Hallo ik ben Aimé
een 41 jarige mannelijke Rotterdammer.
werkzaam in de machine bouw / Electrotechniek
hobby's : Computers en electronica.
20 jaar geleden heb ik mij veel bezig gehouden met CB (27mc)
met name packet radio en toendertijd overwogen om een zend licententie te behalen, maar dat is er nooit van gekomen.
nu kreeg ik laatst het idee om als nog een licentie te gaan behalen.
nu blijkt dat er geen A,B,C,D machtiging meer is alleen maar N en J geloof ik.
ook heb ik gezien dat er in 2008 veel op zend gebied is veranderd.
er zijn volgens mij een aantal banden vrij gegeven.
ook nu met het huidige internet denk ik dat het aanzienlijk rustig is geworden op de amateur banden.
zijn er nog nieuwtjes die het zend amateurisme leuker maken ?
wat gaat mij een goed mobile zend set kosten 2de hands + packet modem ( als ik een N machtiging heb)
packet modems : vroeger had je die PK88 en Pk 232 , en tnc's en baycom is er nu veel beter spul ????
groeten Aimé
Even voorstellen
Maak jezelf bekend
Maak jezelf bekend
Re: Even voorstellen
Hallo Aimé,
Welkom hier!
Het zendamateurisme kent veel modes, verspreid over vele banden. Daardoor lijkt het soms wat rustig, maar dat valt best wel mee. Internet vervangt misschien een deel van de communicatie, maar de meeste zendamateurs bedrijven de hobby vanwege het doen van "experimenteel radio onderzoek". Lekker spelen met zenders en ontvangers op onze banden, digitaal en analoog; dat kan internet niet vervangen. Internet helpt juist bij het delen van informatie, waar veel forums een voorbeeld van zijn. Het grootste zendamateur forum is http://www.zendamateur.com en daarna komt dit wat kleinere forum, wat zich meer op de praktische toepassing van de hobby richt (zoals bijvoorbeeld zelfbouw).
Packet radio wordt weinig meer bedreven. Er zijn nog wel wat experimenten gaande, zoals hoge-snelheids packet (of hoe dat officieel maar genoemd wordt) en er zijn ook nog wel een handje vol BBS-en, maar het is aan het verdwijnen. APRS (http://www.pe1rqm.nl/aprs.php) wordt nog wel veel gedaan. Dat was er vroeger nog niet eens.
Je hebt nu nog twee varianten licenties (Novice en Full, ofwel N en F). Of eigenlijk zijn het ook geen licenties meer. Maar meer een gebruiksrecht ofzo, noem het maar. Je moet nog steeds examen doen, maar dat kan nu meerdere keren in het jaar bij verschillende instanties. Informeer er naar bij http://www.veron.nl, of http://www.vrza.nl. Dat zijn de grootste landelijke verenigingen, die ook de meeste informatie kunnen verschaffen.
Mocht je vragen hebben, horen wij het graag!
Groeten Tjalling
Of zoals zendamateurs liever zeggen :
73 de PE1RQM
Welkom hier!
Groeten Tjalling
73 de PE1RQM
Er is in 20 jaar zeker veel veranderd.
Op dit moment is er een Full licence (F) en een novice licence (N)
Om een indruk te krijgen van examens zou je een kunnen kijken naar http://www.ham-radio.nl/examens/inleidingexam.htm
Er zijn wat band gedeeltes bijgekomen en afgevallen, dat wisseld zo wel eens in de jaren maar de basis is nog ongeveer hetzelfde.
Rustig is het zeker niet, wel is er sinds het vrijkomen van de HF banden (stukjes in 0-30 Mhz) voor novice amateurs wat minder activiteit op VHF en UHF (144-146 en 430-440 Mhz).
Hier staat een overzichtje van de amateur banden tussen 0 en 30 Mhz met in rood er achter de "Novice" banden:
http://www.pi9srs.eu/Bandplan%20HF.htm
VHF en UHF zijn helemaal beschikbaar voor Novice amateurs met een maximum van 25 watt.
Wat betreft de kosten voor een set, dit hangt helemaal af van wat voor set het moet zijn en welke banden en modes je ermee wilt kunnen werken. Je hoeft bij de aanschaf van een set niet te kijken of deze voldoet aan je machtigings voorwaarden (je set mag gerust op alle banden kunnen zenden als jij je maar aan je machtigings voorwaarden houd, ook de 25 watt grens moet je zelf in de gaten houden ook al kan je set veel meer).
Voor 2de hands sets kun je eens kijken op http://www.tweedehands.nl/zendamateur/
deze link is daarbij ook erg handig om elke keer de nieuwste advertenties te kunnen bekijken:
http://www.tweedehands.nl/zendamateur/? ... voer=1&qq=
Packet radio is bijna uitgestorven maar er zijn hele leuke andere digitale modes:
PSK31http://en.wikipedia.org/wiki/PSK31
RTTY http://en.wikipedia.org/wiki/Radioteletype
enz enz
Met het sneller worden van de computers is een modem over het algemeen ook niet direct meer nodig, bijna elke digitale mode is prima met de geluidskaart te doen, wel moet je hier een interface voor gebruiken om de geluidskaart elektrisch gescheiden te houden van de set.
Dit kan heel simpel met een zelfbouw interface:
http://www.pe1br.nl/foto/soundinterface.jpg
of met een wat duurdere commerciele (usb) interface eventueel met ingebouwde soundcard.
http://www.microham.com/
Voor de software word Ham radio deluxe het meest gebruikt, hiermee kun je naast de digitale modes ook je set besturen.
Voor de besturing is het wel essentieel dat je set voorbereid is of uitgerust is met een CAT interface (in de meeste nieuwe sets zit dit standaard en bij de oudere sets kan je dit soms als optie toevoegen).
http://www.ham-radio-deluxe.com/Default.aspx
Zelf gebruik ik fldigi http://www.w1hkj.com/Fldigi.html
Het is een heel verhaal geworden maar ik hoop dat het wat duidelijker is geworden.
Eerst maar eens dat examen halen en dan zijn er mogelijkheden genoeg.
73 Marco PE1BR
enz enz
73 Marco PE1BR
