je bent er bijna maar nog niet helemaal ....
Wat betreft de mini-circuits spullen en ideeën.
Het is wel wat lastiger dan jij schrijft. De grote lijn klopt ongeveer maar er ontbreken wat details.
Bijv. 100kHz-3GHz ingang, eerst verzwakker dan laagdoorlaatfilter dan 1e mixer met een LO van 3500,1MHz - 6,5GHz.
Verschil na 1e mixer is steeds 3,5GHz.
6.5GHz - 3GHz =3.5GHz (3GHz is hier de max. frekwentie in het signaal)
3.5001GHz- 0.1MHz=3.5GHz (0,1MHz is de min. frekwentie in het signaal)
Dan een filter op 3,5GHz. Dan via 2 mixers en LO's naar 10,7MHz, instelbaar filter en logdetector.
Oftewel een SA (nog zonder tracking generator).
De (1e) LO zit boven de max frekwentie in het signaal. Werkt veel beter.
Maar, zeker bovenstaand, bouw je niet zomaar. Dit is (veel te) lastig.
Er komt ook nogal wat rekenwerk bij kijken.
