Examen vraag N
Re: Examen vraag N
Bericht door pb1sam »
Hoi Michel,
Ik zag dat je ook druk doende was op zendamateur.com met het halen van informatie,
vandaar dat ik mij er niet meer mee heb bemoeid.
Uiteraard heb ik het wel allemaal een beetje blijven volgen.
Ik lees net dat oa jij geslaagd bent.
Ik wil je dan ook van harte feliciteren met het slagen,
en ik hoop dat je snel je call krijgt. :gift:
Misschien dat wij elkaar nog eens spreken op de een of andere amateurband,
zou wel leuk zijn.
pd0ms
Re: Examen vraag N
Bericht door pd0ms »
Hallo
Ja ik ben ook geslaagd had 4 fout voor N
Bij 2 vragen wist ik het gewoon niet meer , misschien beetje spanning.
Ja we moeten nu wachten op de papieren en dan een call.
Ik heb interesse in de hf voor mij dus 20/40 meter en 10..
Zit je wel eens op 1 van die banden ??
Re: Examen vraag N
Bericht door rbeckers »
Gefeliciteerd! :clap:
Re: Examen vraag N
Gefeliciteerd Michel!
Wat een goed nieuws :)
Veel plezier straks!
Re: Examen vraag N
Michel,
4 vragen fout.. Netjes toch.. :-)
En ik ben actief op alle HF banden, voor zover de automatische tuner van mijn set de G5RV wilt tunen.
Ik meen dat die alleen erg veel moeite heeft met 30m, maar dat is bekend.
Daarnaast ook actief op VHF/UHF.
k ben nog bezig met mijn rotor gerepareerd zien te krijgen,
dan kan ik ook weer in SSB uitkomen op 2 en 70.
Het is een HAM IV die niet meer wilt draaien.
Hij bromt nog wel deftig als ik links-/rechtsom draai.
Ik heb de condensator al vervangen, maar dat heeft niet mogen baten...
Ik moet dus een keer de deksel van de rotor halen, maar ik ben daar een beetje huiverig voor.
De potmeter die de windrichting aangeeft schijnt nogal gevoelig te zijn (gaat snel kapot als je de deksel verkeerd terug plaatst).
Ik ga je vast nog wel ergens horen/spreken ergens op de amateurbanden.
Ik kijk er naar uit. :-)
pd0ms
Re: Examen vraag N
Michel gaat nu door het leven op de banden als PD0MS
Tot werkens
Re: Examen vraag N
pd0ms schreef:Michel gaat nu door het leven op de banden als PD0MS
Tot werkens
Hoi Michel,
Helemaal geweldig. :-)
Op welke banden kun je nu al uitkomen?
pd0ms
Re: Examen vraag N
Hallo
Als het goed is dit weekend kan ik uitkomen op 2meter ga een x300 in de mast plaatsen boven een 6 element yagi die nog staat afgesteld op 11meter deze wordt nog aangepast naar 10meter maar dan moet het wel eerst anders weer worden.
Voor de 40/20 komt er binnen kort een HiEndFed eerst te hangen.
Hangt mooi vrij kan hem boven in de mast hangen (meter of 20)
Even kijken hoe ik die weg ga hangen, heb je tips of foto,s
Ruimte is het probleem niet..
Re: Examen vraag N
Hoi Michel,
Tips heb ik niet echt.. Dat is misschien ook wel de sport van het experimenteren...
Ik denk dat als je "lokaal" (europa-verkeer) wilt werken, dan moet je de end-fed het best horizontaal hangen,
en dan niet al te hoog.
Wil je DX werken, dan kun je de antenne verticaal hangen, of horizontaal, maar dan moet hij minimaal een halve golflengte boven het maaiveld hangen.
Nee, ik was gewoon nieuwsgierig.. Misschien dat ik je dan al ergens kon horen.
Je woont wat verder weg van mij uit gezien geloof ik, dus de kans dat ik je op 2m tegenkom is
al wat kleiner, of er moeten condities zijn..
pd0ms
Re: Examen vraag N
Hallo
Ja op 2 meter wil ik later nog een richter plaatsen wil eerst eens kijken hoe en wat op 2 meter heb ook nog geen all mode radio voor de vhf/uhf
En voor de 20/40 meter wil ik het eerst proberen met de draad .
Later misschien een beam voor 20/40
Heb een versatower mast daar wil ik de draad in hangen maar wel zo voor lange afstand dx Europa intersseert me niet zo al zo veel gewerkt via 11meter.
Daar om mijn vraag hoe kan ik die het beste ophangen
Het leuke aan de 20/40 meter je hebt meer dx dan op 11meter , op die band ben je veel afhankerler van de cyclus
Het kost gewoon veel meer moeite op de 11meter
Re: Examen vraag N
pd0ms schreef:Hallo
SSB is inderdaad wel handig als je met een richtantenne werkt.
Maar in FM kun je ook redelijk wat doen.. Ik meen elke tweede dinsdag van de maand is
regio contest. Tegenwoordig heet dat anders geloof ik.. WAP contest ofzo
(Work All Provinces?).. Geen idd.. In elk geval is het dan de bedoeling dat je zoveel
mogelijk regio's/provincies van Nederland verbinding maakt.
Het is een contest, maar niet zoals je die van HF gewend bent (59 QRZ).
Het gaat er best gezellig aan toe, en de deelnemers werken allemaal in FM met een richtantenne
op de simplex frequenties...
pd0ms schreef: En voor de 20/40 meter wil ik het eerst proberen met de draad .
Een beam voor 20 dat gaat nog wel.. Voor 40m heb je een flinke oppervlakte tuin voor nodig denk ik.. :-)
pd0ms schreef: Heb een versatower mast daar wil ik de draad in hangen maar wel zo voor lange afstand dx Europa intersseert me niet zo al zo veel gewerkt via 11meter.
Als je aan DX wilt doen, is het zaak om de draad of verticaal te hangen (hoeft niet zo hoog),
of horizontaal, maar dan wel zo hoog mogelijk... Hoek van inval is nl ook weer de hoek van uitval.
En hoe lakker de afstraling, hoe minder hops je nodig hebt om de aarde rond te komen.
En elke extra hop is weer extra verlies.
pd0ms schreef: Het leuke aan de 20/40 meter je hebt meer dx dan op 11meter , op die band ben je veel afhankerler van de cyclus
Op alle banden ben je afhankelijk van openingen. En dat hangt weer samen met de cyclus.
Maar het fijne is dat wij heel veel banden hebben, en er is er altijd wel eentje van open.
Misschien niet naar de continenten waar je verbinding mee wilt maken, maar je hoort altijd wel wat..
En hoe actiever de zon is, hoe hoger de MUF (Hoogst bruikbare frequentie) wordt..
De 10m band kan helaas ook niet altijd voor DX gebruikt worden.
15m is ook een band waar de openingen nog niet zo heel veel voorkomen.
Laten we hopen dat de top van de cyclus nog moet komen, want anders is het toch erg gesteld..
Moeten we weer 7 jaar wachten tot de volgende...
pd0ms
Re: Examen vraag N
Hallo
Ja is me wel duidelijk dat een beam voor 40 meter (zeer groot wordt)
Ruimte is het probleem niet, maar dan kan ik de mast (versatower) niet meer laten kantelen met een beam voor 20meter wordt het ook al een gedoe.
Maar we gaan er wel mee bezig een beam voor 20meter zodra ik een schema enzo heb.
We zullen het even afwachten wat volgende week de HiEndFed antenne gaat doen.
Gisteren draadje opgehangen alleen voor 20 meter maar 5 meter hoog ofzo maar toch wat verbindingen gemaakt naar Rusland,Turkey en Curacao
