PSK31 frequenties
Geplaatst: 19 feb 2007, 18:16
Hier even een klein overzicht van de frequenties voor de mode PSK31.
Volgens mij moet je set (al dan niet in DIG mode) op USB staan, op alle banden (FT-897D: kies in het menu PSK31-U en gebruik mode DIG). Corrigeer me maar als dat niet zo is. Ik heb ook overzichten gezien waar de frequentie rond is en dus niet 150 Hz hoger (14.070.000 MHz, ipv. 14.070.150 MHz). Wat is juist??? Geen idee. Ik heb alleen maar ontvangen en heb toen bij voorkeur de afgeronde frequentie gebruikt. Dan vallen de lage tonen niet buiten je filters. Misschien kan iemand hier meer duidelijkheid over geven?
1838.150
3580.150
7035.150 (IARU 1 en 3)
7080.150 (IARU 2)
10142.150
14070.150
18100.150
21080.150 (kijk ook 10kHz lager)
24920.150
28120.150
50290.000
Link naar PSK31 info
PSK31
Geplaatst: 22 nov 2007, 11:19
door pss0ft
Hallo allemaal...
Het laatste jaar heb ik met PSK31 de nodige ervaringen opgedaan. Immers we mochten als N-amateur ook gaan zenden op bv. 20 meter op de PSK frequentie. Dus gelijk van start daar.
Door de jaren heen had ik er al vaak geluisterd, dus ik wist al hoe dat moest. Het zenden voelde wel wat vreemd aan eerst. Een kwestie van nieuwigheid denk ik.
Ik zet de set gewoon op de ronde frequentie. De hele lage signalen kan je toch meestal niet goed ontvangen. Dus ook al zal de frequentie op 14.070.150 beginnen, dan geeft het afstemmenop 14.070 je de mogelijkheid om ook de signalen op 14.070.150 te ontvangen.
Mijn set is een Kenwood TS-2000. Op dit moment gebruik ik voor ontvangst een SoundBlaster Extigy USB voor RX (zit dus lekker extern en uit de PC, dit geeft minder storing) en voor de TX een SoundBlaster Audigy inde PC zelf. De Extigy had met TX last van RFI. Daarom dus voor zenden een soundkaart in de PC zelf. Het vermogen dat ik gebruik is het maximale dat mij is toegestaan: 25 Watt.
Eerst gebruikte ik het programma PSK31 DeLuxe. Het was een heel mooi freeware programma en het maakt een deel uit van HamRadio DeLuxe. HRD is een verzameling programma's die onder andere TRX kan besturen die in het bezit zijn van een CAT aansluiting. HamRadio DeLuxe is te vinden op http://forums.ham-radio.ch Een vrijwillige donatie is welkom, maar zeker niet verplicht. Het maakt voor de functionaliteit van het programma niets uit.
Later is de ontwikkeling van PSK31 DeLuxe gestopt t.b.v. een nieuw programma: DM780. Dit is een multimode programma met een verfrissende look en layout. En met allerlei leuke en handige 'toeters en bellen'. Ik ben een betatester van het 1e uur van zowel HamRadio DeLuxe als DM780. Vooral de Kenwood besturing is met mijn hulp tot stand gekomen. DM780 is volop in ontwikkeling en de volgende modes worden al ondersteund: PSK (allerlei varianten), THROB, DOMINO, RTTY, Olivia en nog een aantal meer... Als ik de tijd kan vinden, dan zal ik het ook eens over dat Olivia hebben.
BPSK31 (de meest gebruikte mode) geschied in de USB mode. Als je een radio hebt met CAT control en HRD wordt gebruikt, dan kun je HRD de PTT laten verzorgen en dan heb je geen aparte kabel daarvoor nodig. Ook de VOX kan eventueel worden gebruikt. Het werkt allemaal.
Inmiddels heb ik met mijn Gap Titan Vertical op 4m. hoogte de nodige verbindingen al gemaakt ondanks de dip qua zonne activiteit. Ook heb ik de nodige radio vrienden op deze manier opgedaan. Enkele verbindingen zijn: Amerika, Canada, Suriname, Brazilie, Argentinie, Senegal, Zuid-Afrika, Groenland, Japan, Afghanistan, Kazakstan, Aziatic Russia en New Zealand (3 verschillende stations).
Met 1 call in New Zealand heb ik regelmatig contact. Via MSn experimenteren wij in verschillende digitale modes. Met hem heb ik de laatste 1,5 maand contact gehad in: JT65A, BPSK31, BPSK63, BPSK125, Domino en Olivia. Vooral Olivia ging foutloos, omdat daar een error correctie inzit. Ideaal voor Weaksignal.
Tot zover. Als er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
