TNC2H/TNC2S i.c.m. Kenwood TM-V7e (opgelost)
Re: TNC2H/TNC2S i.c.m. Kenwood TM-V7e (opgelost)
Ik heb wel een 10 MHz oscilator liggen (zie http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=179469 ) maar of dat ook gelijk een TCXO is, betwijfel ik.
Enige suggestie waar ik een TCXO kan vinden en wat ze ongeveer kosten? Had op de site van Farnel bedragen gezien van €45,- en hoger... verdubbeld gelijk de waarde van de counter HI.
'73, André PE1PQX
www.pe1pqx.eu
www.pe1pqx.eu
Ik weet niet zeker of ze allemaal temperatuur gecorrigeerd zijn, maar de meesten die ik hier heb getest zijn buitengewoon stabiel. Een dergelijke 10 MHz oscillator als jij daar hebt (die ik van een PC print heb gesloopt) heb ik een tijdje met succes gebruikt op een RS9044 70cm transceiver. Meet even of er op de uitgang wel een sinus staat, in plaats van een blokgolf. Hoewel je counter daar wellicht ook gewoon mee om kan gaan.
Ik heb ze tijdens bedrijf ook weleens met een fohn verwarmd en ze verliepen nauwelijks. Er zijn maar weinig waarbij het 4e calibratiepootje ook werkt, dus blijf daar niet te lang naar zoeken. Afregelen is daarom wat lastig. Een afwijking van je counter zal daarom vast zijn helaas. Ze zijn er ook in een iets andere vorm met een potmetertje om de frequentie iets te calibreren, maar die zijn moeilijk te vinden. Een dergelijke TCXO zit ook in de meeste HF sets van tegenwoordig (alleen dan met een hogere frequentie).
Hier een schema van mijn counter:
http://hem.passagen.se/communication/pic/fcntrs232.gif
Ik moet dan de X-tal er af halen,en beide c's ook die er bij zitten (C8 en C9) om vervolgens de oscilator op pennetje 9 van de PIC aan te sluiten.
Misschien in de toekomst eens kijken, maar voorlopig is dat niet echt belangrijk te noemen, mijn 'probleem' is opgelost.
In ieder geval nog bedankt voor de tip om de frequentie eens te checken...
Laatst gewijzigd door PE1PQX op 07 okt 2009, 11:41, 1 keer totaal gewijzigd.
'73, André PE1PQX
www.pe1pqx.eu
www.pe1pqx.eu
Hoewel... deze zie je wel vaker:
http://parts.digikey.com/1/parts/139066 ... 0-000.html
Fijn dat je probleem is opgelost.
In je vorige bericht was de afbeelding niet zichtbaar. Zou je de afbeelding misschien ook als bijlage aan je bericht willen uploaden? Die optie staat onder het tekstveld in een tabje.
73 Tjalling
73 Tjalling
Ik heb er even een link van gemaakt, is n.l. elders gehost en ik wil het werk van anderen niet 'jatten'.
De counter is rond een PIC (16f870) opgebouwd, met daarvoor een gevoelige deler (LMX2322).
Het is een eenvoudig ontwerp, dat redelijk bouwzeker nagemaakt kan worden.
Als ik me niet vergis heb ik er destijds nog geen €70,- voor betaald, en dan heb je een compleet werkend bouw-pakketje, zonder kast, knoppen, connectoren en een voeding.
Omdat de maker er iets aan verdienen wil is de source van de PIC niet op zijn site te vinden... anders was het mogelijk nog goedkoper.
'73, André PE1PQX
www.pe1pqx.eu
www.pe1pqx.eu
pd0snk
In sneek ook op 430.950 1k2 maar dat zal wel wat te ver worden ook denk ik voor je.PE1PQX schreef:Update: heb het probleem op kunnen lossen betreffende 9k6 naar DB0SM.
De frequentie zat er 3 kHz naar (zie mijn vorige post.)
Intussen heb ik het service manual opgeduikeld, en daar een mogelijke oplossing gevonden.
Aan de onderkant van de tranceiver vind je de grote printplaat. Daar ergens (aan de voorkant, ongeveer in het midden) vind je TC1.
Met deze trimmer/potmetertje kun je de frequentie wat bij trekken, dit heb ik geprobeerd en zoals het nu lijkt werkt 9k6 naar DB0SM (438.050 MHz) prima.
Helaas wil PI1CDR op 430.950 MHz niet, waarschijnlijk om dat de afstand net te groot is.
Op 439.8625 zou een 1k2 LAP zijn van CDR, maar volgens mij zit daar nu een breedbandig iets waar ik niet overheen/doorheen kom.
Komt mijn volgende vraag: waar (op 70cm) kan ik een LAP vinden met toegang tot een DX-cluster, snelheid maakt niet uit, 9k6 zou leuk zijn, maar is geen must.
Ieder geval call is pi8snk-7
73's Danny PD0SNK
Hoi Danny,
Sneek is i.d.d. te ver, Beilen is dichterbij Emmen. Helaas is dat net een stuk te ver voor 9k6 op 70cm, 1k2 op 2m wil prima naar PI1CDR/PI8CDR.
Intussen lijkt het er op dat een cluster via DB0SM (438.050) weer is ingeschakeld/gelinked. Deze werkt nog niet zo vlug als CDR.
In ieder geval bedankt voor de suggestie, ik kan er altijd eens naar kijken.
Groeten, André PE1PQX
'73, André PE1PQX
www.pe1pqx.eu
www.pe1pqx.eu
