RX/TX FREQ van de yaesu ft-480 niet goed
mr.crash
Ongelezen bericht door mr.crash » 15 mei 2009, 17:59
Hi
Ik heb tweedehands een ft-480 gekocht maar op alle mode's dus FM
en SSB staat hij er plus/min 2 KHz er naast.
Dit is zowel met zenden als ontvangst
Ook is de output 6 Watt i.p.v 30 Watt maar dat is voor later.
Op de link staat veel info
http://pi4aa.nl/documenten/FT480R/YAESU ... ntatie.htm
grt Han
Re: RX/TX FREQ van de yaesu ft-480 niet goed
Ongelezen bericht door fred101 » 15 mei 2009, 20:28
Ik zou me veel meer zorgen maken om het feit dat er ergens 24W verloren gaat. Dat is veel meer een indicatie dat er iets mis flink is dan die frequentieafwijking. 2KHz is bijna niets op 144MHz. Hoe heb je beide gemeten ?
mr.crash
Ongelezen bericht door mr.crash » 15 mei 2009, 22:50
Hi fred
Ik merk dat heel goed in SSB dan 2KHz heel veel.
In Fm hoor je het ook wel.
Ik heb het gemeten met een freq teller ( FM ) dat is dan de zender
Bij ontvangst in FM is de S meter ook niet rustig door dat hij net
naast de freq staat.
Hoeveel de ontvanger er naast staat weet ik niet ,maar wel dat het ook niet goed is.
Over de output van 6 WATT ben ik ook niet blij maar ik had het setje voor de vakantie
gekocht,en dan is luisteren bij mij belangrijker dan zenden..
Maar ik denk dat het geen vakantie setje is,maar leer project :D
Ongelezen bericht door Tjalling PE1RQM » 15 mei 2009, 23:15
Als alles naast de frequentie staat, staat de referentie oscillator niet goed (Q3007 in de PLL unit). Als je die iets bijdraait, staat alles weer goed. Laat de set wel even warm worden voor je begint met afregelen en gebruik een frequentiecounter.
Het vermogen is een afzonderlijk probleem, wat door meer oorzaken kan zijn ontstaan.
mr.crash
Ongelezen bericht door mr.crash » 15 mei 2009, 23:41
Hi Tjalling
Ik ga het proberen.
Jullie horen nog of het lukt
Alvast bedankt
Grt Han
Ongelezen bericht door fred101 » 16 mei 2009, 08:17
2KHz er naast is ook niet goed maar dat is meestal niet zo'n probleem, zend en ontvangsfrequentie kunnen meestal gelijk gezet worden met zoiets als Tjaling doorgaf (die heeft meer verstand van dit soort hoge frequenties en modern spul dan ik). Nu is bij veel sets de zendfrequentie niet perse altijd gelijk aan de ontvangst (anders zou je geen repeater shift kunnen doen) dus met een teller meten aan een zender die ook nog eens niet goed is. Door vervormingen omdat het pifilter opgeblazen is bv kan je teller aardig in de war raken. In dit geval zou je de output met een SA eens moeten bekijken. Om de ontvangst te meten kun je beter een meetzender gebruiken. Dan zie je hoeveel hij er naast staat. Een S-meter weet niet dat een set naast frequentie staat die meet alleen maar het de sterkte van het RF signaal. Sta je er wat naast dan slaat hij minder uit hij hoort niet gek te doen. (in ssb zeker niet).
Ik denk dat er iets defect is bij de in/uitgang van de set. Het zou wel toeval zijn als hij er spontaan 2KHz naast staat en daarnaast er 24W verdwijnt. Dat moet haast aan elkaar gerelateerd zijn. Dus ik zou altijd eerst de vermogens kwestie onderzoeken, zeker als je frequentie afwijking vaststelling gedaan is nav een zend-meting dmv een zender waar iets vreselijk mee mis is.
mr.crash
Ongelezen bericht door mr.crash » 16 mei 2009, 11:21
rond dat pll zit geen trimmer ofzo. ( q3007 )
Ongelezen bericht door Tjalling PE1RQM » 16 mei 2009, 15:42
Soms zit de referentie oscillator buiten de PLL schakeling. Dat is bijvoorbeeld ook zo bij moderne setjes waar je een TCXO als optie in kan stoppen. Maar hij moet er zeker in de buurt zitten.
mr.crash
Ongelezen bericht door mr.crash » 16 mei 2009, 19:03
Hi
Ik heb een trimmer gevonden.
Ik krijg hem wel B.V. -- 200 KHz LAGER!!!!.
Maar niet 2 KHz Hoger!!!.
Morgen nog maar weer eens proberen.
Straks even een foto maken dan kunnen jullie zien waar ik aan draai :lol:
Grt Han
Ongelezen bericht door Tjalling PE1RQM » 16 mei 2009, 19:14
Als er maar Q3007 bij staat, want in een SSB set kun je met de andere trimmers de boel definitef verkeerd zetten. Q3007 is een ref. oscillator en dat is één frequentie voor alles. De rest van de trimmers gaat over de BFO, IF shift, filters, etc en daar kun je beter op dit moment nog maar even niet aan draaien.
mr.crash
Ongelezen bericht door mr.crash » 16 mei 2009, 19:25
even kijken of de foto niet te groot of te klein is
yaesu1 copy.jpg (106.02 KiB) 8043 keer bekeken
mr.crash
Ongelezen bericht door mr.crash » 16 mei 2009, 22:26
Anders maar even wachten tot ik wat betere meet spullen.
Maar het is wel eens leuk om met een set aan de gang te gaan .
Maar daar voor had ik hem niet gekocht :D .....
Grt Han
