eenvoudige antenne splitter
pc1l
Re: eenvoudige antenne splitter
Ongelezen bericht door pc1l »
Ten aanzien van Rene .. ja dat is duidelijk, ik weet nu wat je bedoelde. Ook al is het eigenlijk vooral een zaak van kwantiteit, verschil. Ten gevolge van de veel kleinere vermogens in de ontvangst kunnen er andere technieken wordn aangewend etc.etc.
Twee zenders op een antenne : ik heb er ooit iets over gelezen : dmv speciale inputs zou dat mogelijk zijn zonder dat er in de respectievelijke zenders problemen ontstonden, als alles op de juiste manier gekoppeld was. Maar zo'n methode is niet erg interessant in de praktijk hi hi.
Twee of meer zenders op een antenne(array) wordt toch vaker gebruikt.
Zoek maar eens op combiners en RF. Zit in dezelfde hoek als dividers.
Vooral bij diverse marine's populair.
Maar voor zendamateurs is dit niet nodig en ook te duur en te inefficient.
Johan PD1JMB
Ongelezen bericht door Johan PD1JMB »
Beetje late reactie, maar altijd handig om aan te geven hoe het nu is opgelost :)
Gewoon een delta splitter gebouwd, dus 3 50 ohm weerstanden in een driehoek in een zelfgemaakt doosje van koperprint met bnc aansluitingen gezet. De hoeken van de driehoek zijn dan de in/uitgangen.
Je kan ook 3 16 ohm weerstanden die in een punt samenkomen gebruiken, dan zijn de uiteinden van de weerstanden de in en uitgangen.
Nadelen zijn verlies en matige isolatie tussen de poorten, voordeel is dat ze zeer breedbandig zijn.
pe1br
eigenlijk hoort het zo:
http://www.bavarian-contest-club.de/pro ... litter.pdf
Maar met een T stuk aan elkaar knopen werkt eigenlijk net zo goed denk ik :-)
Johan PD1JMB
pe1br,
Als je het eerste bericht zou lezen zou je zien dat ik zocht naar een VHF-UHF splitter. HF splitterontwerpen met ringkernen ben ik al voldoende tegengekomen :)
Zo'n resistieve splitter werkt trouwens ook prima voor HF ontvangst, want de bandbreedte is zo'n beetje DC tot GHz'en.
