Pagina 1 van 3
Re: reparatie HP5326 counter/dvm
Geplaatst: 07 sep 2009, 00:17
CR4 blijkt te zijn vervangen door een 3V zener ipv een 4,64 forward reference diode. Ik heb hem vervangen door een 55A 5V zener. nu krijg ik in ieder geval de boel daar in evenwicht en alles daar lijkt OK. De -5V komt van Q10 of de gate van Q7 af. Er staat namelijk aan het ander eind bij de ingang van de opamp bijna 0 volt. Q10 blijkt ook niet origineel maar een bc307B te zijn. Deze ga ik los halen en testen. Als die goed is moet het de dubbel FET zijn. ik zal die dan eens vervangen door twee j310's maar die krengen moeten precies gelijk qua pinch off zijn denk ik.
Geplaatst: 07 sep 2009, 20:29
Ik heb ooit een FET tester gemaakt naar een schema maar dat ding vertrouw ik niet, er zit geen logica in. Weet jij een goede manier om FETs te testen. Voor torren heb ik een mooie oude philips tester of mijn component tester met bias optie.
Geplaatst: 07 sep 2009, 22:08
Geplaatst: 08 sep 2009, 00:40
Vanavond niks gedaan. Tim was ineens ziek. de hele avond overgeven. Ik heb naast zijn bed wat torren zitten sorteren.
Ik denk dat je wel een idee heb welke tester ik wil maken ;-)
Geplaatst: 08 sep 2009, 21:46
Ik dacht dat ik meerdere UJT's had. Blijkt er maar een te zijn en ik heb er twee nodig voor die curve tracer. Dat is jammer.
Geplaatst: 08 sep 2009, 21:51
schaf behalve de UJT's tbv de curvetracer ook een stel BF245b en J310 FETs aan.
Eventueel ook BF245c en J300.
PS
Ik dacht wel dat je die zou willen bouwen.
Geplaatst: 08 sep 2009, 22:09
Ik heb alle onderdelen behalve dus een tweede ujt. Is daar geen alternatief voor. Het is blijkbaar een soort oscillator, bv met een 555 of een 4060 ofzo ?
Edit:
Ik heb een ander schema gevonden mbv 1 UJT. Een schema uit een oud duits zendamateur blad. Een leuk een leerzaam project. Het eerste stuk is een klassieke voeding met een powertor die de spanning regelbaar naar 30V brengt voor de multivibrator, sync en stepschakeling met UJT. Een tweede 2n3055 is ook een regelbare voeding (0 tot 45V) welke als spanning of als stoombron kan werken. De boel is gekalibreerd in V/div en mA/div zodat je ook bruikbare traces krijgt. Als laatste deel zit er een "meettafel" bij. Daarmee kun je de tor of fet biassen en dingen als impedantie, collectorstroom enz meten. Dat is ook handig. Het eerste stuk is klaar en werkt. Alleen moet ik dus wil ik het zeker weten nu de voeding maken. Ik gebruikte eerst mijn labvoeding maar dat werkt natuurlijk niet aangezien ze 200Hz maken uit de voeding. Een 35V trafo met bruggelijkrichter maakte oscillaties van 100Hz. Het schema gebruikt 35- 0 - 35V met op elk uiteinde een diode en de middenaftakking naar massa. Dat is een tegenvaller want die lijk ik niet te hebben zo op het eerste gezicht. Ook niet twee losse maar ik heb ook nog een aantal onbekende trafo's.
Die Tektronix boeken over meten zijn erg leuk. Ze zijn uit 1969 en zo te zien nog nooit gelezen. Een gaat er helemaal over curvetracers (mbv de Tek type 111)
Geplaatst: 11 sep 2009, 19:04
Rene,
Ik denk dat de UJT het probleem zou kunnen zijn daarnaast voed ik de collector met DC en dat moet dus met die halfgelijkgerichte sinus. In mijn schema staat geen collector aansluiting dus ik hing hem aan gelijkgericht en afgevlakt DC. Nu vond ik jouw schema mooier maar ik had geen twee UJT's. Dat schema heeft namelijk ook gelijk een vierstanden schakelaar voor de n/p tor/fet keuze.
Er is ook een curvetracer van http://www.vego.nl/3/1/6/3_1_6.htm. Deze gebruikt een dual flipflop (die ik volgens mij heb liggen) als stepgenerator. Die kan ik volgens mij zo voor die darlington uit jouw schema hangen. Dan heb ik geen UJT meer nodig. Het voordeel is dat het flipflopdeel stabiel is en dat het "oude schema" lekker veel stroom/spanning aan kan. Jouw schema lijkt verder veel op wat ik al gebouwd heb dus dat is zo aangepast.
Ik weet nu in ieder geval wel hoe zo'n ding werkt. Dat is niet zo "magisch " als ik dacht. Het is gewoon een zaagtand (of minder goed de halfgelijkgerichte sinus in het oudere schema) die gelijkloopt met een stepgenerator. De zaagtand is de collector spanning en verzorgt de tijdbasis. De stepper is de basisspanning die via een darlington stroombron de basis met stroom stuurt. De spanningsval over de collector weerstand is maatstaf voor de stroom. Bij vego doen ze dat met een verschilversterker en in onze schema's meten ze met de scoop er over. Dat is dus eigenlijk een zwevende massa.
Het enige lastige te begrijpen is de stepgenerator. Ik weet dat de TDR meter van HP een stepgenerator is. Kan ik mijn gewone pulsgenerator met iets externs omvormen tot stepper ? Dan kan dat aan de rest van de schakeling want die kan stroom genoeg leveren (een 1W 47 ohm weerstand was niet meer vast te houden bij de RRT meting). Dus het kastje hoeft alleen nog maar schakelaars en collectorspanning te leveren en een sync out naar de gate van de generator. De tweede uitgang van de generator zou zelfs voor de collector zaagtand kunnen dienen. Als dat stepper omvormen niet kan zonder UJT is één trace tegelijk ook genoeg voor mij.
Dat kan ik via een vaste basisstroom (omschakelbaar via standenschakelaar met daarachter bv een potmeter) ook.
Dat zou helemaal mooi zijn, weer een excuus om veel apparaten tegelijk aan te hebben :sneaky2:
Geplaatst: 11 sep 2009, 20:28
je kunt een tel IC, zoiets als een 74ls90 of 4060, gebruiken.
Van bijv de 4060 hang je een paar uitgangen via weerstanden aan elkaar en dan een buffer.
Dit is dan een primitieve DA converter en maakt een trapje.
Geplaatst: 11 sep 2009, 20:45
Dat is mooi, de 4060 heb ik op voorraad voor als ik nog eens een counter wilde maken.
Geplaatst: 11 sep 2009, 20:53
Geplaatst: 11 sep 2009, 21:53
Ik zat dus op step-generator te zoeken en dan krijg je alleen maar hits over motoraansturing. Staircase generator is dus het alternatief. Ik ga eens kijken wat ik ga doen. Ik ga eerst kijken of ik de huidige aan de gang krijg maar als die UJT defect blijkt is die 4030 een mooi alternatief maar anders wil ik er toch een maken want een step generator is voor meer bruikbaar.
Geplaatst: 12 sep 2009, 14:00
UJT B1 of B2 maakt het verschil. Ik heb hem omgedraaid en nu heb ik een stapgenerator. Ik heb alleen pas 4 stappen dus nog even met de instelling van de UJT stoeien.
Geplaatst: 12 sep 2009, 14:07
wel wat extra werk om die dvm werkend te krijgen.
Nu nog twee dezelfde fets vinden, inbouwen en testen.
Geplaatst: 16 sep 2009, 00:39
de FET blijkt goed te zijn. Ze zaten omgekeerd in het huisje en niet gespiegeld. Wat niet goed bleek was tor Q8 onder de Q7A. Die is niet origineel en zat er op de zelfde manier in als zijn broertje. Helaas had deze een andere pinvolgorde dus die zat er verkeerd in. Nu heb ik nog steeds een spanning op de ingang. Hij "dipt" nu op 5V interne teller aanduiding (en -4,6V op de externe multimeter) Er is dus een soort evenwicht maar met te veel offset maar ik krijg hem dus niet op nul. De vraag blijft waar die spanning op de feedback vandaan komt.
Heb je de ruisbronmetingen gezien, ik moet alleen het rekenwerk nog doen maar weet niet waar ik moet beginnen ? Lig ziek thuis dus tijd genoeg voor rekenwerk :|
