23cm DVB-t driver voor de rtl2832U dongles
Geplaatst: 14 aug 2013, 13:25
door pe5jw
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een ut-100c usb dongel waarmee je dvb-t kan uit zenden.
Helemaal leuk :) en erg lastig want je kan zo veel instellen wat dan weer wel of niet werkt.
Ik heb totaal geen ervaring met dvb-t dus dat is al een hele uitdaging.
De ut-100c kan op 70cm en 23cm zenden, op 70cm lijkt me een banddreedte van 8 Mhz wat veel en zou daarvoor 2 Mhz willen gebruiken helaas kunnen de meeste ontvangers dat niet (ik heb er geen) en ook wordt het stukje 70cm vaak overgeslagen in de software (ch21).
Als je linux gebruikt met een rx dongle dan kan je wel weer deze frequenties ontvangen.
Bandbreedte is dan nog steeds een probleem.
Door naar de 23cm te gaan kan je wel 5/8 mhz gebruiken en dat kan met de rtl2832u+e4000/e820t ontvangers die nu veel voor sdr gebruikt worden.
Maar daarvoor heb je een aangepaste driver nodig, eigenlijk heel simpel recompile van de driver met frequency_max =1700 in plaats van 862.
Althans dat zou zo zijn volgens verschillende websites, inmiddels is de kernel voorzien van de driver voor de 2832 maar daarmee is ook de max frq 862 (getest met ubuntu 13.10).
(of ook 2 Mhz bandbreedte haalbaar is met een driver aanpassing weet ik niet, zou wel mooi zijn)
Mijn linux kennis is niet zo dat ik die driver even aanpas en ik ben opzoek naar iemand die dat wel kan.
Zou graag de "patch" uitdelen zodat ik wat meer amateurs in de buurt kan betrekken bij mijn dvb-t experiment.
Eventueel een image voor de pi.
Een aangepaste driver voor windows zou heel erg mooi zijn maar denk dat dat wel heel lastig word.
De software voor de ut100c stick is allemaal windows met een sdk voor windows en linux.
http://sivantoledotech.wordpress.com/20 ... dvbt-txrx/
http://yo3iiu.ro/blog/?p=1191 (part 1 van 3)
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2078342
http://www.dfragos.me/2012/11/installat ... stick.html
Rpi:
https://github.com/OpenELEC/OpenELEC.tv/issues/2340
Hoor ook graag jullie ideƫen over datv, dvb-t /dvb-s
( https://groups.google.com/forum/#!topic ... 0xfNFuiksQ )
