Ik heb een vraag over een portofoon.
In welke sectie moet ik die plaatsen?
Kan men zelf frequenties instellen op de portofoon MT-2000L (k-po)?
link : http://home.deds.nl/~radio102/images/mt2000l.png
Re: Kan men zelf frequenties instellen op de portofoon MT-20
Welkom!
Jouw onderwerp had feitelijk in de forum Radio en Zendamateurs moeten staan.
Dan jouw vraag of de freq. in te stellen is: Naar mijn weten hebben de Portofoons allemaal een vast freq. bereik.
Ik zeg dus dat het niet mogelijk is.
Mvrgr., Hobbyist
Ik ben wel moderator maar verplaatsen mislukt bij mij altijd dus dat mag Tjalling doen
Dit is een pmr/lpd portotje. Die zijn vergunning vrij maar daarentegen kun je dus niet het vermogen instellen en ook zit je vast aan de toegewezen kanalen. Ik weet niet of hij te modden is. Dan zou je een technical manual moeten hebben. De meeste zendamateur zenders kunnen aangepast worden door wat soldeerwerk. Dit omdat niet alle landen de zelfde banden hebben en een fabrikant ze dan ook voor beroepstoepassing kan gebruiken. (in een ander kastje)
Ik denk dat ik Moderator ben alleen heb ik geen Moderator rechten.Ik ben wel moderator maar verplaatsen mislukt bij mij altijd dus dat mag Tjalling doen
Tjalling is zeker lekker aan het genieten van zijn vakantie ergens aan de Cote d'ar sur?.
Maar dit even terzijde, ik denk namelijk dat je bij geen een Portofoon de frequentie kan veranderen.
Ik denk namelijk dat de fabrikant de frequentie kanalen zo ingesteld heeft dat het onmogelijk is dit te doen, dit wegens bepaalde afspraken met de Overheid.
Mvrgr., Hobbyist
Tussen wat er kan en mag zit nog wel een verschil. De 70 cm band loopt in amerika veel verder door dan hier. Yaesu maakt echter gewoon maar een enkele porto. Dmv soldeeerbare jumpers is het frequentie bereik dan per land instelbaar. Vaak nog over veel grotere gebieden dan de amateurbanden.
Dat wist ik niet Fred.
Ik dacht namelijk dat de frequenties voor Portofoons allemaal hetzelfde was.
Mvrgr., Hobbyist
