vervangers onderdelen 70 cm SSB TRX help!
Geplaatst: 29 okt 2008, 20:21
ben de 70cm SSB TRX versie van de knutselende japanner ,aan het bestuderen en ik wil hem,namelijk ook bouwen,omdat ik dan ook meteen knutselende wijs de werking van een zendontvanger kan leren,zonder ic werk,enzo,deze praktijk ervaring wil ik op doen dat ik dus geen fouten meer kan maken,bij het behjalen,eerst goed leren,en experimenteren.
Aldus ik zoek voor deze onderdelen,de makkelijk verkrijgbare vervangers,of mischien dat iemand weet wat ik er gewoon standaard voor gebruiken kan zo ver ik weet is het TO92T vanaf de 2sc2347,deze is de oude versie van een push pull schakeling.
hier de lijst met onderdelen.
2SC1815: Maker= Toshiba: usage Low frequency amplifier general use: Vcbo=60V: IcMAX=150mA: PcMAX=400mW: hfe=70 to700: fT=80MHz
2SC3510: Maker= Hitachi: usage UHF ,VHF amplifier: Vcbo=20V: IcMAX=50mA: PcMAX=600mW: hfe=30 to200: fT=3500MHz: Typical 10.5dB on 900MHz
2SK241: Maker= Toshiba: usage= FM VHF Radio frequency amplifier: Mos N channel: VMAX=20V: Idss=10mA: gm=10mSmax: Cis=3pF: Crs=0.035pF: Power gain 28dB typical on 100MHz
3SK60: Maker= Hitachi: usage= VHF Radio frequency AMP: Mos : VMAX=15V: Idss=12mAmax: gm=16mS typical: Cis=5pFmax: Crs=0.015pF: Power gain 24dB typical on 200MHz
2SC2344: Maker= Sanyo: usage High voltage switching ,low frequency amplifier : Vcbo=180V: IcMAX=1.5A: PcMAX=25W: hfe=60 to200: fT=100MHz
2SC372: Maker= Toshiba: usage =LF/HF amplifier specially designed to use IF of MW radio: Vcbo=35V: IcMAX=100mA: PcMAX=200mW: hfe=70 to 240 : fT=200MHz
2SC2347: Maker= Toshiba: usage =UHF oscillator ,VHF mixer: Vcbo=30V: IcMAX=50mA: PcMAX=250mW: hfe=20min: fT=650MHz: Cob=1.5pF
2SC3356: Maker= NEC: usage =HF low noise amplifier: Vcbo=20V: IcMAX=100mA: PcMAX=200mW: hfe=50 to300: fT=7000MHz: Typical Noise figure=2dB on 1000MHz
Ik heb de zendgedeelte niet zo zeer nodig,maar wil hem wel inbouwen,want de spanning word naar de zender toe al onderbroken,ik hoef deze na het behalen,van de vergunning,dan hoef ik alleen de verbinding tussen de zender en PA vast te solderen ,anders heb ik dus alleen een ontvangertje voor SSB in 70cm,en volgens de japanner schijnt hij heel schoon te zijn.
Wie kan me verder helpen om deze knutsel project te voltooien
Ik heb al wat op papier gezet,deze wil ik verder kunnen uitwerken,voor op mijn website,en om dus deze te bouwen.
Cheers Gerard PA10403
Ps ik wil geen ic ontvanger,ik wil eens zien hoe de zenders gewoon echt werken en te bouwen zijn,lekker moeilijk doen wel leuk.
http://www.intio.or.jp/jf10zl/430ssb.htm, zijn deze ook met gangbare ondelen te maken,dus geen ic werk.
