Netwerk-parameters als gebruikt in Amersfoort en omstreken
Geplaatst: 26 apr 2012, 15:28
Recent is er in toenemende mate Tetra-activiteit ontstaan in de regio rondom Amersfoort.
Voor het maken van verbindingen met de "Amersfoortse" stations zijn de volgende instellingen nodig:
MCC (landcode): 204
MNC (netwerkcode): 7373 (tweemaal 73, dat leek wel een toepasselijke)
GSSI (groepcode): 1000
In Amersfoort wordt de gebruikersidentificatie (ISSI) om storingen door doublures te voorkomen, gewoonlijk als volgt gekozen: de postcode van de amateur met daarachter een binnen die postcode nog vrij driecijferig volgnummer. Verder zijn er een aantal porto's in omloop die met 9999 beginnen. In een aantal gevallen zijn dit leenporto's die dus nog wel eens van postcode wisselen.
Gebruikte frequenties zijn:
430,0125 MHz
430,400 MHz
430,575 MHz
430,850 MHz
430,950 MHz
Een beperkt aantal porto's heeft ook onderstaande frequenties:
432,500 MHz
432,525 MHz
432,550 MHz
432,575 MHz
Momenteel is de meest gebruikte frequentie 430,950 MHz, maar het verdient aanbeveling om op de onderstaande link te kijken of dit nog steeds zo is. Vanwege storingen is al eerder binnen deze kanalen van frequentie veranderd.
De meest actuele gegevens zijn altijd te vinden op: http://tetra.shorties.nl
MCC (landcode): 204
430,0125 MHz
430,400 MHz
430,575 MHz
430,850 MHz
430,950 MHz
432,500 MHz
432,525 MHz
432,550 MHz
432,575 MHz
