Ik heb vandaag wat meetkabels en pluggen overgenomen van een amateur. (hier afgegooid ook nog)
Een stuk of 30 bnc doorvoeren (fem-fem)
Stuk of 40 chassisdelen
Stuk of 100 bnc krimp-connectors van oa radial , amp, en multicomp. Nu nog een krimptang
Geisoleerde bnc mannetjes
4 x coaxrelais BNC 26V spoelspanning, loopt
minimaal tot 3 GHz, vermogen weet ik niet.
Daarnaast wat kant en klaar snoertjes:
5 x BNC-m <=> BNC-m kabel telfoncoax 5 mm dik, lengte ± 3m, ex leger.
Hiervan 3 met stofkapjes en 2 zonder, pluggen zijn gesoldeerd.
1 x stukje mil-spec RG58 met aan 1 kant SMA-haaks, andere kant niets ± 3m
3 x stuk dunne tefloncoax met BNC 75 ohm
Paar meter teflon coax zonder connectors
4x RGF223/u 50 ohm suhner bnc fabriek gemaakte kabels, alle met precies de zelfde lengte. Iets van 50 cm
2x even lange (30cm) met radial connectors.
Nog wat diverse lengte 75 ohm met kleurhulzen.
Allen gekrompen connectors.
Hoe hou ik 75 en 50 ohm bnc's uit elkaar. Hij zei dat je met de een de ander kon mollen maar ik ben vergeten op te schrijven wat. Je had dunne en dikke pennen. Ook schijnt rg59 6mm en rg58 5 mm te zijn. Dat wist ik ook niet. Ik had laatst de situatie dat ik een kabel niet op een apparaat kreeg maar wel op een ander. Daar had ik dus waarschijnlijk zo'n geval. Dat was dacht ik een 50 ohm kabel op een zelfgebouwd iets dus waarschijnlijk heb ik daar 75 ohm gebruikt. Ik heb 75 ohm kabels die ik laatst op die vna gebruikte en op mijn scoop en die maakte slecht contact. Ik dacht kabelbreuk maar dat was niet meetbaar. Ik neem dus aan dat 75 ohm een dunner pinnetje heeft.
In ieder geval heb ik nu weer genoeg aansluitspul om te bouwen en meten.
Met die doorvoers ga ik een patchpanel voor mijn antennes/zenders/ontvangers maken. De antennes wil ik op SO239 doorvoeren maken. De +300W zenders ook. De rest op bnc. Dan kan ik door PL259-bnc en PL259-pl259 patch kabels alles aan elkaar knopen zonder allemaal schakelaars.
