Alinco DR 510 lampjes uit, geen voeding
Geplaatst: 16 nov 2014, 20:01
door packetpiet
Ik haalde deze set ooit uit de kast na een tijd niet gebruikt te hebben. De verlichting doet het niet meer. De LED van de voedingsschakelaar brandt wel flauw.
Er is ook ruis, dus de rest is goed, lijkt het. Ik kan op het schema niet vinden, waar de lampvoeding zit. :oops:
Wie weet raad. ??
Re: Alinco DR 510 lampjes uit, geen voeding
Geplaatst: 17 nov 2014, 20:54
door packetpiet
Ik heb ontdekt, waar de voeding van de frontprint, waar het probleem zit, vandaan komt. Dat is van de UHF print, te herkennen aan de speaker aansluiting.
Op deze print is wel 13,6 V aanwezig op de connector. Als ik een externe voeding aansluit op de frontprint, dan gaan de lampjes ook niet aan. Dus het probleem zit in deze print, waar ook de micro-processor op zit. :D :lipssealed:
Een foto van de print:
https://www.dropbox.com/s/4g27jongcb84e ... t.jpg?dl=0
73, Piet
