Na de successtories te hebben gelezen van Stan, Evert en Tjalling over het plaatsen van een antenne met behulp van een roofrack mount of trunk mount lijkt het me een goed idee om ook eens af te stappen van de JWX antenne en deze te vervangen door een iets permanentere oplossing. Dat kan ik dan gelijk mooi combineren met een seperation kit voor de FT-7800 zodat ik af ben van de losse set op de passagiersstoel.
Maar nu het probleem (of is het geen probleem en denk ik gewoon te moeilijk
): de achterklep van een Golf V bestaat aan de bovenkant alleen uit de achterruit (er zit dus geen frame omheen waarop ik een trunkmount kan klemmen). En nee het is geen goed idee om de trunk mount rechtstreeks op het glas te klemmen
Onder de achterruit loopt de achterklep netjes gebogen rond de achterlichten naar beneden. Kortom geen mooi recht stuk om een trunkmount op te klemmen.
Heeft een van jullie een heldere ingeving of moet ik het toch maar bij de JWX antenne houden?
73!
Paul
