Meten aan 100 Hz.
packetpiet
Roepletters: PA1JN
Meten aan 100 Hz.
Bericht door packetpiet »
Ik moet meten aan 100 Hz apparatuur. Ik heb met een gewone DVM voor 50 Hz gemeten aan 100 Hz en meet een veel te hoge waarde voor de spanning.
Mijn idee is dat dit aan de samples van de DVM ligt. Dus nog eens meten met mijn analoge meter.
Zou de hogere frequentie invloed hebben op de te meten waarde??
Piet
Re: Meten aan 100 Hz.
Bericht door rbeckers »
De meeste DVM's hebben geen problemen met 100Hz.
Maar ze zijn wel gevoelig voor o.a. de golfvorm van de spanning.
Wat voor een DVM wordt er gebruikt en waar komt die 100Hz spanning vandaan?
packetpiet
Roepletters: PA1JN
het merk DVM weet ik zo gauw niet uit mijn hoofd.
De 220V/100 Hz wordt gemaakt met een dynamische omvormer, een motor/dynamo combinatie, die op 24 Volt draait. Vermogen is meer dan 600 VA.
Ik vraag me af, of een draaispoelmeter voor 220V/50 Hz op 100Hz niet eerder in verzadiging gaat en een andere waarde aanwijst.
Een meter voor 230V op basis van een draaispoelmeter gebruikt een gelijkrichter.
Daardoor is 100Hz geen probleem. Waarschijnlijk is de 100Hz geen sinus.
Dan heb je een TRMS DMM nodig.
