DMR gebruikers
Moderator: PA0ETE
pa2jm
Roepletters: pa2jm
DMR gebruikers
Ongelezen bericht door pa2jm » 26 nov 2012, 16:22
Ik vraag me af of er al DMR-gebruiker zijn in Nederland, ik weet een amateur in Purmerend die al gebruik maakt van DMR.
vr gr
Joop
plinjo
Re: DMR gebruikers
Ongelezen bericht door plinjo » 18 feb 2013, 21:56
Hoi Joop,
Er wordt aan gewerkt om een experimentele bemande dmr repeater bij mij in Jubbega te plaatsen. Deze repeater wordt dan gebruikt door Onno PA1MOR. Misschien leuk om eens in te loggen op deze repeater.
Ik laat hier weten hoe het verloopt.
Groetjes,
Jelle
Hamradioshop Jubbega :)
Michel-nl
Re: DMR gebruikers
Ongelezen bericht door Michel-nl » 24 feb 2013, 22:53
Helaas is het door de weers omstandigheden niet gelukt vandaag, er moet een antenne geplaatst worden in een versatower.
En daar was et iets te koud voor vandaag, we hopen dat het 1 dezer dagen zal lukken.
Michel-nl
Re: DMR gebruikers
Ongelezen bericht door Michel-nl » 31 mar 2013, 12:15
Vanwege verhuur van de repeater is het uitgesteld, zodra deze terug komt zal hij ingezet worden.
pe1bjv
Roepletters: PE1BJV
Re: DMR gebruikers
Ongelezen bericht door pe1bjv » 15 jul 2013, 13:13
IK heb een gebruikte motorola DP3400 gekocht.
Ik ben QRV vanuit regio Nijmegen met 15 element Yagi op DB0NG in Marl.
het werkt beter als D-star !
DBØNG 438.575 -7.6 MHz Color Code 1
Time Slot #1 - Group Call 1 = World Wide
Time Slot #1 - Group Call 2 = Europe
Time Slot #1 - Group Call 20 = DL-OE-HB9
Time Slot #1 - Group Call 262 = Germany 1
Time Slot #1 - Group Call 9 = Local 1
Time Slot #2 - Group Call 262 = Germany 2
Time Slot #2 - Group Call 8 = Regional
Time Slot #2 - Group Call 9 = Local 2
73 Michel PE1BJV
pa0htw
Roepletters: PA0HTW
Re: DMR gebruikers
Ongelezen bericht door pa0htw » 22 jul 2013, 12:19
Al enige maanden pogingen ondernomen om met een DM3600 (50W) en een yagi 10dBd gain verbinding te maken met het DMR MARC netwerk. De laatste dagen lukt het steeds (met gute Bedingungen) om 's-morgens vanuit mijn /A adres in Den haag verbinding te maken met Duitsers via de DMR repeaters DB0DDS, DB0NG en vooral DF0MHR. Via roaming zijn deze repeaters via IP aan elkaar gekoppeld en met de juiste "Talkgroup" en repeater slot kun je onderling ruisvrij (voordeel van digitaal) communiceren. Heel leuk netwerk. Ik hoop dat er in NL ook een DMR repeater komt ....
73 de Henk
Michel-nl
Re: DMR gebruikers
Ongelezen bericht door Michel-nl » 28 sep 2013, 09:59
Hier in het Noorden wordt daar steeds meer aan gedacht, maar het ligt nog even aan de locatie en mogelijkheid wanneer deze opgezet kan worden. Er is al een goed locatie op 55m. maar in die regio zit al een D-star repeater, dus even in overleg met het AT wat de mogelijkheden zijn.
tokio69
Roepletters: ON3DHC
Re: DMR gebruikers
Ongelezen bericht door tokio69 » 07 okt 2013, 00:28
Groeten vanuit België ID 206
http://www.ham-dmr.be
Website van de repeater in Brugge, sinds vandaag actief is http://www.on0wv.be
Deze reikt over de landsgrenzen heen richting Nederland. Als er gebruikers zitten in de regio Sluis, Vlissingen,... moeten die zeker eens proberen te werken op 439.5875 met een downshift van -7.6
Repeater aankopen in België kan en is een stuk goedkoper dan in Nederland blijkbaar.
Zend een PM indien interesse.
Tom
ON3DHC
DMR ID : 2060012
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
