Pagina 1 van 2
Re: Vraag omtrent Teltronic MDT 400.
Geplaatst: 04 feb 2012, 09:30
door PA1L
PA1L schreef:pe2kmv schreef:Als je voor een andere QRG een andere 'blackbox' nodig hebt, dan gaan we wel heel ver terug in de tijd. Zelfs een kristallendoos was dan nog geavanceerder
Een programmeerkabeltje is dus snel gemaakt, maar hoe lezen jullie die firmware uit? Wat me verders nog interesseert, is de pinout van de sub-D aan de achterzijde. En dan begint het met het aansluiten van een speaker. Want degene die het setje uitgebouwd heeft, had kennelijk alleen verstand van een kniptang
. En verder rommel ik nog een beetje met de DC-connector. Die heb ik er niet bij 'geleverd' gekregen, dus verzin ik nu telkens wat met kleine banaanstekkers. Maar dat is natuurlijk niet de meest geweldige oplossing. Weet iemand of dit een standaard-connector is, of een Teltronic-brouwsel.
'73 de Ronald.
Als er nog stukjes draad aan de pei kabel zitten:
Veel spul is ook gewoon te koop voor redelijke prijzen..
Standaard kabel, montage beugel, voedingskabel, etc.
Ieder zo rond de 10-15 euro.
Wordt de set wel iets duurder van, maar zo een losse 26-polige connector en alles eraan bakken kost ook geld en tijd.
Update:
Bij de leverancier is de minimale bestelgrootte €150 ex btw en verzenden..
Geplaatst: 04 feb 2012, 10:27
door PA1L
'73 de Ronald.
De voedingsstekker
lijkt op het eerste gezicht op een Molex 5557-02R Mini-Fit-jr.
Opmeten nog wel noodzakelijk..
Geplaatst: 04 feb 2012, 11:28
door PA1L
guus schreef:Hallo allemaal.
Het lukt inderdaad niet om in contact te komen met Dennizje.
Bij de set heb ik een zogenaamde pei- kabel meegeleverd gekregen.
Op deze kabelboom zit ook een sub d 9 polige aansluiting waarmee ik de firmware kan uitlezen.
Dit kun je vervolgens opslaan als een .tel bestand.
TPS_10_01_00
De editor is niet zo dat je ontvanger op een andere freq. kunt zetten.
(venster niet enabled in de software)
Ik heb de fabrikant aangeschreven en ze zeggen daar dat je nieuwe ontvangers nodig hebt voor de nieuwe QRG??
Dus met andere woorden, hier hebben we niks aan.
Het zou al een stap verder zijn om de freq. te kunnen wijzigen.
M.v.g Guus
Guus, kan jij jouw pei kabel uitpiepen of onderstaand schema deel klopt?
Geplaatst: 07 feb 2012, 20:47
door guus
Hallo
Bij deze even de late toch hopelijk de goede gegevens.
Heb de nummering van de stekkers gewoon aangehouden.
DB9 --> DB26
1 4 ls+ 12
2 2 ls- 9
3 1
4 3
5 5
6
7
8
9
Dat zijn de gegevens die bij mij werken op de 26 polige aansluiting.
Mocht mij iemand het programma T2pro willen mailen is dat discreet en natuurlijk wenselijk.
M.v.g Guus
Geplaatst: 08 feb 2012, 07:35
door PA1L
guus schreef:Hallo
DB9 --> DB26
1 4 ls+ 12
2 2 ls- 9
3 1
4 3
5 5
6
7
8
9
M.v.g Guus
Dan klopt mijn schema dus, gelukkig.
Hieronder nog de aansluiting LS in een tekeningetje
Geplaatst: 11 feb 2012, 13:25
door PA1L
Aansluiting luidspreker en externe microfoon..
Let op: de 2 massa's zijn niet uitwisselbaar.... En de microfooningang heeft 8v fantoomspanning staan....
Geplaatst: 18 apr 2012, 12:40
door Qwerty
Ik heb inmiddels ook een MDT 400, mooi apparaat
Het enige wat nog niet lukt is het apparaat te laten praten met mijn pc. Moet ik de mobi hiervoor opstarten in een bepaalde modus oid? (zoals bijv bij een MTH 800) Of mis ik iets anders?
Danku!
Geplaatst: 22 apr 2012, 09:59
door PA1L
Gewoon de software opstarten, compoort kiezen en hij gaat vanzelf in programmeer modus.
Qwerty schreef:Hallo,
Danku!
Geplaatst: 15 nov 2012, 00:05
door pe2kmv
En na lange tijd heb ik de Tetra-meuk weer uit de kast gehaald...
Hallo allemaal,
De MDT-400 staat in de vitrine bij de andere curiosa. Maar uiteindelijk won de nieuwsgierigheid en wilde ik de doos wel eens uitlezen. T2PRO geïnstalleerd en toen was de pret voorbij. De software vraagt een wachtwoord bij het opstarten.
Heeft iemand enig idee wat dit wachtwoord is, of hoe ik het omzeilen kan...?
73,
Ronald
Geplaatst: 16 nov 2012, 10:58
door PA1L
pe2kmv schreef:En na lange tijd heb ik de Tetra-meuk weer uit de kast gehaald...
Hallo allemaal,
73,
Ronald
MDT-400
wachtwoord is 004-TDM.
Staat ook in het manual als ik mij niet vergis
http://www.hamforum.nl/posting.php?mode ... 118&p=6977#
Geplaatst: 17 nov 2012, 14:48
door pe2kmv
Thanks! De originaliteitsprijs verdient het in elk geval niet
De volgende stap is, dat ik de set niet uitgelezen krijg. Met de TPS versie 14.03.00 krijg ik bij het lezen van de set 'Unprogrammed terminal', terwijl ik toch zeker weet dat hij wel geprogrammeerd is. En er is ook duidelijk communicatie tussen set en PC, omdat de mobilofoon meteen 'Programmeer modus' op het scherm weergeeft.
Versie conflict...? En zo ja, heeft iemand dan een andere T2Pro versie die zo heel per ongeluk even aan mij uitgeleend kan worden...?
'73,
Ronald
Geplaatst: 30 nov 2014, 21:46
door pe2kmv
Laten we het nog maar eens proberen... Op de een of andere manier laat die MDT400 me niet met rust! Na lange tijd het projectje weer eens opgepakt, en een kabeltje DB9 --> RJ45 gemaakt. Wat schetst mijn verbazing? De set gaat wel in programmeermodus, maar volgens de CPS is communicatie met de terminal niet mogelijk.
Is het ding gewoon kaduuk? Is er wellicht iemand in deze groep die dit WEL voor elkaar heeft gekregen?
Elke tip is natuurlijk welkom.
'73, Ronald.
Geplaatst: 01 okt 2016, 14:41
door PA1L
pe2kmv schreef:Laten we het nog maar eens proberen... Op de een of andere manier laat die MDT400 me niet met rust! Na lange tijd het projectje weer eens opgepakt, en een kabeltje DB9 --> RJ45 gemaakt. Wat schetst mijn verbazing? De set gaat wel in programmeermodus, maar volgens de CPS is communicatie met de terminal niet mogelijk.
'73, Ronald.
Mogelijk verkeerde softwareversie?
De laatste die ik heb is 19.
73
