Advertentie:
> > > > > > Aangeboden:
> > > > > > Yaesu FT212-RH Mobiele 2 meter amateurband zendontvanger
> > > > > > Prijs:
> > > > > > € 175,00
> > > > > > Omschrijving:
> > > > > > FT212-RH 2 meter Zendontvanger in perfecte staat. 144-146 Mhz,
> > > > power 5
> > > > > > Watt/45 watt, frequentie shift voor repeaters.
> > > > > > Inclusief beugel en mic. Afmetingen 140 x 160 x 40 mm
> > > > > > Dual band antenne 2 meter/ 70cm (144-146MHz en 430-440MHz) Diamond
> > > > > > X200. Lengte ongeveer 2.70 mtr
> > > > > > Voeding 13.8 Volt 10-12 AMP
> > > > > > Coax ongeveer 8 meter RG213
> > > > > > Aansluiten en zenden maar.
Mijn callsign wordt PD0WM, ik moet eerst wachten op de activeringsbrief van mijn digid.
Fred waar woon je? Ik heb de antenne namelijk nog niet op echt op het dak maar op het dakterras, er zit dus nog wat huis in de weg.
ik ben morgen wel qrv hoe laat?. Welke frequentie?
edit: zie waardenburg in je profiel staan, dat is niet zo ver weg vanaf amsterdam.
wat verder?
Re: wat verder?
Ik heb een FT225RD. Een mooie 2 meter all mode set met vreselijk veel draadjes die eigenlijk op de goede manier aan een bandschakelaar horen, die ook meer dan 3W hoort te doen, kortom bedenk het en het zit hier fout. Ik ben vandaag voor het eerst er weer eens aan begonnen. Tenminste hij staat nu op de operatietafel
Maar ik kan dus niet op 2 M uitkoimen maar amsterdam waardenburg gaat niet lukken op 2 meter. In CW wel maar niet in phone. PA3FBF (zie cw topic hier) woont daar wel in de buurt en heeft 2 meter, alleen geen microfoon
Ook FET van CO zit daar in de buurt.
pientertje
Re: wat verder?
Houd het zo snel al op? Mijn CW skills zijn helaas nul. Is dat nou nuttig om te leren?
Re: wat verder?
Nuttig, nee. Leuk, jazeker
Ik zit alleen mobiel op 2m of 70 cm en dan haal ik 40-80 kilometer. Ligt ook aan de condities. Ik heb op 2 meter ooit een zweed gewerkt en in de auto een pool beide in FM. Meestal werk je in FM via repeaters. Ik werk verder alleen maar op HF en dan voornamelijk op 80 soms op 160 en soms 6m, zomers noal eens op 20M. Maar ik ben niet zo vaak QRV en dan meestal in CW
