ik ben Patrick, ON1BTE, woonachtig te Rijkevorsel - België (JO21JJ).
Ik wil u even mijn 70cm TV modulator voorstellen.
Het is de Barco VSBM1000 gevolgd door een Barco Lynx RX gebruikt als outputconverter.
Onderstaand enkele foto's van het geheel.
Barco VSBM1000 :
Auto Selector Board :
Men kan deze instellen op Program, Local of auto.
Deze heeft 2 video inputs die men kan kiezen of waarvan één automatisch kan gekozen worden bij het wegvallen van het andere.
Elke video input kan in looptrough geplaatst worden.
Sound Modulator Board 33.4MHz :
Men kan de geluidsdrager aan of uit zetten.
Deze module heeft een frequentiedeviatiemeter.
Het level (klank/beeldverhouding) kan ingesteld worden dmv up/down knoppen.
Video Processor Board :
Instelling Modulatiediepte.
Keuze DC Restoration Clamped of Peak.
White Clipper Off/On/Calibrated.
Video Modulator Board 38.9MHz :
Deze module heeft een videomodulatiedieptemeter.
VSB + Combining Video/Sound Board :
IF OUT testpunt -20dB.
Het IF level kan ingesteld worden dmv up/down knoppen.
Deze module levert een IF signaal met als beelddrager 38.9MHz en als klankdrager 33.4MHz.
Dit IF kan ik naar de IF/CH Converter sturen of naar mijn tunable outputconverter, de Barco Lynx RX.
IF/CH Converter :
Deze module is kristalgestuurd.
Deze zet het IF om naar 433.900MHz.
Het outputlevel is 60dBmV.
Barco Lynx RX
De Barco Lynx RX is gebruikt als outputconverter en zet het IF signaal om naar 434.250MHz.
De frequentie is via het frontpaneel in stappen van 12.5KHz instelbaar tussen 45 en 600MHz.
Het outputlevel (IF in = 40dBmV) is instelbaar in stappen van 0.5dB van 50dBmV tot 60dBmV (+/- 20mW).
Outputspectrum met een multiburst videosignaal :
73's, Patrick
