Driebander?
PA2OLD
Driebander?
Ongelezen bericht door PA2OLD »
Beste OM's,
Omdat mijn huidige antennes aan vervanging toe zijn (de 70cm antenne is zelfs kapot) en de pijp die op de rotor staat behoorlijk rot is gaat alles inclusief rotor van het dak.
Als vervanging dacht ik aan een 2m en 70cm Diamond X300 antenne.
In een QSO vertelde een OM dat er ook een driebander verkrijgbaar is die op 2 en 70cm ongeveer gelijk is aan de X300.
Deze driebander is een 6m/2m/70cm antenne van Diamond de V2000A.
Deze OM had goede ervaringen met dit antenne.
Omdat er slechts eenmalig op het dak antennes kunnen worden geplaatst en ik verder geen mogelijkheid heb een 6 meter antenne te plaatsen lijkt dit mij een goede oplossing. Ik ben me er van bewust dat zo'n antenne altijd een compromis is.
Zijn er OM's die ervaring hebben met een dergelijk driebander voor de 6m, 2m en 70cm?
_________________
Vriendelijke groet, Ben - PA2OLD (ex PE1IEI)
Vriendelijke groet, Ben - PA2OLD / RØ6 JO21WW
Licensed since 1982.
Website: http://www.pa2old.nl
Re: Driebander?
Hallo Ben,
Kijk eens op de blauwe avondfoto aan de linkerkant. Dat is de V2000 van Diamond :lol:
Hoewel ik de antenne nog niet op een hele grote hoogte heb gehad, lijkt hij erg goed te werken. Er zijn mensen, die de radialen gemodificeerd hebben, maar dat had enkel met het afstraal patroon te maken geloof ik. Daar zou je nog eens naar op zoek kunnen in zoekmachines.
Hier is nog wat meer info en ervaringen (ook van anderen) van deze antenne in een ander topic: http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=12&t=811
PA2OLD
Re: Driebander?
Bedankt voor de info!
PE4BAS
Re: Driebander?
Ongelezen bericht door PE4BAS »
Ben, ik gebruik hier al jaren een W2000. Dat is een nepper V2000 van Watson. Toen ik het ding 2e hands kocht en er 100W op zette was er gelijk al een condensator kapot. Dat heb ik nog niet gehoord van een Diamond V2000. De condensator (voor 6m) heb ik vervangen door een porseleinen exemplaar. Sindsdien geen problemen meer gehad en zelfs de SWR is er beter van geworden op alle banden. Als er een beetje condities zijn op 6m werk ik er zo heel Europa mee en zelfs Jordanië is al een keer bereikt. Ik had destijds ook een 2 elem. HB9CV voor 6m maar de W2000 won het altijd op DX. Voor 2m en 70cm is het natuurlijk ook een uitstekende antenne, maar voor die banden is hoogte ook belangrijk.
PA2OLD
Re: Driebander?
Dag, ik heb inmiddels een originele Diamond V2000 klaar staan.
Daar komt Aircell 7 aan (ligt ook klaar).
Ik moet nog wat spul verzamelen voor we het dak op gaan, alles moet in een keer en in een dag klaar zijn.
Verder hoop ik dat de boutjes van de rotor nog los kunnen, anders moet dat ding er af...
De pijp die op de rotor staat is totaal verroest en moet worden vernieuwd.
Als dat wel lukt, dat met die boutjes, dan gaat de 70 cm 23 elm. Wisi er af, laten we de kruisyagi wat zakken en komt daar boven de V2000. Er zit lager nog een GP voor 2 die verder goed werkt dus die mag blijven. :wink:
Verder heb ik een ex 11 mtr antenne achter in de tuin geplaatst, zover als maar kan van het huis, op een mastje van 1.80 meter hoog. Zojuist heb ik een mantelstroomfilter gemaakt op een stukje pvc pijp met een diameter van 12,5 cm en 8 wikkelingen RG58. In de loop van de week ga ik dat antenne aansluiten.
We hebben al wel getest op 10 mtr, de SWR was 1:1.2 dus netjes.
Ook moet ik nog de tuner aansluiten en testen.
Verder ga ik de 10 mtr dipool ombouwen naar 20 mtr, dat kan ik nog net ophangen.
Ook daar zal een mantelstroomfilter aan moeten komen.
De 3 bander gaat dus over enkele weken het dak op, zo gauw ik alle onderdelen thuis heb.
PA2OLD
Re: Driebander?
De V2000 staat nu op een test-mast op 6,90 hoogte in de tuin.
De nieuwe 6 meter band radialen zitten er inmiddels aan, zie mijn website: http://www.pa2old.nl onder articles en dan V2000.
Het 10 meter antenne is nu een 20 meter antenne met mantelstroom filter, in de band geknipt met behulp van de bekende MFJ-269 antenne analyser en werkt prima. Achter in de tuin staat een vertical voor 10 en 40 meter.
pb1sam
Re: Driebander?
Hoi Ben,
Apart dat die antenne 4 s-punten meer oplevert na de modificatie.
Dat betekent een verbetering van 24dB, ervan uitgaande dat met een geijkte s-meter is gewerkt.
Ik kon zelfs sinds december 2010 op 6m uitkomen met deze antenne, daarvoor nooit een antenne gehad voor 6m.
Toch ben ik niet zo actief geweest, hooguit een paar verbindingen gemaakt, dus kan niet zeggen dat de V2000
het goed of slecht doet op 6m.. ;-)
Maar dit zet wel zoden aan de dijk. :-)
