UZ7HO Soundmodem
UZ7HO Soundmodem
Al geruime tijd gebruik ik de UZ7HO soundmodem voor packet-radio en APRS. De soundmodem is aanmerkelijk beter dan de bestaande soundmodems (AGW, MixW, Direwolf), en laat ook menig hardware modem achter zich. De modem is gemakkelijk met één muisklik te tunen en kan gebruikt worden door elke applicatie die ook met AGW werkt. Voor het gebruik met BPQ is door G8BPQ een speciale driver ontwikkeld. De modem ondersteunt 300bd, 600bd en 1200bd en kan door gebruik te maken van "dual channel" eventueel op twee radio's worden aangesloten. Er is ook een 9600bd versie: de G3RUH modem.
Download: http://uz7ho.org.ua/packetradio.htm
Marc, PD4U
http://pd4u.dyndns.org
Marc, PD4U
Re: UZ7HO Soundmodem
De nieuwste versie is al weer enige tijd te downloaden:
V5.2 met single bit recovery en memory recovery:
http://uz7ho.org.ua/modem_beta/sm2ch52.zip
Marc
Marc
Andrei UZ7HO heeft weer wat verbeteringen aangebracht aan zijn SoundCardModem versie 5.7, die met name bruikbaar zijn voor mensen die gebruik maken van wat oudere PC's met weinig CPU power. Het CPU gebruik is namelijk behoorlijk gedaald.
Je kan nu ook de waterfall stoppen als je het programma window minimaliseert (nog minder CPU gebruik). En je kan voor het programma een hogere prioriteit instellen (Highest Priority of Real Time), want op oudere PC's kon de modulatie soms gaan haperen.
Download: http://uz7.ho.ua/modem_beta/sm2ch57.zip
Marc, PD4U
Marc, PD4U
met een tnc modem heb je dat probleem niet en kun je zelfs een 386 gebruiken
moet die soundmodem nog steeds eens een keer gaan proberen....
Maar oude hardware tnc's hebben weer het probleem dat ze doof zijn. En alle hardware is eindig. En "doof" is uiteraard een relatief begrip; dus doof ten opzichte van een UZ7HO soundcardmodem. Want een hardware modem is natuurlijk niet op zichzelf doof. Maar ze zijn onderhand wel achterhaald met de introductie van UZ7HO's soundcardmodem.pa2snk schreef:met een tnc modem heb je dat probleem niet en kun je zelfs een 386 gebruiken
Zo zou ik wel eens willen zien hoe PI8FLD presteert als daar een soundcardmodem zou draaien ipv een hardware modem...
Een ander voordeel van software boven hardware is ... dat je er geen soldeertin voor nodig hebt
Je PC of TNC kan wel kapot gaan, maar software niet.
Marc, PD4U
Nadat pd4u en pa2snk een heerlijk diner in een 2 sterren visrestaurant hebben genuttigd, en pd4u -zoals gewoonlijk- de rekening weer betaald. Zegt pa2snk tegen pd4u: "we hadden ook kunnen gaan vissen"...
Waarop pd4u reageert: "Doen we de volgende keer, en dan mag jij de gevangen vis net zo lekker bakken als de kok van dit restaurant"...
"Alles is subjectief." Maar een verschil in 'prestatie' tussen een hardwaremodem en UZ7HO's soundcardmodem moet toch na empirisch onderzoek vast te stellen zijn. Ja toch! Niet dan? Mits er een verschil bestaat uiteraard...
Maar zoals gezegd: "alles is subjectief" en zo heeft Dennis PD4R nog een oude hardware modem draaien [naast de UZ7HO software modem die hij op al zijn andere poorten gebruikt] puur omdat hij de flikkerende led lampjes zo leuk vindt....
Kijk! Subjectiever kan het niet. En daarom vindt ik het persoonlijk heel begrijpelijk dat Dennis PD4R nog zo'n geinige ouderwetse hardware modem gebruikt!
En bovendien: dat hij daar een zeer goede [hoewel volkomen subjectieve] reden voor heeft!
Marc, PD4U
Marc, PD4U
Goh! Wat kan er in anderhalf jaar tijd toch veel veranderen. Want de soundmodem wordt maar door en door ontwikkelt. Nog een voordeel van software modems boven hardware modems: de ontwikkeling staat niet stil.
- KISS optimization
- Bit error correction
- pre-amp filters
- Nieuwe modulaties: AFSK, BPSK, QPSK (300bd-4800bd)
De nieuwste versie 0.93 is te downloaden @: http://uz7.ho.ua/soundmodem93.zip
Marc, PD4U
p.s.
- CAT control util en TOR zijn in ontwikkeling.
- Delphi code beschikbaar en kan nu ge-port worden naar C/C++ en gecompileerd worden onder LINUX!
* Download source code at: http://tinyurl.com/j9xfrvg
- KISS optimization
- pre-amp filters
Marc, PD4U
p.s.
Er is weer een nieuwe versie van de UZ7HO soundmodem. Er is onder andere een eenvoudige digipeater ingebouwd en een INP3 parser die voorkomt dat onjuist gevormde calls in een nodeslist verschijnen. Zoals regelmatig bij bv SCC kaarten gebeurt, gezien bijvoorbeeld de nodeslist én MH list van PI1SNK-10. Meerdere instanties kunnen dus goed een SCC kaart vervangen, (Want schakelen tussen poorten is uiteraard geen probleem als (snelheid van de) de PC niet de beperking vormt, zoals nogal eens abusievelijk wordt gesteld door deze of gene).
De modem is te downloaden op: http://uz7.ho.ua/modem_beta/soundmodem94.zip
SoundModem v0.94b changes:
- Added new 4xPSK100 FEC mode.
- Added simple digipeater. The "MyDigiCall=" parameter in the INI file.
List of callsigns can be separated by comma, e.g "MyDigiCall=XX1YYY,XX2ZZZ".
- Added Font Settings.
- Added ARP header parser.
- Added INP3 parser.
- Fixed IP header parser of fragmented frames.
- Fixed TNC number in "K"-frames (now dual-channel mode is working properly in XR32).
- Fixed some minor bugs.
