Een gemodificeerde SperrTopf voor VHF, UHF en SHF
pc1l
Ongelezen bericht door pc1l »
Bij deze wilde ik voor de geinteresseerden een scriptje plaatsen om een VHF of UHF spertopje te berekenen ( SHF in voorbereiding ). Ik modificeerde deze antenne een weinig. Vanwege de constructie kan het zinvol zijn om m.b.v. een JS ( javascriptje ) e.e.a. te berekenen. De modificaties zijn uitgevoerd op een SperrTopfversie van Karl Rothammel ( Y21BK, AntennenBuch 7e druk ISBN 3-440-04791-1 bl. 425-427 ).
Mijn Mods :
1- straler, buis en montage deel bestaan uit een stuk. Je hoeft geen montage meer toe te passen via de 'sleeve'.
2- geen coaxkabel in de pijp. Op de voorgeschreven hoogte is in de wand van de pijp een chassisdeel gedraaid, geschroefd.
3- montage zonder HF beinvloedingen, simpelweg via het onderste deel van de binnengeleider.
Voordelen van de antenne in het algemeen, indien goed gebouwd :
1- robuust
2- de 'sleeve' ( coaxiale pijp ) blokkeert HF op buitenkant coax ( sperr - sperrtopf ! ) geen toestanden bij de RX input.
3- straler ligt op aardpotentiaal, bepaalde storingen worden simpelweg afgevoerd.
4- ideale ( schijfvormige ) karakteristiek voor alle uitvoeringen, mits goed gebouwd, GEEN radialen of grondvlakken benodigd, zie ook 7.
5- 50 Ohm impedantie binnen 1 % in het antennevoetpunt ( antenneaansluiting ) is mogelijk, haalbaar, SWR 1 : 1 ( hoeft niet, kan wel ).
6- kan als bliksemafleider werken ......
7- volstrekt geen externe tegencapaciteit benodigd, de UHF en SHF versies kunnen makkelijk in een raamklem mobiel toegepast worden.
8- De antenne bestaat uit een absoluut minimum aan onderdelen .. daarom wordt een nauwkeurige berekening zinvol.
Opmerking : omdat er nog steeds een enorme variatie in de onderdelen en verhoudingen mogelijk is moet je niet meteen een SWR = 1:1 verwachten. Dit laatste is echter zonder meer mogelijk. De mogelijkheden betreffende de afmetingen en verhoudingsgetallen worden echter beperkter.
Mocht je leuke resultaten behalen met deze antenne, geef het door ! Meldt het hier of ook bij mij : pc1l at amsat dot org ( amsat alias )
Voor een voorbeeld van een bouwtekeningetje zie mijn site : hoofdmenu - java & Flash - OnLine JS - Sperrtopf & Calcs
Tot slot, afgezien van mijn eigen site, is het script momenteel uitsluitend in het PE1RQM forum geplaatst.
Suc6 termee, 73 Leon PC1L ((-,O))
Afbeelding 23 cm uitvoering SMA verguld, goudcontact
Afbeelding 70 cm ( fietspomp ) uitvoering BNC ( normaal, niet verguld chassisdeel ) met meetkabel
Voor de berekeningen, het script, klik hier Opmerking, mocht je de verkortingsfactor niet weten, niet kunnen vinden, klik dan hier, lees de 'schlankheitsgrad' en klik op het eerste plaatje onder het script !
Laatst gewijzigd door pc1l op 08 sep 2009, 21:48, 20 keer totaal gewijzigd.
Re: Een gemodificeerde SperrTopf voor VHF, UHF en SHF
Leuk ontwerp. Zou ik wel voor 70cm willen maken. Heb je ook een soort bouwtekening.
pc1l
fred101 schreef:Leuk ontwerp. Zou ik wel voor 70cm willen maken. Heb je ook een soort bouwtekening.
Hoi Fred, zie hier en hier.
Bij de eerste link klik je op het tweede plaatje onder het script. Bij de tweede link vind je wat tips voor een 23 cm spertopje.
Laatst gewijzigd door pc1l op 27 mei 2008, 22:07, 4 keer totaal gewijzigd.
Bedankt voor de link. 23cm zie ik me niet snel doen hoor, ben meer van de meters, hoe meer hoe beter :-)
Het liefst zou ik voor 70cm een buizenset hebben maar dat zie ik mezelf niet bouwen voor die frequentie.
pc1l
fred101 schreef:Bedankt voor de link. 23cm zie ik me niet snel doen hoor, ben meer van de meters, hoe meer hoe beter :-)
Heb nog ( tijd geleden ) met een 70 cm buizen ATV TX kort gewerkt en repareerd. Ik had hem te leen van PA0DSZ om ervaring op te doen ermee. Het was hoe dan ook, een onvergetelijke ervaring .. :), niet in het laatst door de forse ( hoog ) spanningen ..
Gegroet, Leon PC1L.
pc1l
M.b.t. de spertop vond ik nog een aantal wel heel interessante linken. Je kan zeer nauwkeurig ( veel nauwkeuriger als een gewoon antenne prgr ) een spertop berekenen of ontwerpen. De pgr's PasanSE en QuickSmith kunnen ervoor worden gebruikt en je kan ze gratis downloaden.
Zie hier :
PasanSE kan je downloaden van http://members.home.nl/mvanwesten/nl_elek.html#pasaan
QuickSmith vind je onder andere op http://nathaniyer.com/qsdw.htm
Zie hier hoe dat in zijn werk gaat voor een spertopantenne :
http://tls.uba.be/techniek/on5zn_antenne.pdf
http://tls.uba.be/techniek/on5zn_2m_meting.pdf
Absolute aanrader voor de specialisten onder ons.
Verder kan ook deze file ( m.b.t. stralerimpedantie / stralingsweerstand verticaal e.d. helpen ) :
http://www.tetech.nl/divers/HWmonopoleNL1.pdf
PC1L.
Remark : bij installatie van het prgr QuickSmith kan het zijn dat XP je waarschuwt dat er een aantal files overschreven zijn en dat je wordt verzocht om de installatie CD te plaatsen om weer de originele files weg te schrijven omdat er anders instabiliteit kan optreden .....
Bij PasanSE doet zich dit NIET voor.
Hieronder enkele interessante resultaten voor de PA0GMS spertop ( VERON publicatie, bouwbeschrijving ), verder een eigen ontwerpje voor 1280 MHz .....
Dan nog een 2 meter versie ( javascript )
