Audio-interface R&S BHR 21 IS
Geplaatst: 20 mei 2012, 14:15
door PD0RAF
JMś
Omdat ik nergens info kon vinden ben Ik ben de audio connector van de Rohde & Schwarz BHR 21 IS aan het uitvlooien geweest. Bij gebrek aan een omschrijving heb ik zelf de pinnetjes maar een nummer gegeven.
En heb ik de buitenring maar verheven tot Grnd.
Pin-out van RnS Audiointerface
1 2
3 4
1 - Deze pin moet je aan Grnd leggen om de connector in werking te laten treden. Ik noem het maar de ´connectordetector´
2 - Niet getest, maar hier zal vermoedelijk de microfoon op moeten worden aangesloten.
3 - PTT Als je deze pin met Grnd verbind gaat de porto in TX
4 - LSP op deze pin kan je een speakertje aansluiten
De porto laat doormiddel van een geluidje weten dat je de connector er uit trekt (pin 1 naar Grnd verbreken).
Ik heb de ijzerdraadjes uit uit een paar boterhamzakjesbindertjes gebruikt voor het experiment. Deze zijn dun genoeg om in de connector gestoken te worden. Forceren de connectorpinnen niet, en zijn stevig genoeg om wat aan te klemmen/solderen .
Als iemand weet hoe deze connectoren heten dan hoor ik dat heel graag.
Alle aanvullende info is welkom!
73s :)
Re: Audio-interface R&S BHR 21 IS
Geplaatst: 21 mei 2012, 21:31
door PD0RAF
We zijn er inmiddels uit wie de connectoren maakt. Het gaat om het bedrijf Lemo http://www.lemo.com
In dit geval is het een Lemo mini en geen gewone Lomo 4 o.i.d. !!!
Met dank aan een anonieme amateur.
Geplaatst: 03 jun 2012, 11:40
door pe2cvf
indien nodig kan ik de pluggen wel leveren.
stuur maar een email als het nog van toepassing is
gr roel
roel@pe2cvf.nl
Geplaatst: 04 jun 2012, 22:31
door PD0RAF
pe2cvf schreef:indien nodig kan ik de pluggen wel leveren.
gr roel
roel@pe2cvf.nl
Mail is onderweg :)
