Nu AT bevestigd heeft dat automatic beacon mode en digi's een vof nodig hebben, hoe gaat men daar nu mee om?
Ik druk me nu gek op de knoppen om de positie handmatig uit te zenden tijdens het rijden, niet echt de bedoeling denk ik.
( ok, ik zet dus steeds even de beacon aan en weer uit als die is uitgezonden, maar toch...)
APRS en AT
APRS en AT
- elsinga
- Roepletters: PC5E
Re: APRS en AT
Ik denk dat het gaat om *onbemande* sites, analoog aan relais. Als je zelf in de auto zit en er dus bij bent (om de boel uit te schakelen als het mis gaat bijvoorbeeld) dan geldt het niet, denk ik. Ook analoog aan de bemande repeaters.
PC5E / Robert Elsinga
http://www.pc5e.nl
http://www.pc5e.nl
Re: APRS en AT
Nope,elsinga schreef:Ik denk dat het gaat om *onbemande* sites, analoog aan relais. Als je zelf in de auto zit en er dus bij bent (om de boel uit te schakelen als het mis gaat bijvoorbeeld) dan geldt het niet, denk ik. Ook analoog aan de bemande repeaters.
men stelt dat automatische uitzendingen, dus zonder directe interactie van de gebruiker een vof vereist. En dat kan alleen voor vaste opstelling voor zover ik weet...
Net als het momentele aandachtspunt van AT: gebruik zendapparatuur op afstand heeft een repeater machtiging nodig..
Wim.
Repeaters: alleen met vergunning
Een aantal zendamateurs heeft een radiostation dat op afstand kan worden bediend. Dit is toegestaan zolang de betreffende zendamateur de enige is die het radiostation kan bedienen voor het maken van een verbinding. Is dit radiostation ook door andere registratiehouders te bedienen voor het maken van een verbinding, dan functioneert dit radiostation als een repeater. Als geen vergunning is verleend voor onbemand frequentiegebruik, dan is dit radiostation feitelijk een illegale repeater. Voor repeaters geldt namelijk dat deze alleen zijn toegestaan als een vergunning is verleend door het agentschap.
Overtreding
Zendamateurs die dit soort gebruik van hun radiostation toestaan, zijn in overtreding. Agentschap Telecom gaat strenger controleren op dit gebruik en zal bij het constateren van overtredingen passende maatregelen nemen.
Op afstand bedienen mag trouwens niet met een link via 'openbare infrastructuur' ( telefoonlijn of internet )
Dit mag alleen als onderdeel van een vof.
Re: APRS en AT
Dat je een vergunning moet aanvragen vind ik wel bij Agentschap Telecom, daar zie ik niet staan dat je daarvoor een vof zou moeten hebben. Waar heb je dat gevonden?
Re: APRS en AT
Zie bovenstaande tekst...PD3ES schreef:Dat je een vergunning moet aanvragen vind ik wel bij Agentschap Telecom, daar zie ik niet staan dat je daarvoor een vof zou moeten hebben. Waar heb je dat gevonden?
een repeatermachtiging is een van de mogelijkheden voor een Vergunning Onbeheerd Frequentiegebruik ( vof )
Een aardige uit de beleidsnotitie-onbemand-frequentiegebruik 2013:
Het koppelen van netwerken via gateway-stations is alleen toegestaan als deze netwerken volledig ten dienste staan van de amateurdienst. Koppeling met andere netwerken is verboden. Een gateway-station kan een koppeling maken met netwerken op andere banden (crossband) en kan grens overschrijdend zijn en/of protocolkoppelend zijn bijv. tussen RTTY, AX.25, TCP/IP, D-star etc..
Voor een koppeling via bijvoorbeeld het internet zouden de onderstreepte en de vetgedrukte teksten wel eens van toepassing kunnen zijn, tenzij de vof specifiek anders toestaat...
