op de rondstraler kan decoderen.
73 .... Hugo ON6HN
pc1l
Je kan proberen met een rondstraler met een beetje gain. Maar met een beam gaat het ook ( soms ) zonder elevatie ! Je moet de meest recente keplers toepassen en een goede ( praktische ) sat tracker.
Je zorgt dat je beam in een richting staat waar de mooiste opkomsten zijn ( AOS ) of ondergangen ( LOS ) .. dat zijn die waarbij de sat zoveel mogelijk loodrecht opkomt of ondergaat, je hoeft dan je antenne ook in het azimuthale vlak niet te draaien. Tegen de tijd dat de azimuthale waarde te zeer verlopen is, is de elevatie ook te groot geworden ( sat stijgt verder boven de horizon of is weg ). Als je een verticale beam gebruikt, moet je wel met de openingshoek ( ! ) rekening houden. Natuurlijk kun je ook een niet eleveerbare HELIX of een ander type CIRC antenne gebruiken.
Wil je niets missen zul met een systeem MOETEN opereren waarbij in ieder geval omgeschakeld kan worden ( hor - vert en CIRC left - right ) !
Ikzelf vond het erg belangrijk om een en ander via een ini file precies weer te geven om de 'beste kansen' op een schermpje af te lezen. dat deed ik bijvoorbeeld zo :
in satellit.exe, een ( gratis ) zeer compact en eenvoudig maar ook erg handig prgr zonder toeters en bellen ( ik heb het ooit zelf via ax25 packet radio downloaded, die versie werkt tot 2020 ) is er een schermpje waarvan je het screenshot hierboven ziet ( twee reacties naar boven ).
Je ziet op dat screenshot bijvoorbeeld duidelijk zo'n 'loodrechte' AOS ( of LOS, doet er hier niet toe ) in het gebiedje tussen 15 en 25 graden ..... je hebt dan meest harde singalen van een LEO satellite gedurende enkele minuten waarbij je je niet druk hoeft te maken over de stand van de antenne m.b.t. uitrichten. Je hebt hem namelijk al uitgericht.
Via de ini file kun je heel nauwkeurig obstakels, beperkingen e.d. ingeven. Toen ik nog experimenteerde met antennes binnenshuis heb ik daar met succes gebruik van gemaakt.
Zie bijvoorbeeld de 'opening' aan de linkerkant ( N W S - 0 gr. 270 gr. 180 gr. ). Binnen het gebiedje 230 tot en met 195 graden ( azimuth ) en 0 tot en met 18 graden ( elevatie ) was een bepaalde satelliet communicatie mogelijk. Het aangegeven gebied betrof het zolderraam ..... De antenne was er precies op gericht : azimuth 205 graden. Vanwege de lage elevatie en het richteffect van de aan touwtjes opgehangen en uitgerichte ( tot op 0.5 graden nauwkeurig ) antenne waren er enkele verbindingen mogelijk met maximale QRB ( via AO-27 enige '5000' km verbindingen, tegenstation eveneens met QRB max. ) en nota bene ( ! ) met laag inputvermogen. Het verticale streepje ( op 205 graden ) ligt precies op het midden van het zolderraam !
Door nu op Vorhersage te klikken weet je precies wanneer en waar een satelliet op een bepaalde tijd zal zijn. Je kan van te voren precies zien waar de satelliet voor de antenne langs zal komen. En wat er te verwachten was aan signaalsterkten e.d.
Laatst gewijzigd door pc1l op 07 mei 2008, 20:27, 1 keer totaal gewijzigd.
pe5jw
Gister 2x de delfi-c3 gehoord alleen rascal wou niet decoderen, signaal niet sterk genoeg en een verschrikklijk rot stoor signaal wat het de helft van de doorgang onmogelijk maakt iets te horen.
Ik gebruik een x50 rondstraler, je maakte een opmerking over een vertical met gain maar die heeft een vlakke afstraling en hoe meer gain hoe vlakker !
Binnenkort eens met een hb9vc of een 4 el 2m beam proberen.
HRD ziet er zo uit alle data is prima uit te lezen.
21:30:51 07-05-2008
10:49:38 08-05-2008
Joeri
pc1l
Hoi : je schrijft : "je maakte een opmerking over een vertical met gain maar die heeft een vlakke afstraling en hoe meer gain hoe vlakker" ..
Dat is bekend. Maar ik schreef dat dan ook niet :naughty:
Overigens wens ik je serieus toe dat je voor die stoorsignalen een oplossing mag vinden, het is erg vervelend.
Bedankt allemaal voor de info! Ik zal het eens op me in laten werken. Een beam voor 2m heb ik nog niet, maar die ga ik nog wel eens maken.
pe5jw
pc1l schreef:Hoi : je schrijft : "je maakte een opmerking over een vertical met gain maar die heeft een vlakke afstraling en hoe meer gain hoe vlakker" ..
Dat is bekend. Maar ik schreef dat dan ook niet :naughty: .
pc1l schreef:Je kan proberen met een rondstraler met een beetje gain.
OK een beetje gain maar wat is een beetje.
Binnenkort even in de tuin proberen of ik daar dezelfde storing heb, helaas van alles te doen de komende dagen.
Wil toch graag die data binnen halen :) zal me lukken ook :P
Joeri
pc1l
Als het niet van een van de buren komt kan je ook eens proberen door de hoofdschakelaar OFF te zetten. Je moet dan wel natuurlijk even een oplossing hebben voor de voeding van je RX.
By the way : rondstraler met wat gain : denk bv aan een circulaire rondstraler, dit in combinatie met een gain van bijvoorbeeld 3 tot 5 dBd. ( circa 5 tot 7 dBiso ). Kan ook iets zijn voor Tjalling. Zenden over delfi-C3 straks gaat op 70, hij kan daar de beam toepassen als hij die voor 70 heeft. Op 2 heeft hij dan geen omkijken qua antenne ( ALS het werkt, want dat is van vele factoren afhankelijk zeker ook van de moderne locale stoorbronnen. Bij bepaalde storingen lijkt het net of er helemaal geen signaal van delfi-C3 is of heel zwak.
Ik heb al locale storingen meegemaakt, bijna niet te geloven : zie hier .....
ON6HN
Hallo .... ik heb de laatste 2 doorgangen van Delfi C3 geen teken van leven meer gehoord ..... moeten we ons ongerust beginnen te maken of heeft iemand anders WEL nog iets gehoord?
73 .... ON6HN Hugo
Terug naar “Moonbounce, EME, HAB, ruimtevaart, scatter, etc”
