Wat voor modulator gebruikt u voor atv op 70cm?
Re: Wat voor modulator gebruikt u voor atv op 70cm?
Hallo guy's,
Die mede amateur ben ik dus. Ik heb inderdaad ook een Philips modulator, maar sinds vandaag voor een heel geschikte prijs heb ik een BARCO PULSAR kunnen kopen. Deze is instelbaar tussen de 45Mhz. en de 600Mhz (staat dus nu ook op 434.250Mhz.).
Ik zag dat er nog iemand (behalve Tjalling) zo'n 1 had gekocht en die kon alleen maar op 600Mhz.? Zijn er dan verschillende types van? Of kon je ook deze gewoon op de juiste frequentie via het menu instellen? De mijne werkt perfect en ik ben ook al ontvangen door mijn buur-amateur PD5AR. Wel een beetje ruizerig, maar toch. Het was ook maar enkele milliwatts... hihi.
Binnenkort mijn eindtrap maar eens proberen. Theoretisch moet er bij 100 milliwatt 130 watt uitkomen, maar als N-amateur mag je maar 25 Watt maken. Eens kijken wat hij (de modulator) doet met 60dbm (20 milliwatt geloof ik) en 50 dbm (hoeveel dat precies is weet ik niet).
Laatst gewijzigd door pss0ft op 09 aug 2009, 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zijn inderdaad ook versies van de Barco Pulsar modulator met een andere frequentiemodule. Kopers moeten daar beslist op letten! Ook de audiocarriers kunnen anders wezen. De Pulsars zijn modulair opgebouwd en op bestelling geconfigureerd. Je hebt dus geluk een goede te hebben Henk... Net als ik, hi
Het is trouwens niet dBm wat er uit komt, anders zou je een kiloWatt maken
Het zijn dBmV, of je stelt hem in het menu op dBuV (micro)
De maximums zijn dan 60dBmV, oftwel 120dBuV (60 dBμV = 0 dBmV.)
Wikipedia:
Hier mijn Barcootje van binnen: Foto's
Wikipedia:
Het is ongeveer 20mW wat er uit zou moeten komen. Al moet je wel rekeninghouden met de misaanpassing tussen 75 en 50 Ohm...dBmV: dB(1 mVRMS) — voltage relative to 1 millivolt, regardless of impedance. Widely used in cable television networks, where the nominal strength of a single TV signal at the receiver terminals is about 0 dBmV. Cable TV uses 75 Ω coaxial cable, so 0 dBmV corresponds to −78.75 dBW (-48.75 dBm) or ~13 nW.
Ok Tjalling,
Dit was echt een koopje (100 euro) ... Tenminste dat denk ik. Het werkt goed en wat die waardes betreft kan ik alleen maar ter verdediging aanvoeren dat ik mij in dat soort dingen nog niet verdiept heb/had. Hihi.
Ik denk dat ik ongeveer dezelfde heb als de jouwe. Desgewenst de audio aan/uit / mono / stereo Ik zal de foto eens proberen op te roepen. Zo te zien is het exact dezelfde... ook intern. Ik heb er ook foto's van gemaak. Die zullen zeer binnenkort op http://www.pd5dp.nl te zien zijn.
Je hebt hem inderdaad erg goedkoop. Gefeliciteerd :---)
Ik heb 3dB meer betaald
Ok Tjalling,
Misschien wel goedkoop ja... maar vergeet niet dat ik eerst een andere modulator heb gekocht. Achteraf kan je dit nog net niet zeggen dat het een miskoop is. Maar de boel kostte ook wel enige centen... en bracht niet het beloofde. Ik kan me niet voorstellen dat de betreffende amateur niet geweten heeft wat er met die modulator niet in orde was.... Dubbele audio carrier en maar 1 mW.
Nou ja... Misschien dat ik er iemand anders in kan interesseren.
- Roepletters: PA9NL
*******Update*******
Inmiddels moduleer ik via de barco,naar een upconverter.
Of een Barco Pulsar MK2
En daarachter een moduul RA45H4047(45 Watt moduul)
Ik heb nog een aantal barco's met geschikt iF om sirius upconverters te moduleren tussen de 100 en 300 mW uit die ik ook nog heb liggen.
ik ben Patrick, ON1BTE, woonachtig te Rijkevorsel - België (JO21JJ).
Ik wil u even mijn 70cm TV modulator voorstellen.
Het is de Barco VSBM1000 gevolgd door een Barco Lynx RX gebruikt als outputconverter.
Onderstaand enkele foto's van het geheel.
Barco VSBM1000 :
Auto Selector Board :
Men kan deze instellen op Program, Local of auto.
Deze heeft 2 video inputs die men kan kiezen of waarvan één automatisch kan gekozen worden bij het wegvallen van het andere.
Elke video input kan in looptrough geplaatst worden.
Sound Modulator Board 33.4MHz :
Men kan de geluidsdrager aan of uit zetten.
Deze module heeft een frequentiedeviatiemeter.
Het level (klank/beeldverhouding) kan ingesteld worden dmv up/down knoppen.
Video Processor Board :
Instelling Modulatiediepte.
Keuze DC Restoration Clamped of Peak.
White Clipper Off/On/Calibrated.
Video Modulator Board 38.9MHz :
Deze module heeft een videomodulatiedieptemeter.
VSB + Combining Video/Sound Board :
IF OUT testpunt -20dB.
Het IF level kan ingesteld worden dmv up/down knoppen.
Deze module levert een IF signaal met als beelddrager 38.9MHz en als klankdrager 33.4MHz.
Dit IF kan ik naar de IF/CH Converter sturen of naar mijn tunable outputconverter, de Barco Lynx RX.
IF/CH Converter :
Deze module is kristalgestuurd.
Deze zet het IF om naar 433.900MHz.
Het outputlevel is 60dBmV.
Barco Lynx RX
De Barco Lynx RX is gebruikt als outputconverter en zet het IF signaal om naar 434.250MHz.
De frequentie is via het frontpaneel in stappen van 12.5KHz instelbaar tussen 45 en 600MHz.
Het outputlevel (IF in = 40dBmV) is instelbaar in stappen van 0.5dB van 50dBmV tot 60dBmV (+/- 20mW).
Outputspectrum met een multiburst videosignaal :
73's, Patrick
Barco VSBM1000 :
IF/CH Converter :
Barco Lynx RX
73's, Patrick
PD0RRC schreef:Tjalling en geintreseerde !!
Ten eerste Tjalling bedankt voor de ondersteuning in het beginstadium over ATV op 70cm.![]()
En sorry voor het vragenvuur op sommige momenten.
Ik heb veel aan jou info gehad,zelfs de foto's van het moduul wat jij gebruikt.
En daarachter een moduul RA45H4047(45 Watt moduul) en heb al een aantal verbindingen kunnen maken en laat hem vaak op 20 Watt staan.
De gate spanning-stroom wat geknepen.
Op pi6atv mijn testbeeldje ontvangen maar hield niet over (nog een kleine 11elm.ant.).
Maar het lukte in ieder geval.
En nog een verbinding over een 15km met 2 Watt uitgangsvermogen een B5.
Mijn tegenstation gebruikte wel een antversterker en een gunstige ant.positie.
Jammer dat er veel (radarachtige) storingen rond de audiocarier freq. zitten.
Binnenkort maar eens een ant.verstekertje maken om ook knap te ontvangen.
Iemand nog een schemaatje ?
Ik denk zelf aan een mgf 1302 ofzoiets.
Amateurs typ hier ook eens uw bevindingen over 70 cm ATV!!!!
Al is het maar voor mensen die net willen beginnen,die snakken naar info!
see you on ATV!!!
MGF1302 is prima met een MSA0085 40dB gain
De pre-amp werkt al weer een tijdje naar behoren zie ondertsaande link:
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=32&t=826
