Pagina 1 van 5
Eureka!! Het is voor elkaar
Geplaatst: 30 mei 2007, 00:16
door PA8C
Eindelijk heb ik dan het hiaat weten op te sporen waarom de 13 elements Yagi voor 70 cm maar niet wilde gaan werken. In principe is het geheel ontworpen op een center frequentie van 432,800 MHz.
Tjalling en ik kregen de antenne maar niet resonant op die frequentie. Na lang zoeken door mij op 2e Pinksterdag heb ik uitgevonden dat de balun 3mm te kort was. De oude balun heb ik verwijderd en daarna een nieuwe balun gemaakt van Aircell 7.
Deze coax heeft een verkortingsfactor van 0,83 wat ervoor zorgt dat je wat meer marge krijgt in de bandbreedte. De uiteindelijke lengte van de balun bedraagt nu exact 287,6 mm tussen de afscherming en is tesamen met de voedingslijn (eveneens Aircell 7) direct aan de dipool gesoldeerd. De vorige balun was slechts 3 mm korter en dat zorgde voor een flinke misaanpassing.
Als je deze antenne na wilt bouwen is het motto dan ook "werk exact aan de maat met een tolerantie die binnen 1 mm ligt".
De swr van het gehele systeem ligt nu tussen de 1:1,1 op 430MHz en 1:2 op 435MHz.
Daarboven loopt de swr snel op naar een 1:2,6 op 440MHz.
Zie ook deze grafiek:
En hier is dan de maatvoering
Geplaatst: 01 jun 2007, 17:46
door PA8C
Een beetje prutsen in Visio 2003 en het volgende is aan mijn creatief brein ontsproten voor diegene die het avontuur van het nabouwen een kans willen geven.
Ook hier kan ik het niet laten om te wijzen op het vooral exact aan de maat werken van de bouwtekening.
Het is en blijft een antenne die werkt op een hoge frequentie van +/- 430MHz en die is nu eenmaal gevoelig voor maatafwijkingen.
In de onderstaande PDF is een maat weggevallen en dat is de afstand tussen de dipool in de eerste director op de boom. Dat moet 52mm zijn.
Download PDF
7 elements YAGI technische details
Geplaatst: 01 jun 2007, 18:01
Omdat we vernemen dat er veel interesse is voor een kleine Yagi, heb ik hier de technische details van een
7 elements Yagi! De antenne zelf is bijna 90cm lang en met bevestiging kun je een boomlengte van 1 meter aanhouden.
Hij heeft dus 5 directoren, 1 reflector en een dipool.
Voor de maatvoering van de dipool zul je wat experimenteel te werk moeten gaan, meestal moet hij iets kleiner worden dan in dit document vermeld staat. Technisch gezien is dit gelijk aan de 13 elements Yagi's die we in dit topic beschreven hadden. De maatvoering ook, al is deze Yagi gewoon de helft kleiner. Je kunt het PDF bestand van Stan in het vorige bericht aanhouden als bouwtekening en dan gewoon ophouden na de 5e director. De afstand van de boom achter de reflector kun je vrij kiezen. Als je 1 meter aluminium koopt in de winkel, dan houd je een kleine 15 cm aan de achterzijde over om de antenne te voorzien van een beugel. Het onderstaande Word document gaat uit van 30mm boomlengte achter de reflector, dus reken daar zelf even wat lengte bij. Van achter naar voren werken kan dan handiger zijn. Houd tussen de laatste director en het einde van de boom dan 30mm.
De
versterking bedraagt 9,9dBd bij een -3dB openingshoek van 51 graden (de 13 elements heeft een versterking van 13,2dBd, openingshoek 35 graden).
Download .DOC
Weinig tijd momenteel
Geplaatst: 24 jun 2007, 12:02
door PA8C
Hallo allen,
Momenteel ligt het bouwproject al weer een aantal weken stil omdat de tijd mij simpelweg ontbreekt. Het QRL vraagt momenteel erg veel tijd van mij waardoor er voor de hobby weinig gelegenheid is. Ik heb van diverse kanten verzoeken gehad om als dat kan voor anderen ook zo'n beampje te willen bouwen.
Daar wil ik het volgende op zeggen.
De bedoeling is dat je dit zelf doet, tenzij je hier door een handicap door word gehinderd.
Voor één partij heb ik echter een uitzondering gemaakt. PI4VRZ/A te Apeldoorn heeft mij benaderd om voor hun landelijk zendstation een 9 el. te bouwen die zij gaan gebruiken om via PI2NOS hun wekelijkse uitzending op zaterdag morgen te gaan relaieren via NOS. Die ga ik voor hun bouwen zo gauw als ik weer wat tijd kan vinden.
Nu ligt het dus even stil maar wordt binnenkort weer opgepakt.
Tot zo ver.
73's, Stan
PA2HOS en zijn antenne
Geplaatst: 24 jun 2007, 21:25
Leuk te horen Stan, zodra je weer tijd hebt, kunnen we misschien ook de resterende beams afbouwen die nog bij je staan.
Harry PA2HOS uit Steenwijk is ook bezig geweest met het bouwen van deze VK5DJ beam. Hij had in de eerste instantie een eigen ontwerp toegepast met een iets andere maatvoering. Die leek ook goed te werken. Maar nu heeft Harry mijn werkende exemplaar gebruikt om een boom af te tekenen en hij heeft nu dus ook dezelfde beam in gebruik voor 70cm ATV.
Harry heeft wel een belangrijk verschil! Voor de dipool heeft hij geen platstaf gebruikt van 10x2mm, zoals wij dat hebben gedaan, maar gewoon rond massief aluminium van 6mm. Dat vastgezet in een kunstof kastje en als coaxbalun semi-rigid.
Dat ronde aluminium is veel beter in resonatie te krijgen (in de yagi) zonder moeite, dan platstaf. Gewoon de maten: 320mm tip-tip (buitenmaten) en 40mm tussen de boven en onderkant (binnenmaten) van de gevouwen dipool.
Daar kunnen wij dan ook wel eens mee experimenteren Stan...!
De afstand van de dipool op de juiste plaats in de Yagi is zeer belangrijk (52mm voor de eerste director) en de maten van de eerste directoren komt ook heel precies, om een juiste SWR te krijgen!
Harry heeft de dipool gevouwen met een klein buig-ijzer.
De resultaten mogen er nu al zijn, want Harry heeft al behoorlijk goede rapporten op 70cm ATV.
Geplaatst: 26 jun 2007, 22:14
Bericht van Harry PA2HOS:
Zoals al te zien is in het forum werkt mijn antenne goed HI.
Ik heb hem afgesteld op 434,250 Mhz voor am atv. Ik heb al goede resutaten behaald, onderandere dat ik gezien ben met 500mW in Coevorden. Ik zelf woon in Steenwijk en de afstand is 41km.
Dus voor atv op 70cm werkt het goed ik heb zelf de dipool gemaakt van 6mm rond materiaal en deze gebogen met een precici buigijzertje wat normaal gebruikt wordt voor klein leiding werk, in mijn vak loodgieter.
dus kon hem mooi buigen. Hoe ik de foto's kan uploden weet ik niet
alleen de dipool met eerste director en reflector staan er op (jammer).
Kan Tjaling er mischien bij zetten (gedaan, zie onder, RQM).
Verder wens ik een ieder een prettige antennebouw toe en veel succes met de hobby
GRT
PA2HOS
Diameter boom?
Geplaatst: 25 jul 2007, 22:40
door PA2ET
Hoi Stan en Tjalling!
Hier ook bezig met het Yagi-Uda ontwerp prgramma van VK5DJ naar het model van DL6WU.
Ik heb hier een vierkante boom, wat neem ik als beste "diameter" voor de boom in het programma? Gewoon een zijde van de boom? Of ...?
Bij voorbaat dank,
MvgEat
Geplaatst: 26 jul 2007, 23:56
Hoi Eat,
Welkom bij de DL6WU Yagi club! Er zijn al meer mensen die dit ontwerp naar aanleiding van dit topic hebben nagebouwd. Erg leuk om te horen.
Wij hebben een boom gebruikt van 15x15mm en konden dan ook 15mm in het programma opgeven als boomdiameter. Is je boom niet vierkant, maar rechthoekig, neem dan de breedte van de bovenkant gezien, het gat tussen je radialen dus (maar je zei al dat ie vierkant was...). Het gaat dus meer om de zijde dan de diameter.
Volgens mij komt het niet zo kritisch, want als ik ipv 15mm bijvoorbeeld 25mm op gaf, dan kreeg ik als berekening dezelfde maatvoering. Wellicht gaat dat pas bij echt breede booms een rol spelen ??
Wat ga je voor dipool gebruiken? Wij gaan binnenkort de dipool bestellen bij de Veron om die eens te proberen. En we gaan nog proberen of 6mm rond aluminium beter werkt dan platstaf voor de dipool.
Geplaatst: 27 jul 2007, 10:24
door PA2ET
Hoi Tjalling,
Bedankt voor je reactie.
Eigenlijk ben ik een herintreder! zo'n 20 jaar geleden heb ik een 9 elements Yagi-Uda gemaakt voor 70 van DL6WU, naar een model uit zijn boek.
De boom is gemaakt van messing staf materiaal en de elementen van verkoperd lasdraad. De tand des tijds heeft de elementen niet ongeroerd gelaten en zijn zwaar verroest.
Ik heb nog een boom van een oude TV antenne van 15X15 mm die wil ik gaan gebruiken voor de definitieve antenne. Over de dipool twijfel ik nog, open of gesloten. Ik overweeg de open dipool te nemen met een DK7ZB match/BalUn, ik heb hier coax liggen van 50, 75 en 93 ohm karakteristieke impedantie dus ik kan een aardig bereik van antenne impedanties aanpassen.
Als aanzet ben ik met diverse "kabelgoot" en installatie draad beams aan het experimenteren. Soms met verrassende resultaten ...
Geplaatst: 03 aug 2007, 12:25
Ik ben trouwens benieuwd wat voor bandbreedte jouw open dipool heeft. Ik ben van plan 70cm ATV te gaan uitzenden en wil daarvoor een Yagi bouwen, met 7 elementen. Maar televisie neemt zo'n beetje een bandbreedte in beslag van een bijna 6 MHz en over dat bereik moet de Yagi wel een goede SWR hebben.
Een gevouwen dipool heeft een enorm grote bandbreedte. Wel moet ik de maatvoering iets aanpassen ten opzichte van de bovenstaande antennes, omdat ATV iets hoger zit in de band (434.250 +).
De voor en nadelen stonden ook redelijk goed beschreven in de "help" functie van de VK5DJ calculator. Ik ben alleen wel benieuwd wat nou echt beter werkt...
Even voor Stan; ik heb twee kastjes gekocht, die volgens mij groot genoeg zijn om een dipool in te bevestigen, een balun en een N-connector. Die kun je dan onder de boom bevestigen, beetje dichtkitten en klaar!
Bandbreedte
Geplaatst: 06 aug 2007, 10:13
door PA2ET
In Rothammel staat er iets over in de trant van dat een gesloten dipool een wat hogere bandbreedte heeft dan een open dipool.
Zelf heb ik het idee, dat de diameter van de elementen een grotere bijdrage levert aan de bandbreedte.
Nog een simulatie gedaan in Mmana van een 8 elements Yagi-Uda gemaakt van dun draad (1,8 mm): Bandbreedte bij SWR=1,5 is dan 13 MHz.
Met 4mm draad wordt dat al 54 MHz. Gaat dus hard!
Veron dipool voor 70cm
Geplaatst: 22 aug 2007, 23:40
door PA8C
Lange tijd niets van mij vernomen maar dat heeft alles te maken drukte op het QRL en de voorbereidingen voor onze vakantie in de US.
Voor de vakantie toch nog maar even een paar dipooltjes bij het Servicebureau van de Veron besteld die na drie werkdagen vandaag werden afgeleverd door tante Post.
Hieronder zie je daar wat beeldmateriaal van.
Deze willen wij in gaan zetten als standaard dipool in ons bouwproject. Na mijn vakantie gaan Tjalling en ik hiermee eens lekker aan het experimenteren.
Tot die tijd wens ik een ieder een hele fijne tijd.
73's, Stan
Geplaatst: 23 aug 2007, 17:49
door PA2ET
Die ziet er mooi, degelijk en ouderwets (=goed) uit, mooi dik spul! Lost waarschijnlijk ook een aantal lastige montage probleempjes op.
Ik ben benieuwd naar de resultaten.
Ik wens Stan een heel prettig verblijf in de US of A toe!
73 de Eat
Re: Diameter boom?
Geplaatst: 11 sep 2007, 19:32
PA2ET schreef:Hoi Stan en Tjalling!
Bij voorbaat dank,
MvgEat
Nog wat testen gedaan Eat? Ben benieuwd naar de resultaten. Ik heb inmiddels 70cm ATV gedaan, net als Harry PA2HOS, met deze antenne. Gaat ook uitstekend!
Harry heeft zijn antenne trouwens laten meten op de antenne meetdag te Meppel. Zijn exemplaar deed 12dB. Da's niet slecht! Harry: hoelang was jouw boom ook alweer? 2 meter? En heb je ook een meetrapport gekregen, die je misschien wel met ons wil delen?
Geplaatst: 11 sep 2007, 20:17
door PA2ET
@Tjalling,
Nee, nog geen resultaten, ben bezig geweest met een eindtrap voor 6m en ik heb besloten iets te maken dat ik op de fiets mee kan nemen, derhalve moet het demonteerbaar zijn, zoek nog steeds van die AlMg lasstaafjes omdat het licht moet zijn.
Komt tijd, komt raad.
73
Eat
