Re: Goede tip voor aanschaf balkon HF antenne QRP gebruik
Geplaatst: 01 jul 2010, 22:57
De antenne moet op een goede mount staan met voldoende contact met het metalen chassis. De antenne wordt gevoed door de coax kabel. Dus ook de motor om de antenne te tunen. Dus een goede coax is voldoende. Set in menu 85 op ATAS en daarna in het normale gebruikersmenu op de knop "TUNE" klikken. Dan even kijken of de antenne een dip vindt. Ga niet te dicht bij de antenne staan tijdens het zenden.peters-john schreef:Hallo even vraag hoe moet je die atas 120 installeren op een ft 897 d .
Net als Fred verwacht ik ook geen problemen. Experimenteer wat met de positie van de antenne. Zit er bijvoorbeeld verschil tussen een montage op de hoek, of in het midden... etc. Maar de antenne laat zich vrij makkelijk tunen, dus dat zal snel genoeg moeten werken!jweijland schreef:Is de tegen capaciteit dan voldoende?
