Verschillen in tuners - onze UDT-401 tuner, of een TV tuner
Geplaatst: 18 apr 2008, 13:11
Toshiba tuner CVE11IA/CVA151C - 1-500MHz
EASTEREN ELECTRONICS UDT-401 - 1-500MHz
Deze tuners hebben een zeer goed dynamisch bereik door hun opbouw. Bovenstaande tuners zijn vrijwel gelijkend aan specificaties.
Doordat er geen afstembare filters (die mee lopen met de frequentie) in zitten is de afwijking in gevoeligheid zeer gering.
"Normale" TV tuner 40-860MHz
Dat is bij normale TV-tuners niet het geval en deze kunnen 10 tot 15dB variƫren als je door de band heen draait, dit komt door de meelopende filters.
En daar de 1e mixer meestal een dual-gate mosfet is is het dynamisch bereik ook niet goed genoeg om er een spectrum analyzer mee te maken.
Deze worden wel gebruik voor een spectum display of ook wel panoramaontvanger, of spectrum monitor. Hier is dus geen level af te lezen en de intermodulatie laat ook te wensen over.
De verschillen:
TV-tuner:
IMD : 40-50dB
Vlakheid: 10-15dB
Toshiba tuner:
IMD : 65-70dB IP3=19dBm
Vlakheid: 1.5-2dB Noise level=-90dBm (300KHz BW)
Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen maar dit zijn de belangrijkste verschillen.
Het voordeel van een gewone tuner is wel, dat deze hoger in frequentie komen (860MHz). Onze tuners komen weer juist lager in frequentie (1MHz, in plaats van 40MHz). In de toekomst zou een uitbreiding van onze analyzer met een gewone tuner een leuke optie wezen, om te monitoren tussen 500 en 860MHz.
Timo PE1FOD
De verschillen:
TV-tuner:
IMD : 40-50dB
Vlakheid: 10-15dB
Toshiba tuner:
Timo PE1FOD
