cmd gezocht aprs ui-view32
Geplaatst: 03 feb 2008, 18:25
door pc1l
Hallo geachte lezer van deze vraag : ik heb een paar dagen met ui-view32 geexperimenteerd ( ZONDER de internet aansluiting tot stand te brengen). Ik merkte dat toch op internet bepaalde info in de betreffende websites verscheen, zie bv findu of db0anf ( info pc1l-9 ) ..
Toen heb ik wat verder uitgeprobeerd met de instellingen. Ik merkte dat sinds die tijd volstrekt geen info over mijn station meer verscheen .. Weet iemand misschien welke instelling dit bepaalt ( als zo'n instelling er is tenminste ) ?
Bij voorbaat dank voor respons !
Leon PC1L.
Re: cmd gezocht aprs ui-view32
Geplaatst: 04 feb 2008, 01:20
Dag Leon,
Ik zie dat je toch nog vanavond voor het laatst gehoord was (3-2-08 / 22:44:52) op DB0ANF. Is het inmiddels gelukt?
Als je als Unproto-pad gewoon APRS, WIDE-3-3 gebruikt moet het goed gaan. Wat wel kan is je bereik. De frequentie is erg druk, waardoor je soms een sterk signaal moet hebben om de dichtstbijzijnde digipeater te bereiken.
Geplaatst: 04 feb 2008, 12:00
door pc1l
Tjalling PE1RQM schreef:Is het inmiddels gelukt?
Neen !
Althans ... ik had nu niets meer veranderd. En aprs, wide3-3 is ingevoerd na jouw advies ( goed advies ! ). Al dagen geleden. Maar tot mijn verbazing zag ik gisteren avond ook meteen de nieuwe info in ANF ! Vanwege het experiment heb ik inderdaad nog even gebruik gemaakt van aprs, wide, wide, trace7-7 maar meteen weer veranderd en pc1l en pc1l-9 staat niet langer in die 'blacklist' : too long digipath .....
Misschien is zo'n cmd als ik bedoelde helemaal niet aanwezig in ui-view32 hi
Nu ik toch a. h. antwoorden ben : interessante ontwikkelingen rond de Bosch Mobi : het werkt echt mooi. Ik had eerst een oude versie pdf file, dat gaf misverstanden en veel zoeken. Arno heeft me vanuit Hong Kong ( HamBeurs ) waardevolle tips ( modificatie ) gegeven. Maar de LeadTek muis is inderdaad erg ongevoelig ( voor de toepassing die ik voor heb ), wachten op een andere nu.
PS : Opmerking: Forumsoftware is vernieuwd! Graag fouten rapporteren, zodat ik dat kan corrigeren. Ik ben er niet speciaal naar gaan zoeken nu, heb er geen gevonden. Alles lijkt perfect te functioneren.
