aprs op 70
Geplaatst: 14 feb 2008, 15:41
door pc1l
Hallo, een vraagje over een aprs frequentie. Daar ik vaak op internet waarschuwingen zie ivm een overbelast aprs VHF ( 144.800 MHz ) netwerk, ben ik op de UHF frequentie gaan kijken :roll: . Resultaat : niks :? ! De bedoelde frequentie is 430.512.5 MHz en dit alles in en rond JO20UU ..... Ik mag aannemen dat het dan bij jullie in het Noorden niet anders is ?
Is er misschien nog een frequentie op 70 waar zich e.e.a. afspeelt ? Met excuus voor de mogelijk niet al te slimme vraag. En uiteraard dank voor antwoord :). Ohja, de 70 cm receiver en antenne werken goed. Misschien de verkeerde frequentie :| ?
73 Leon PC1L.
Re: aprs op 70
Geplaatst: 14 feb 2008, 16:26
Dag Leon,
De frequentie is juist die je noemt. Het aantal digipeaters op de 70cm band is wel een stuk beperkter dan op 2m, waardoor ik denk dat jij in een dode hoek zit. Misschien is op je huisadres een kleine yagi voldoende, maar voor mobiel zul je merken dat er veel gaten zullen vallen in de dekking.
Ik ontvang overigens wel wat digi's op 430.5125, maar ik woon ook op 30m hoogte in het midden van NL.
Ondanks dat, werk ik toch liever op 2m. Die drukte is geen probleem, omdat een gemist baken een andere keer wel weer aankomt.
Re: aprs op 70
Geplaatst: 14 feb 2008, 18:14
door pc1l
Tjalling, bedankt voor de reactie. Inderdaad, op flat dat scheelt ! Ik weet dat omdat ik zelf die ervaring ook heb opgedaan. Enorme signalen ! Wat de aprs 70 cm betreft, jammer dat er daar nog relatief weinig mee gewerkt wordt. Maar door de rust heeft het ook een voordeel denk ik : voor een of ander event is dan makkelijk even een digi hier of daar te plaatsen voor relais. Zonder dat er veel storing - interferentie ontstaat :).
Groeten, Leon PC1L.
Re: aprs op 70
Geplaatst: 17 jun 2008, 20:27
door pa10403
Waar word op de LPD band eigenlijk APRS gepleegd???.
Ik wil namelijk een keer iets gaan proberen,op de 70cm LPD,ik weet niet dat de LPDérs nog 434.725 in gebruik hebben daar,voor nodes,theekrans en BBSverkeer.
Volgens mijn draaide ergens nog forward,en hogere snelheden op de LPD frequenties.
Het zei zo dat ook NL stations en CB mannen ook al gebruik maken,van de APRS,op de amateur banden maar dan aleen TCPIP en/of de LPD.
Wie kan me verder hiermee helpen?
Cheers PA10403 Gerard
Re: aprs op 70
Geplaatst: 18 jun 2008, 13:38
Ik zou het niet weten in ieder geval. Ik houd me niet bezig met LPD. Ik vind het bovendien onaanvaardbaar dat piraten in onze band werken met vermogens die 5000 keer hoger liggen dan toegestaan. De LPD band is een segment waar ook ATV bedreven wordt en ik heb regelmatig last van 434.750, een veelgebruikte phone frequentie. Piraten is een ieders eigen verantwoordelijkheid, als ze maar van de amateurbanden afblijven.
Om te ontvangen misschien wel leuk: 430.5125 is de APRS frequentie voor amateurs. Minder druk dan 144.800, dat wel.
Re: aprs op 70
Geplaatst: 18 jun 2008, 17:25
door pa10403
Tjalling PE1RQM schreef:Ik zou het niet weten in ieder geval. Ik houd me niet bezig met LPD. Ik vind het bovendien onaanvaardbaar dat piraten in onze band werken met vermogens die 5000 keer hoger liggen dan toegestaan. De LPD band is een segment waar ook ATV bedreven wordt en ik heb regelmatig last van 434.750, een veelgebruikte phone frequentie. Piraten is een ieders eigen verantwoordelijkheid, als ze maar van de amateurbanden afblijven.
Mja?,maar hoe kan eigenlijk 434.750,de 250 storen,ik denk toch echt dat dit andersom is.
Als het van die legale portootjes zijn,die zijn volgens CEPT gekeurt,de omgebouwde dozen zijn zoals de Nokia enzovoorts,die zijn meestal goed afgeregeld,en ja die kunnen natuurlijk ook op LPD uitkomen,ik denk toch dat amateur tv iets breder lig,dan de omgebouwde data doosjes.
En ja als hun met van die Nokia dozen,oid ga werken,ja dan ben je ilegaal bezig.
Maar dat het onaanvaard is,bedoel jij daar ook die 10mwérs mee,garagedeuren,koptelefoon amateurs,weerstations (waar WX APRS volk ook gebruik van maakt),dit waren alleen maar de linkse politieke gronden,om jullie nog harder te pesten,voor dit soort zaken,moet je Brussel als schuldige aanwijzen,en die dombo's die gezellig mee hebben gelopen,met ze.
Gaan ze de frequentie voor LPD laten verhuizen,dan krijg je denk ik wel een rel met de handelaars,want die laten het dan wel schadeclaims regenen,dus ze laten lekker de zaak zoals het is.
Maar om het verhaal kort te maken,wat doet de AT nog aan die vrijgegeven banden,niks tot weinig (geen prioriteit),moet je eens op 3 meter komen of waar digitenne zit,staan ze er zo.
Zo was dat ook met de CB,zolang je niet stoort, konde de lamballen op zn gat blijven zitten.
En bovendien,hier zullen ze van me weinig last hebben,wij hebben geen ATV op 70 ( jammer genoeg),ik hoor wel eens op 433 van die pulsjes,en wat koptelefoon amateurs,dan ga ik toch gewoon ergens zitten experimenteren waar we van elkaar geen last hebben.
LPD,is toch op de wereld geroepen,om toch (als enige bandsegment) contact te maken,met amateurs,in welke vorm maak niet uit al doe je tam tamp kloppen via de micro.
Cheers Gerard PA10403
Ps wist je dat in de 10 ghz ook een stukkie vergunningloos zit???,en de 13 cm,etc etc.
Re: aprs op 70
Geplaatst: 18 jun 2008, 18:44
door pa10403
Tjalling PE1RQM schreef:Dag Leon,
Waarom ga je niet crossed,dan,dan zou je het gemiste baken,ook even door kunnen,digipeaten naar 70cm.
Als je een dual doosje heb,of 2 sets,gaat dat makkelijk,zover ik weet hebben we alleen 2 meter APRS,werkt prima ,maar als ik me antenne aan de Icom portofoon hangt,om dat signaal te ontvangen,komt ie voluit binnen terwijl hij maar 7 binnen komt,op de Icom R1500.
Mijn vermoeden zitten al te reizen,dat mijn DSP printje op alle frequenties dempt,zal hem eens terug standaard modden,en dan nog eens proberen,ik zit overigs hemels breed 2 km van de node PI1EHV-5,onze 70 cm repeater zit daar ook in gehuisvest.D
Die komt maar 5 op de R1500 binnen en vol op de porto.
Re: aprs op 70
Geplaatst: 18 jun 2008, 19:38
pa10403 schreef:Mja?,maar hoe kan eigenlijk 434.750,de 250 storen,ik denk toch echt dat dit andersom is.
Een ATV signaal op 70cm heeft slechts de draaggolf op 434.250 liggen. De bovenzijband rijkt tot boven de 438 MHz.
Heb je je weleens afgevraagd waarom de 70cm band 10MHz breed is, in contrast met de 2m band, die slechts 2 MHz breed is? Voor ATV heb je nou eenmaal bandbreedte nodig en in dat stukje zitten nu piraten te prutsen. De vraag of ik hun dus stoor, is helemaal niet relevant. Ze horen er niet. Als het een amateur betreft in phone valt er meer te overleggen, maar die zou wel zo wijs zijn om rond de 432 MHz te gaan werken in dat geval. Overigens werk ik horizontaal gepolariseerd en dat heeft al gauw 20dB demping bij een vertikaal gepolariseerd station. Kleine kans dat ze nét binnen mijn smalle hoek zitten van de antenne en ook nog voldoende dichtbij om mij daadwerkelijk waar te nemen. De repeater echter heeft antennes met een grotere openingshoek en deze staan ook nogeens loeihoog, waardoor je erg vaak HPD's (de L maar even vervangen) in je videobeeld ziet. Van autosleutels en portootjes heb ik nog nooit last gehad. Wel van een communicatiesysteem tussen elektriciteitskastjes. We vermoeden dat ook dezen niet met 10mW zitten.
pa10403 schreef:En ja als hun met van die Nokia dozen,oid ga werken,ja dan ben je ilegaal bezig.
Van 10mW-ers nooit last gehad. Behalve bovengenoemde kastjes. Weerstations en autosleutels zenden een prutteltje uit, waar ik echt nooit last van heb gehad. Andersom is wel mogelijk. Dat auto's niet meer open willen in de buurt van een 70cm ATV station. Dan heb je dus eerder last van het feit dat ze het ontworpen hebben in de 70cm band, dan dat ze er zelf uitzenden.
pa10403 schreef:Gaan ze de frequentie voor LPD laten verhuizen,dan krijg je denk ik wel een rel met de handelaars,want die laten het dan wel schadeclaims regenen,dus ze laten lekker de zaak zoals het is.
Ze verhuizen de frequentie niet, ze breiden het uit (860MHz). De fabrikanten verplaatsen dan vaak vanzelf, alhoewel de autosleutels achterblijven vooralsnog.
pa10403 schreef:Maar om het verhaal kort te maken,wat doet de AT nog aan die vrijgegeven banden,niks tot weinig (geen prioriteit),moet je eens op 3 meter komen of waar digitenne zit,staan ze er zo.
Zo was dat ook met de CB,zolang je niet stoort, konde de lamballen op zn gat blijven zitten. En bovendien,hier zullen ze van me weinig last hebben,wij hebben geen ATV op 70 ( jammer genoeg),ik hoor wel eens op 433 van die pulsjes,en wat koptelefoon amateurs,dan ga ik toch gewoon ergens zitten experimenteren waar we van elkaar geen last hebben.
Ook de amateurbanden worden gemonitord. Het gebruik van radiofrequenties is sterk toegenomen, dus logisch dat ze niet meer de aandacht kunnen geven zoals dat vroeger ging. Hebben wij bovendien ook wel weer wat profijt van, want ook het in gebruik nemen van zelfbouwzenders is versoepeld. Vroeger moest alles gekeurd worden, nu ben je zelf verantwoordelijk dat je zender voldoet aan de voorschriften.
pa10403 schreef:LPD,is toch op de wereld geroepen, om toch (als enige bandsegment) contact te maken,met amateurs,in welke vorm maak niet uit al doe je tam tamp kloppen via de micro.
Voor zendamateurs is het nergens toegestaan om contact te maken met niet-zendamateurs. LPD is ook niet bedoeld als "schone" CB band. De keuze voor 10mW (0,01W) is bewust gedaan om de communicatie te beperken tot een korte afstand. Dus echt voor babyfoons, sleutels, weerstations, etc. Niet voor 50W packetstations.
10GHz wist ik niet, op 13cm ken ik wel de TV linkjes en Wi-fi.
Andere reactie:
Ach, je mist nauwelijks wat. Als een baken niet binnenkomt, komt de volgende wel weer binnen. Overigens is voor digi's op de amateurbanden gekozen voor een georganiseerd netwerk. Het is niet de bedoeling dat iedereen een digi in de lucht gaat zetten. Wie dat beheer nu doet weet ik niet, 10 jaar geleden was dat iemand uit Lelystad geloof ik. Ik ben in mijn vorige woonplaats gevraagd of ik daar geen digi wilde zijn. Met de verhuisplannen in het vooruitzicht heb ik dat niet gedaan. Ook had ik dan een BT moeten aanvragen om een onbemande digi te mogen draaien.
Succes met je R1500!
Re: aprs op 70
Geplaatst: 18 jun 2008, 21:33
door pa10403
Zover ik had gelezen,gooit een RS9044 50 watt,en een Mobira max 14watt.
En betreft mijn R1500,die DSP is toch niet wat ik wilde,veelste beperkt,had liever iets gehad,als die DSP,waar je flanken kan afkappen,maar goed je kan niet alles hebben.
Als het de DSP niet is dan,moet het iets te maken hebben met de doofheid,static zooi etc.
