Yaesu VX3 alles wat over deze porto hand held gaat
PD0MV
Roepletters: PD0MV
Ongelezen bericht door PD0MV »
Ik heb als mods
Het master password: AH028M dient te worden ingevuld bij CW ID in menu, dan uitzetten
en dan door MODE en TXPO tegelijkertijd indrukken met Power aanzetten, en dan met draaiknop keuze maken
2 sub menus
A1-B1-C1-D1-HAM- XXX
A3-B3-C3-D3-HAM- XXX
HAM beperkt hem in alleen 2m en 70cm amateur band
als je het 2 rij hebt met 3 erin, en je neemt dan XXX
Dan heb je, als je ook achter het accu gedeelte op de print een jumper verwijderd, kun je zenden en ontvangen op deze frequenties
120 t/m 136 MHz FM TX/RX
137 t/m 174 MHz FM TX/RX
144 t/m 146 MHz FM Amateur band TX/RX
430 t/m 440 MHz FM Amateur band TX/RX
440 t/m 470 MHz FM TX/RX waarvan 446 PMR is
174 t/m 220 MHz FM TX/RX
300 t/m 575 MHz FM/WFM TX/RX
Overigens heb ik hem op B3 staan, anders moet je wel de juiste antenne voor des betreffende frequenties maken.
Ik ben achter het wachtwoord gekomen door google te spitte
Veel succes
73 de PD0MV
PD0MV licensed since 2009 with N Registration
