Proliant 2500 server voeding - zelfstandig starten?
Geplaatst: 26 feb 2016, 22:08
Uit een overbodige (want zwaar verouderde) server heb ik de voeding gekregen. Die wil ik graag aan de praat krijgen voor een projectje waar ik mee bezig ben. Probleem is dat waarschijnlijk een of meer pennen aan aarde moeten om het geheel aan de gang te krijgen, en (eveneens waarschijnlijk) dat het ding belast moet worden om überhaubt aan te kunnen zetten.
Wie kan mij helpen met een min of meer beproefde methode voor het bepalen van de juiste combinatie van pennetjes aan aarde? Of wie heeft ervaring met het aan de praat krijgen van dit type/deze voeding? Het is echt een geheel verschillend exemplaar vergeleken met AT/ATX voedingen, die wel relatief eenvoudig om te bouwen zijn.
De gegevens:
Compaq Proliant 2500 (server) voeding part no 250996-001 spare no 250975-001
Hier zit een klein zwart blokje aan, met een aantal (6) draden. Ik gok dat het puzzelwerk aan dit blokje moet plaatsvinden.
# Blauw S+
# Geel S-
# Paars Off RMT (zal remote measurement target zijn, maar wat is dit precies).
# Rood RS+
# Bruin RS-
# Oranje PG (zal PowerGood zijn)
Verder zitten er 2 stekkers op, dit zijn een soort AT stekkers.
Stekker P1 is:
# Wit -5V (1 draad)
# Rood +5V (6 draden)
# Zwart Ret (5 draden) (dit zal GND zijn, hd moclex zit hier aan).
Stekker P2 is:
# Blauw -12V (1 draad)
# Oranje +12V (2 draden)
# Bruin 3.3V (3 draden)
# Zwart 3.3V (3 draden)
In ruil voor eeuwige dankbaarheid,
Groet, Gertjan/PAGNY
De gegevens:
# Blauw S+
# Geel S-
# Rood RS+
# Bruin RS-
Stekker P1 is:
# Wit -5V (1 draad)
Stekker P2 is:
