dualgate mosfet meten
pa0sjm
Roepletters: pa0sjm
Ongelezen bericht door pa0sjm »
Ik snap er nu geen bal meer van ... in een voorversterkertje voor 2 meter welk ik heb gemaakt met een mosfet ( 40673 ) heb ik het volgende probleem ... de drain wordt via een parallel kring gevoed . Nu wilde ik die kring dippen om de res.freq. te bepalen en .... totaal geen dip te vinden . De drain wordt gevoed via een ontkoppelde RFc en de parallelkring .
Nu ging ik met een ohmmeter meten en nu blijkt de bovenkant van de kring ( drain ) een sluiting naar aarde te meten ???? Hoe kan dit ? Ik heb de fet eruit gesoldeerd en gewoon direct ohms gemeten tussen drain en source >>> nagenoeg 0 ohm ! dat kan toch niet waar zijn ? Andere fet gepakt ... hetzelfde ! Is dit normaal ? Kan ik me niet voorstellen .
Vraag .... hoe kan ik evt. met de ohmmeter een dualgate mosfet doormeten op goed of stuk ?
Want nu snap ik er even niks meer van . Dat verklaart dus wel dat ik geen res.freq. van die kring kan meten omdat deze kennelijk wordt kortgesloten . Of ... niet soms ?
Graag hulp in dit geval . dank dank .... !! Stef , pa0sjm
Re: dualgate mosfet meten
Heb je een stuk schema ? Als je de FET eruit haalt meet je dan nog steeds kortsluiting op de plaats waar de drain zat. De kortsluiting kan natuurlijk ook boven de drain zitten.
pa0sjm
Roepletters: pa0sjm
fred101 schreef:Heb je een stuk schema ? Als je de FET eruit haalt meet je dan nog steeds kortsluiting op de plaats waar de drain zat. De kortsluiting kan natuurlijk ook boven de drain zitten.
Fred , als de led eruit is , meet ik geen sluiting en kan ik de kring goed dippen . Het is een spoel via een RFC ( ontkoppeld ) vanaf 12 V naar de drain . De trimmer zit ook aan de drain en andere kant aan massa .
Nu blijkt dat ohms meten van een fet niet goed gaat ... zeker niet met de gates open .
Door beide gates negatief te maken ( beide aan elkaar ) verdwijnt de "sluiting" tussen D en S . Tenminste bij een goede fet .
Bij het exemplaar welke ik in de print had , bleef de sluiting aanwezig >> dus fet stuk .. hi !
Bedankt voor je meedenken .
pa0sjm
Roepletters: pa0sjm
Sorry Fred ... i.p.v. de LED eruit moet dat natuurlijk zijn : FET eruit , hi !
73 , Stef
