HOJ PACKETEERS VAN NEDERELAND
HELP HELP HELP HELP HELP !!!!
ik ben u zeer dankbaar
ik heb sindskort een packetmodem gekocht , dit is een ouder modem , een AEA modem.. de PK88
nu kan deze aleen aangesloten worden via je LPT POORT , en niet van COM1 OF COM2 wat bijna alle progjes doen die ik heb gevonden op het net...
weet iemand goede software voor dit modem, en dat ik hem kan aansturen via mijn LPT poort....
thaxn alvast ...
diego
1NLJAN THE PIRATE PACKET BAY ON LPD ..
PK88 PACKETMODEM SOFTWARE ??
Re: PK88 PACKETMODEM SOFTWARE ??
Ik zou het niet precies weten, maar een grote kans dat AGW-PE als driver zou kunnen werken. google daar maar eens op...
nee , die doet niks met de lpt poort , dat is het probleem
thanx voor je reactie
AGW Packet Engine kan wel degelijk de LPT1 poort aanspreken. Nadat je AGW geïnstalleerd hebt moet je een poort configureren. Klik met de rechtermuisknop op het AGW icoon op je taakbalk en kies eigenschappen/properties. Nu verschijnt een scherm waarin je de poort kan definiëren. Kies bij "select port" voor "LPT1" en voor Baudrate "9600". Kies bij "TNC type" voor "PK96"??? de PK888 staat er niet als optie in mijn versie
Probeer anders WADED8 of een van de andere PK's. Kies vervolgens bij "TNC subtype" voor "KISS simple" en vink "single port" aan. Ik hoop voor je dat het werkt. Wellicht zijn extra drivers nodig. Vraag daar eventueel naar op het AGW Forum
Marc, PD4U
Marc, PD4U
ennuh... een verloopstuk van 25 pins (LPT) naar 9 pins (RS232) en de TNC verbinden met de COM poort zal waarschijnlijk ook wel lukken..
Hoi.
Kissinit gebruiken in een dosbox en dan agw starten.
PK-88 werkt via de com poort.
Ik gebruik hem hier zelf ook naar volle tevredenheid.
ook is het een optie om Xpware te gebruiken of PC-Pakratt
suc6
suc6
