Goede tip voor aanschaf balkon HF antenne QRP gebruik
Re: Goede tip voor aanschaf balkon HF antenne QRP gebruik
peters-john schreef:Hallo even vraag hoe moet je die atas 120 installeren op een ft 897 d .
De antenne moet op een goede mount staan met voldoende contact met het metalen chassis. De antenne wordt gevoed door de coax kabel. Dus ook de motor om de antenne te tunen. Dus een goede coax is voldoende. Set in menu 85 op ATAS en daarna in het normale gebruikersmenu op de knop "TUNE" klikken. Dan even kijken of de antenne een dip vindt. Ga niet te dicht bij de antenne staan tijdens het zenden.
jweijland schreef:Is de tegen capaciteit dan voldoende?
Net als Fred verwacht ik ook geen problemen. Experimenteer wat met de positie van de antenne. Zit er bijvoorbeeld verschil tussen een montage op de hoek, of in het midden... etc. Maar de antenne laat zich vrij makkelijk tunen, dus dat zal snel genoeg moeten werken!
jweijland
Ongelezen bericht door jweijland »
OK bedankt voor de reactie.
Ik zal jullie op de hoogte houden van mijn voortgang.
Johan
PA3DAT
Ongelezen bericht door PA3DAT »
pe1br schreef:Als je niet meer dan 5 watt wilt maken zou je ook kunnen kijken naar de FT817.
Dezelfde tranciever maar dan voor qrp gebruik.
Inderdaad, maar het is niet dezelfde transceiver! De FT857 is identiek aan de FT897. Ik heb
hier een 817nd én een 857d, beiden nog geen jaar oud. Maar de FT857d is in mijn ogen een veel
fijnere set, rustiger ontvanger, beter te bedienen, terwijl het prijsverschil slechts iets meer dan
€ 100 is...
Dus ik zou gaan voor een FT857d!
