verloopkabel/stekker van S meter naar President Teddy
Emil
Ongelezen bericht door Emil »
Laatst op Marktplaats een Maas S meter gekocht om antenne van Teddy te tunen.
Nu zit er aan de meter een soort mono koptelefoon plug en ik vraag me af hoe die op de Teddy aan te sluiten.
Ook een stappenplan hoe je de antenne tuned zou welkom zijn.
Alvast bedankt!
Emil
Re: verloopkabel/stekker van S meter naar President Teddy
Ik denk dat je een externe S-meter gekocht hebt.
Die wijst de signaalsterkte van je tegenstation aan.
Daar ga je geen antenne mee tunen. Daarvoor heb je een SWR meter nodig.
Als je een SWR meter hebt, dan moet je de schakelaar in de stand FWD (Forward) zetten.
Druk nu de microfoon in van je CB, en nu moet de naald met de potmeter helemaal rechts op 'set' worden gezet.
Laat de microfoon even los, zet de schakelaar op REF (Reflected), en nu geeft de naald de SWR aan.
Kijk even op kanaal 1 en op kanaal 40.
Als de SWR op kanaal 1 beter staat dan op kanaal 40 is je antenne te lang. Hij moet dan worden ingekort.
Is de SWR op kanaal 40 beter is de antenne te kort.
Als je de SWR op kanaal 20 zo ongeveer het best hebt, dan zit je goed van kanaal 1 t/m 40.
O, en bij het afstellen af en toe de schakelaar weer op FWD zetten.
Met het afstellen veranderd de impendantie van de antenne, en de SWR meter reageert hier op.
Emil
Dank voor je reality check en uitgebreide gebruiksaanwjzing.
Is er in dit forum mogelijk belangstelling voor een S meter denk je?
Ik ga eens oo zoek naar een SWR meter.
Emil
