Scannen van drukwerk
Als je een scan wil maken van drukwerk, ken je vast wel het probleem dat het raster erg goed zichtbaar kan zijn. Daarom hier een simpele tip, om minder last te hebben van deze gestippelde scans.
Stel; je wil een foto, of document voor internet scannen. We gaan als voorbeeld een kleurenfoto scannen uit een krant. We kiezen bijvoorbeeld voor 150 dpi. Dit is een voorbeeld van een dergelijke scan, waarbij ik uit privacy redenen de gezichten heb weggelaten:
Scan met optische resolutie van 150 dpi.
Je kunt goed het raster zien. Nu kun je met filters aan de slag in je fotobewerkingsprogramma, maar er is een meer simpele en efficiëntere methode om een hele grote verbetering te krijgen. Maak eerst een scan met een optische resolutie die veel hoger ligt, bijvoorbeeld 1200 dpi. Zet de optie verscherpen/onscherp masker uit in je scansoftware! Als je een A4 grootte wil scannen, kies dan bijvoorbeeld 600 dpi in verband met de enorme bestandsgrootte, geheugenconsumptie en scantijd. Resample de afbeelding daarna omlaag naar de uiteindelijke resolutie, in ons geval dus 150 dpi. Kies als methode voor resampelen "bicubisch", of experimenteer met andere methoden. In Photoshop kun je dit alles doen in het menu ALT-CTRL-I (image size / afbeeldingsgrootte). Kies bij resolution/resolutie voor 150 pixels/inch, zorg dat alle 3 de vinkjes aanstaan en kies in het onderste menu voor bicubic/bicubisch. De verhouding tussen de oorspronkelijke scan en de uiteindelijke scan maakt soms wel uit, dus experimenteren met verschillende resoluties kan handig zijn.
Bij dit "resample proces" worden de meeste pixels met de omringende pixels uitgemiddeld. Dit werkt ook goed als filter tegen stofjes en krassen.
Dit is het resultaat:
Scan met optische resolutie van 1200dpi, resample naar 150 dpi. Despeckle filter om de restanten weg te krijgen.
Tja, over de kwaliteit van de foto valt nog steeds te twisten, maar dit was dan ook maar een goedkoop gedrukt huis-aan-huis krantje. Uiteraard kun je met wat filters nog een beter resultaat krijgen. Kies bijvoorbeeld in Photoshop het "despeckle" filter onder "noise" (geen idee hoe dat in de Nederlandse versie benoemd is). De "levels/niveaus" aanpassen is ook erg zinvol.
