Ja hier is dat ook zo : vaak voor de gegeven situaties ( 70, 23 ) MGF1302 met erachter enkele MMIC's ( kunnen ook MAR types zijn hoor ) zodat er in ieder geval een totale gain van ca 40 dB gehaald kan worden. Waarbij dus de MMIC's het 50 OHM bredeband versterkerdeel vormen. De MGF1302 ziet niet de output wat ook voordelig kan zijn ! Het heeft inderdaad alleen maar zin als de S/N verhoudingen gunstig blijven. Wordt er een signaal aan de inputs aangeboden waarbij S/N rampzalig is dan heeft de MGF1302 GaAsFET als toepassing hier geen zin, das ook duidelijk.
Voeden ( PS DC ) liefst via de output ( op de coax ) .. de complete AMP zit dan in de mast bij de antennes, dat levert een S/N voordeel op wat echt niet te verwaarlozen ( zie ook voorbeeldje hieronder ) zal zijn als je wat langere kabels gebruikt, en op 23 en 13 is dat al snel het geval !
Als de input van de AMP met zo'n MGF1302 nu gekoppeld is aan een antenne waarbij er tussen de aansluitpunten een elektrische kortsluiting bestaat heb je een erg betrouwbare preamp, geen zorgen meer mbt de statics die wel degelijk zo'n component anders kunnen vernielen.
Nog iets : zorg voor en goede instelling van de halfgeleidertjes, dat is ook nog steeds belangrijk hi
Alleen voor de geinteresseerden : nog het voorbeeldje ( ontleend aan :
http://members.home.nl/pc1l/coax/delfitest.htm hiermee kan je perfect die zaken berekenen, daarom schreef ik het hi hi. Het gaat dus ook op voor situaties aan de grond  ) :
Systeemruisgetal FT : dit vindt men uit de ruis en versterkingsfactoren. Het is afhankelijk van de positie in een keten. Stel, je hebt een antenne met daaraan gekoppeld bijvoorbeeld 25 meter coaxlijn, indien je nu een preamp tussen coaxlijn en trx plaatst levert dit een verschil op ten opzichte van een andere situatie, namelijk waar je die preamp in de mast bij de antennes monteert : het ruisgetal zal bijvoorbeeld respectievelijk 4.15 en 1.35 dB bedragen. Zie je kans om ook nog de 'eerste trap' van je ontvanger in de mast te monteren dan kan het zelfs 1.15 dB worden, dat is zeer goed. Heb je helemaal niets in de mast en ook niet bij je ontvanger 'ertussen' zitten dan kan FT oplopen tot bijvoorbeeld 7 dB ..... dat is niet erg goed. Een verschil van 7 - 1.35 ( preamp in de mast ) = 5.65 dB is een niet te verwaarlozen deel !!!!!
Je schrijft ook nog : "Je moet zien een voorversterker is eigenlijk een soort truuken doos,om wat gain naar voor te brengen,maar een wonder middel is het niet" .. Inderdaad, volkomen juist ! De preamp moet alleen het signaal op een level brengen waarbij je inputs dat signaal kunnen verwerken. Maar de eis is dat het signaal level een aantal dB's boven het stoor level zal liggen. Daar je dit ook oplost door bijzondere aandacht aan de antenne te besteden laat zien dat je constructief met dit probleem omgaat hi.
