Instellingen in MixW verdwijnen soms
Sub-forum over BPSK, QPSK, etc
pa0sjm
Roepletters: pa0sjm
Bericht door pa0sjm »
Heel vreemd ... ik gebruik al lang MixW 2.19 ( reg) en daar heb ik enkele persoonlijke instellingen gekozen . Zoals de letter , waar ik Comic Sans koos . En wat achtergrond kleur . Verder hoef ik niet steeds de Tuning Ind. en ook niet de World Map . Ook heb ik de Tips of the Day niet nodig bij opstarten . Dan ook heb ik onder Conf. bij Pers.Data diverse dingen ingevoerd , zoals naam , qth en loc . Kleine detailkeuze ... ik gebruik Compoort 1 en wil NIET de Default RST ( onder View ) . De Log Bar heb ik dan ingesteld op 3 regels .Mooi , na afsluiten zou dat dan " onthouden " moeten worden , nietwaar ?
En inderdaad ..dat is zo , bij later opstarten van MixW komt het progr.in gang MET de door mij gekozen pers. instellingen .
Maar .... nee dus ! Heel soms ... en daar is geen regelmaat in te vinden .... komt MixW weer opgestart in de "originele" instellingen . Dus mijn Per.data zijn weg , zoals naam , qth en Loc.
Ook heb ik dan weer 4 regels in de LogBar . De Worldmap en Tuning Ind. loeren me weer aan op het scherm ! Ik zie bij View weer de Default rst en bookmarks ... hoe kan dat nou toch ?
Zo had ik ook wat achtergrond kleuren aan mijn smaak aangepast ... bij de "foute "start zijn alle velden weer wit .
Waarom gaat dit fout ? ik gebruik Wind. 7 , maar ik heb ook al in de compatibilteits modus gekozen voor Wind. XP .
Niente resultaat , het helpt niet . Kan iemand mij adviseren ?
MixW verwijderen en weer opnieuw installeren lijkt me wat te gortig .. graag hulp .
Met , natuurlijk , dank !
PG3N
Re: Instellingen in MixW verdwijnen soms
Bericht door PG3N »
Hallo Stef,
Het probleem komt mij bekend voor, ook hier gebeurde dit gedrag van Mixw (reg), wat helpt is de instellingen apart weg te schrijven, daarmee kun je bij een volgende keer sneller alles weer inladen, maar het blijft vervelend.
Heb het programma ong 3 jaar gebruikt en ben uiteindelijk overgestapt op FlDigi.
Dit werkt prima en is freeware, verder word dit programma regelmatig van updates voorzien.
73s Peter PG3N
pb1sam
Bericht door pb1sam »
En het draait ook onder Linux. :D
