Packetprogramma voor E-mail
Sub-forum over Packet Radio
PE2FOX
Bericht door PE2FOX »
Outpost is een programma om E-mail via packet te versturen.
http://www.outpostpm.org/whatsnew.html
Het werkt met de volgende TNC's:
http://www.outpostpm.org/support.html
Download de 4 Outpost files van:
Unzip de files en installeer Outpost en de upgrade.
Unzip het extra gedownloade config file en plaats deze in de directory van Outpost.
Voer je roepletters in en pas de standaard instellingen eventueel aan voor je eigen TNC.
Ga naar SETUP, TNC tabblad interface type.
Klik op NEW en voer een device name in.
Eventueel een beschrijving invullen.
Klik TNC aan
Tabblad TNC prompts en TNC commando's hoef je voor de meeste TNC's niet te veranderen.
Bij Tabblad Comm port vul je de Comm port parameters in.
Port: com1 of andere
Max speed tssen terminal (PC) en TNC (zie specs TNC)
Data bits: 8
Paraty: None
Stop bit: 1
Echo: ON
Flow control: None
Klik OK
Ga naar SETUP, BBS tabblad BBS name.
Klik op NEW
Connect name: PE2FOX-10
Beschrijving: Telpacnode
Klik USER defines BBS prompts aan
Tabblad BBS prompts
Vul de drie vakjes met >
Alleen het onderste vakje is aanvinken.
BBS commando's niets aan doen of jouw TNC moet erg afwijkende commando's voeren.
Als je PE2FOX-10 niet rechtstreeks kunt connecten dan kun je PI8NOS als digipeater gebruiken door die eerst te connecten.
PE2FOX-10 430.875 1200 JO22NF Hilversum Netherlands
Telpacnode PI1OSS is ook 24/7 operationeel.
PI1OSS-2 144.950 1200 JO21SS Oss NB The Netherlands
Klik SEND aan en het zenden en ontvangen verloopt als het goed is verder automatisch.
Als je een bericht wilt versturen naar een willekeurig E-mail adres dan moet je altijd "SMTP:" voor het E-mailadres plaatsen.
Voorbeeld: SMTP:pe2fox@amsat.org
Als je via packet mail wilt ontvangen dan is je eigen E-mail adres: roepletters@winlink.org
Outpost werkt ook met AGWpe en daarom misschien ook wel via de geluidskaart van je PC maar dat heb ik nog niet getest.
Succes,
Fox
"The reason lightning doesn't strike twice in the same place is that the same place isn't there the second time."
Re: Packetprogramma voor E-mail
Bericht door pa10403 »
PE2FOX schreef:Outpost is een programma ..............
Succes,
Fox
Zoiets had je ook voor FBB,gemaakt door een CBér,je kan dit onder Tnos (in Linux) direkt doen,als je maar zorgt dat je internet open staat naar packetradio
In Tnos gaat dat zo,je moet eerst zorgen dat Tnos uit kan ,dmv van een slip verbinding (pseudo netwerkje).
Dit zorgt dus dat je Tnos naar de buitenwereld ken.
een nadeel is dat je direkt met Tnos alleen uit kan ontvangen,je kan daar ook mailgw voor gebruiken.
Packet blijft een geweldige modus,en zeker onder Linux.
Cheers PA10403 Gerard
Ps ik ben hier ook met Linux bezig om een Hamradio versie te maken.
Nu wil ik graag de voorkeur van de amateur horen,welke distro.
Het na deel is dat Ubuntu,de soundmodem maar tot 33600 kan instellen,terwijl de slackware versie ongelimiteerd is.
Alhoewel de kernel 2.4 versie,dus dat moet ik in slack testen,voordeel is wel dat in Ubuntu het complete besturing systeem Nederlands is,behalve de hamradio dingen dus,aldus dan zou ik wat dingen moeten gebruiken van slackware,wel fijn om de FSK unlimited in te kennen stellen.
