Een gemodificeerde SperrTopf voor VHF, UHF en SHF
Geplaatst: 27 mei 2008, 13:52
Bij deze wilde ik voor de geinteresseerden een scriptje plaatsen om een VHF of UHF spertopje te berekenen ( SHF in voorbereiding ). Ik modificeerde deze antenne een weinig. Vanwege de constructie kan het zinvol zijn om m.b.v. een JS ( javascriptje ) e.e.a. te berekenen. De modificaties zijn uitgevoerd op een SperrTopfversie van Karl Rothammel ( Y21BK, AntennenBuch 7e druk ISBN 3-440-04791-1 bl. 425-427 ).
Mijn Mods :
1- straler, buis en montage deel bestaan uit een stuk. Je hoeft geen montage meer toe te passen via de 'sleeve'.
2- geen coaxkabel in de pijp. Op de voorgeschreven hoogte is in de wand van de pijp een chassisdeel gedraaid, geschroefd.
3- montage zonder HF beinvloedingen, simpelweg via het onderste deel van de binnengeleider.
Voordelen van de antenne in het algemeen, indien goed gebouwd :
1- robuust
2- de 'sleeve' ( coaxiale pijp ) blokkeert HF op buitenkant coax ( sperr - sperrtopf ! ) geen toestanden bij de RX input.
3- straler ligt op aardpotentiaal, bepaalde storingen worden simpelweg afgevoerd.
4- ideale ( schijfvormige ) karakteristiek voor alle uitvoeringen, mits goed gebouwd, GEEN radialen of grondvlakken benodigd, zie ook 7.
5- 50 Ohm impedantie binnen 1 % in het antennevoetpunt ( antenneaansluiting ) is mogelijk, haalbaar, SWR 1 : 1 ( hoeft niet, kan wel ).
6- kan als bliksemafleider werken ......
7- volstrekt geen externe tegencapaciteit benodigd, de UHF en SHF versies kunnen makkelijk in een raamklem mobiel toegepast worden.
8- De antenne bestaat uit een absoluut minimum aan onderdelen .. daarom wordt een nauwkeurige berekening zinvol.
Opmerking : omdat er nog steeds een enorme variatie in de onderdelen en verhoudingen mogelijk is moet je niet meteen een SWR = 1:1 verwachten. Dit laatste is echter zonder meer mogelijk. De mogelijkheden betreffende de afmetingen en verhoudingsgetallen worden echter beperkter.
Mocht je leuke resultaten behalen met deze antenne, geef het door ! Meldt het hier of ook bij mij : pc1l at amsat dot org ( amsat alias )
Voor een voorbeeld van een bouwtekeningetje zie mijn site : hoofdmenu - java & Flash - OnLine JS - Sperrtopf & Calcs
Tot slot, afgezien van mijn eigen site, is het script momenteel uitsluitend in het PE1RQM forum geplaatst.
Suc6 termee, 73 Leon PC1L ((-,O))
23 cm uitvoering SMA verguld, goudcontact
70 cm ( fietspomp ) uitvoering BNC ( normaal, niet verguld chassisdeel ) met meetkabel
Voor de berekeningen, het script, klik hier Opmerking, mocht je de verkortingsfactor niet weten, niet kunnen vinden, klik dan hier, lees de 'schlankheitsgrad' en klik op het eerste plaatje onder het script !
Mijn Mods :
1- robuust
