Wat doe jij met 70cm ATV?
Re: Wat doe jij met 70cm ATV?
Ja Han, die 30W module is nog steeds los voor AUD 60.50 (ruim 30 euro) te koop en ik heb begrepen dat MiniKits binnenkort weer z'n prijzen gaat verhogen, dan kun je dat beter nu doen.
Maar wat ik zo vreemd vind: als er een paar Watt uitkomt is ie toch niet stuk lijkt mij. Het is vaak alles of niks bij die dingen. Misschien toch nog te repareren?
Of het uitgangsvermogen van de stuurzender is gewoon te laag, dat zou ook nog de oorzaak kunnen zijn. Probeer hem eerst eens met de nieuwe stuurzender.
We zijn benieuwd. Succes!
Ik hoorde trouwens van Raymond PE1SDE die ook de minkits stuurzender had gebouwd dat je de trimmers beter meteen kunt weggooien en betere kunt kopen omdat ie anders bijna niet af te regelen zou zijn. Heeft iemand anders hier ook zulke slechte ervaringen mee?
Groet, Fokko
Groet, Fokko
Hmm dan,meteen goeie trimmers erin,als het zo'n flut is.
PA10403 Gerard
PA10403 Gerard
Het module bestaat uit drie trappen en als één van de eerste FET's stuk is, kan het wezen dat er nog steeds wel iets vermogen uitkomt. Ik heb het zelf ook gehad (koperpoeder was binnengekomen) en heb een nieuw module gekocht.
Ik ben zelf nog niet aan die PA toe maar kan ik voorkomen dat er koperpoeder in de module komt Tjalling?
Gewoon bij de randen goed afplakken en dan maar op hoop van zegen, neem ik aan. Ik heb trouwens een klein boormachientje met slijpsteentjes, freesjes, ed. Zou dat het beste gaan? Ook wel een bandschuurmachine maar die kan maar op 1 (hoge) snelheid, dat durf ik eigenlijk niet aan.
73, Fokko
73, Fokko
Fokko, inderdaad van het vlakschuren. Ik had de module met plakband dichtgeplakt, maar daar komt het gewoon doorheen. Je zou hem dicht kunnen kitten bijvoorbeeld.
Het schuuroppervlak moet groot zijn. Ik heb de vlakschuurmachine vastgezet in de workmate en heb het module tegen het schuurpapier gehouden. Een "mouse" achtige schuurmachine zou ook prima werken denk ik. Gebruik heel fijn schuurpapier. Ik heb geen ervaring met bandschuurmachines. Mijn nieuwe module was overigens wel recht!
Ik zou niet dat kleine boormachientje gebruiken. Het schuur/slijp oppervlak is te klein, waardoor je kans maakt om groeven te trekken op het oppervlak van de module.
Tip aan een ieder: gebruik altijd een beetje koelpasta bij montage op een koelblok. Hoe fijn ook het schuurpapier, het zijn allemaal kleine krasjes waardoor de warmteoverdracht niet optimaal is aan het koelblok.
- pa7ml
- Roepletters: pa7ml
Zelf heb ik twee modules van Minikits zowel voor 70 cm en 1250 Mhz.
John, PA7JB,heeft voor verschillende amateurs uit Breukelen met suc6 de Mitsubishi modules gefreesd. Dit gebeurde met een professionele freesmachine.
Bij thuiskomst heb ik de kapjes eraf gehaald. Daarna ben ik begonnen met het verwijderen van de restanten van de slijpsels die toch aan de binnenkant van de modules terecht zijn gekomen. Op de bijgevoegde foto spreekt voor zich…...door het frezen heb ik nagenoeg geen last gehad van koperpoeder.
Suc6 met het schuur en misschien frees gebeuren, maar pas wel op dat je het module niet breekt tijdens het frezen.
Michel - PA7ML
Mooi dat dat frezen een succes was!
Even aan iedereen die dit onderwerp leest: pas op met het verwijderen van koperslijpsel of poeder op de siliconen bubbels op de FET's. Het plakt er gauw aan vast en als je dat probeert schoon te maken, veeg je de bubbel zo van de print af, waardoor de FET's bloot komen te liggen. Aangezien die met haarfijne koperdraadjes aan de keramische print zijn gesoldeerd, moet je heel erg goed oppassen dat je niet zo'n koperdraadje los trekt. En dat valt niet meer vast te solderen!
Dat was de echte reden waardoor mijn eerste module kapot was
ik weet nu zeker dat mijn module stuk is !!!
Ik heb nu een barco als stuurzender en heb met de eindtrap 500 mW
Ik hoorde deze week een station die ook met een mini kit eindtrap zat
maar hij had daar een andere module op zitten!!!
hij haalde makelijk 25 WATT ATV uit deze module.
even kijken of ik hem nog tegen kom dan zal ik even vragen welk type hij erin
heeft zitten..
grt Han
heeft zitten..
grt Han
Da's echt balen mannen, al twee modules stuk dus. Heel erg jammer Han. Als je wat meer weet over die andere module laat het ons hier ook even weten.
Dus niet de silliconen eruit vegen, ook vreemd dat dat nog enigszins vloeibaar is. Dat zou ik ook niet verwachten. Het ziet er ook wel erg kwetsbaar uit. Als ik de foto van pa7ml zo zie (prachtige foto trouwens) zou ik proberen met een pincetje de grotere stukjes er voorzichtig uit te halen. Aan heel fijn koperpoeder kun je weinig doen lijkt me. Alleen een beetje weg proberen te blazen.
Maar nog een vraagje. Ik heb de minikits stuurzender nu klaar en moet alleen de twee smoorspoeltjes nog doen. Er staat: 'The RF chokes are made by winding 4 turns of 0.315 ECW on FB-43-101 Ferrite beads.' Verder word er niks over vermeld, ook geen plaatje ter verduidelijking. Dit zijn hele kleine kraaltjes met een gaatje in het midden. Is het nu de bedoeling dat ik 4 windingen OM het kraaltje maak of 4 windingen DOOR het feriet kraaltje. Als ik ze er gewoon omheen draai valt het stukje feriet er toch weer uit? Wat denken jullie?
Groet, Fokko
Groet, Fokko
Gewoon steeds door het gaatje rijgen en dan de vier windingen een beetje verspreiden over dat ferrietkraaltje. Althans, dat is gebruikelijk, maar ik ken die stuurzender verder niet helaas.
Fokko
Het is niet mijn tweede module maar nog steeds de eerste.
Maar omdat ik geen goede meet spullen heb, dacht ik het
kan ook aan mijn stuurzender liggen.
Maar nu ik een barco er voor heb staan als stuurzender
is het nog niet goed.
Dus weet ik het nu echt zeker..
grt Han
grt Han
Wat is je ingestelde stuurstroom Han? Als die dicht staat, komt er ook geen vermogen uit. RF power output wordt direct met de stuurstroom/bias geregeld. Stel de bias op ongeveer 1,2A (aan de voeding gemeten zonder ingangsvermogen op het module) in en kijk dan nog eens wat ie doet.
Ja, dat wist ik. Maar ik bedoelde die van jouw en die van Tjalling. Samen twee.mr.crash schreef:Het is niet mijn tweede module maar nog steeds de eerste.
Dus moet ik extra voorzichtig met die van mij anders scoren we drie van de drie kapot.
BTW: ik heb die module van mij even gecheckt maar die staat wel heel erg krom hoor. Bijna 2 mm hoger in het midden. Als ik die vlak schuur zijn de zijkanten er ook bijna vanaf, of in elk geval flinterdun. Als ie dan toch nog stuk gaat kan ik me er in elk geval nog een maand mee scheren.
Gr. Fokko
PA9NL
- Roepletters: PA9NL
Fokko,
Als die 2mm scheelt kun je misschien het koelblok aan je module aanpassen.(beter iets dan niets).
Het mooiste zou zijn dat je daar een prof.freesmachine voor gebruikt.
suc6
Marcel.
suc6
Marcel.
PA9NL
Han,
Kun je misschien een goede foto van je module plaatsen,misschien klopt er iets anders niet.
Met hoeveel vermogen stuur je het moduul in ?
Wat is het exacte type nummer van je module RA47..
Wees er nog niet zo zeker van dat je moduul stuk is.
Marcel.
Marcel.
